Einschaltstrombegrenzer für PCs
Es gibt aber auch Relais für hohe Ströme. Denke das Problem ist eher etwas zu finden, das für das Gesuchte ausgelegt ist.
Ein Schütz braucht verhältnissmäßig viel Strom, brummt oft und ist sehr teuer und auch groß im Vergleich zu einem Relais.
Und SolidStateRelais haben, so wie du schon sagst, bei hohen Strömen hohe Verlustleistungen und sind nicht gerade billig.
Vielleicht taugt sowas?
Nachtrag: das verlinkte relay-board ist der größte Schrott, Fehldesig par excelance, ganz klar keine Kaufempfehlung!
Sieht zwar interessant, aber nicht sonderlich laienbedienbar aus.
Ggf. auch einfach mal schauen welche Geräte die Übeltäter sind und die am Dauerstrom lassen.
So ein RelaisModul würde den Ladestromimpuls der Schaltnetzteile aber nur reduzieren, wenn es seine Relais immer nur im Zeitpunkt des Nullduchgangs der 50Hz Wechselspannung betätigt.
Der Gedanke war, die Relais zeitversetzt zu schalten und so den Einschaltstrom der verschiedenen Geräte auf eine größere Zeitspanne zu verteilen.
Da hat s.nase recht. Als Einschaltstrombegrenzer ist das natürlich nicht gedacht. Aber um Steckdosen zeitversetzt einzuschalten schon. Und vielleicht halten die stärkeren Kontakte der Relais auch etwas länger.
Und der Vorschlag, ein Glühbirne in Serie vor den Verbraucher zu setzen wäre als Einschaltstronbegrenzer eine einfache und effektive Lösung.
Vielleicht wäre eine Kombination von beidem die Lösung?
ESP32... Ich bastle viel damit, seit ESPHome das alles sehr einfach macht. Auch gibt es da tasmota, arduino etc.
@Datanette Für dich und mich mag das gehen, aber laienbedienbar ist anders. ;)
Ein 1000W PC-NT hat einen bis zu 80A hohen Ladestromimpuls(Inrush Current). Solche Schaltströme hält kein üblicher Schalter oder Relais aus, ohne dabei früher oder später Schaden zu nehmen.
Ne elegante Lösung, damit solche hohen Ladestromimpulse garnicht erst entstehen können, wäre den ESP32 auf dem RelaisModul so zu programmieren, das er die Relais immer nur genau beim Nulldurchgang des Wechselspannung schaltet.
Oder halt mit einem Vorwiderstand(Glühlampe,NTC), den man kurz nach dem Ladestromimpuls überbrückt. Zum Beispiel mit Hilfe eines 240V/16A Wippschalters, der drei Schaltstellungen hat.
Diese Relais halten schon eine Weile, aber das Beste wäre es schon entweder im 0 Durchgang zu schalten oder eben mit nem Widerstand der dann überbrückt wird. Ist ja in jedem guten Netzteil so gebaut. Bis man das hier zugelassen bekommt mit CE ohje... Da haben die Chinesen schon wieder 10 verschiedenen auf den Markt geworfen.
Hier ist was interessantes, normale Relais sind zu langsam für so etwas, außerdem brauchen die etwas Strom das die Kontakte sauber bleiben.
Habe mir jetzt mal ein SSR (Solid State Relay) 40A mit Zero-Crossing Detection bestellt und werde das dann kurz nach dem anschalten mit einem normalen Relais brücken (wegen der Verlustleistung). Das müsste doch klappen.
Hast Du mal nen Link?
Schaltet das im Nulldurchgang (gut für kapazitive Lasten) oder meidet es ihn (nötig bei induktiven Lasten)?
Ja das sollte schalten wenn 0V sind, für induktive Lasten sollte man das nicht benutzen.
Die machen das mit so was. Habe ich auch noch welche.
Funktioniert bis jetzt 1A, genaue Anleitung werde ich aber keine geben weil nicht jeder an 230V herumbasteln sollte. ☠️
Meine Konstruktion besteht aus dem SSR, nem 5V Netzteil, einem normalen Relais und einer kleinen Schaltung mit einem NE555. Ja ganz ohne µC mal :LOL:
Ein Problem ist, dass das Relais nie die Kontakte freibrennen kann, da muss man eigentlich eines mit vergoldeten Kontakten oder so nehmen. (Das ist ja nur dazu da um den Wirkungsgrad zu erhöhen, sonnst hat man dann ständig das SSR dazwischen)
Das funktioniert so: Beim Einschaltem von dem ganzen Gerödel schaltet das SSR erst im 0 Punkt vom Sinus. Das gibt den ganzen SNT Kondensatoren mehr Zeit um sich zu laden und ist sanfter. Klar ist das alles noch sehr schnell, aber man muss halt in den Dimensionen denken können das sind ja keine MHz. Das scheint zu reichen das es den Sicherungsautomaten nicht auslöst.
Ein SNT (Schaltnetzteil) ist erst mal kurz wie ein Kurzschluss fast, bis sich die Siebelkos nach dem Gleichrichter geladen haben.
Das SSR (Halbleiter Relais) wird dann von einem Relais überbrückt, das braucht man dann nicht mehr. Vielleicht etwas aufwändig und braucht auchn Watt, aber es scheint zu funktionieren. Die 5V braucht man eh um das SSR durchzuschalten.
Das ist nur für Leute mit vielen SNT nützlich oder einem schlecht gebautem. (Es geht nur um den Einschaltstromstoß)
