[Sammelthread] Arctic Liquid Freezer III Serie 2024
Da fehlt ja jede Verhältnismäßigkeit... es geht um eine AIO, nicht darum, das komplette System unter Wasser zu setzen. Wenn man das jedoch möchte, dann passt deine Aussage schon.
Sooo...Temps und Geschwindigkeiten nach einem 10-Minuten-Run mit 105W:
Temps finde ich vertretbar. Was mir jedoch eher akustisch aufgefallen ist, war jetzt nicht die Pumpe, die bei rd. 45% lief, sondern eher das laue Rauschen der beiden 140er auf dem Radi, die dann bei ca. 40% waren.
Ich verzweifelt gerade. Wie kann man die Kabel für den cpu Block am besten verlegen?egal wie ich es mache irgendwo sind die immer im weg.
Sollen die durch diese kleine Lasche Richtung cpu gelegt werden?
Ok das Bild bzw die Animation hab ich in der Anleitung nicht gesehen. Danke.
Kurze blöde Frage:
Betreibe mit getrennter Leitungen. Bei mir dreht der VRM Lüfter auf Max, wenn ich kein Kabel anschließe.
Ist hier in irgendiener Revision ein Fallback implementiert worden?
Radiator
Beim ersten Temperatur-Lauf mit 100% Pumpengeschwindigkeit gab es direkt die ersten Überraschungen in diesem Test:
Zum einen habe ich festgestellt, dass Arctic (vermutlich) so etwas wie eine Schutzfunktion eingebaut hat: Stelle ich in ASRocks „A-Tuning“ die Radiator-Lüfter, den VRM-Lüfter oder Pumpe auf 0% (die Pumpe wird aber nach jedem Neustart des Rechners wieder auf 60% gesetzt, wegen der bereits erwähnten BIOS-Einstellungen), laufen diese auf einer Art Minimalgeschwindigkeit weiter:
CPU1 und Gehäuse4 sind dabei die Radiator- und der VRM-Lüfter, CPU2 die Pumpe. Gehäuse 2 sind die Gehäuselüfter, die so eingestellt zum tatsächlichen Stillstand kommen.
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wenngleich nicht mit Vollgas, sondern Minimalgeschwindigkeit, in jedem Fall aber so etwas wie eine Failsafe-Einstellung.
Hab leider das Gleiche festgestellt. Macht auch Sinn, weil das separate VRM Kabel nur das PWM-Signal überträgt (siehe Pins am Stecker). Strom zieht sich der VRM-Lüfter mit über den Pump-Header. Daher logisch, dass er Vollgas läuft, wenn er kein PWM-Signal bekommt, Strom aber anliegt. Entweder schließt man den VRM-Lüfter ganz normal an und regelt ihn entsprechend runter oder man klebt die Kontaktfläche der Push-Pins unter dem Pumpengehäuse mit z.B. Kapton-Tape ab. Dann bleibt er aus.
@Induktor
Danke, dacht schon ich bin dappig, weil hier manche von "einfach Stecker weglassen" sprachen. Dann ist ja alles gut. Feste geringe Drehzahl und fertig.
Könnte sein, dass es bei der LFII noch so war.
Fairerweise muss man sagen, dass der kleine VRM-Lüfter sehr leise ist. Ich habe ein offenes System, welches auf dem Tisch steht. Selbst bei ~1.000rpm höre ich den VRM-Lüfter nicht.
Bei der LF II konnte man das Ding direkt am Pumpenkopf abstecken.
Der VRM Fan ist leise. Solang er nicht auf Max läuft. Steuer bei mir alle Lüfter inkl AIO über nen Octo und hab mich nur beim Boot gewundert, warum das Ding auch so dröhnt. Sobald die Aquasuite geladen ist, ist Ruhe.
Seit ein paar Tagen rattert der VRM Lüfter... Ich habe mit einem Kabel angeschlossen und im Idle auf 35% eingestellt. Bisher lief das so wunderbar... Wenn ich die Abdeckung vom Kühler nehme, kann ich nichts an dem kleinen Kerl feststellen. Ein paar mal pusten und wieder eingesetzt hilft für ein paar Stunden, dann gehts wieder los. Ich habe mal den Support angeschrieben
Lass die mal ne Stunde auf Vollgas laufen.
Und wie is die einbau Richtung
Und wo is der radi davor oder dahinter?
Der Radi sitzt in der Front, Anschlüsse oben. Aber das hat doch mit dem VRM Lüfter nichts zu tun. Es ist nicht die Pumpe.
Der Kabelstrang wird sauber durch die Kerbe vom Pumpenkopf weggeführt?
die einzelnen Litzen knicken zwar nicht so schön im rechten Winkel ab, aber eigentlich liegt das Kabel nicht im Weg. Das hatte ich zuerst in Verdacht und die Käbelchen noch weiter nach unten geschoben. Ich werde das aber noch einmal kontrollieren...
Hatte das selbe Problem.
Support war 1A.. Kam direkt ein neuer kostenloser VRM Lüfter per Post.
spricht was gegen das all-in-one Kabel? Klar, man kann nicht so sauber getrennt voneinander regeln, aber sonst ist das zu empfehlen? Mir ist nicht ganz klar, wie weit ich das z.B. in windows runterregeln soll und unter last hoch. Komme von Luftkühlung und mir fehlt da bissl das Gefühl
super, danke! Welches Signal wird eigentlich ausgelesen, wenn ich dieses All-in-one kabel nutze? Ist das die Drehzahl der pumpe, der radiator-lüfter oder die Drehzahl des VRM Fans? Mir ist das nicht klar
PS: Die Diagramme sind für die Pro-Version, ich habe die normale non-pro Freezer 3
Wenn du 20% im Bios einstellst, dann laufen Pumpe/VRM- und Radiatorlüfter mit 20%, entsprechend der versch. Drehzahlen aus dem PDF. Das ist so abgestimmt, dass das gut passt.
gerade kam eine Versandmitteilung rein... Kein sonstiger Kontakt, aber es ist etwas unterwegs :)
die komplette Abdeckung lag im Päckchen... musste noch nicht mal Schrauben und die Ruhe ist zurück (y)
Kundendienst können'se dann ja wohl auch. (y)
Ich habe jetzt die Lüfter meiner LF3 280 getauscht - die normalen A-RGB waren mir doch nicht leise genug. Jetzt höre ich Pumpe und/oder VRM (genauer habe ich es noch nicht analysiert). Die Noctua G2 sind schon was feines. Mal schauen, ob ich die Geräusche noch weg bekomme, damit lebe, auf Luftkühlung zurück baue oder Custom Loop gehe.
Letzteres würde zu meinen intelligenten / "günstigen" Entscheidungen passen. Ich habe nämlich verpasst , dass es jetzt eine Pro Version gibt. Und es die Lüfter auch einzeln gibt.
3 Stück P14 Pro A-RGB kosten so viel wie ein Noctua. :fresse2:
Ich bin versucht, die jetzt testweise noch zu tauschen. Andererseits werden die Noctua lange halten (anders als manche Arctic), also passt das schon.
Nimm das einzelne Kabel stelle die Pumpe / VRM auf 35% ein, beim Surfen / Office nicht wahrnehmbar. Bei Gaming läuft meine bei 45% und nur zum Benchen dreht die wirklich auf.
Pumpe und VRM sind schon getrennt (runter)geregelt - ich muss nur nachsehen, auf welche Werte. Das kann ich aber erst machen, wenn ich später wieder zuhause bin. Es müsste aber etwas zwischen 30-40% sein - trotzdem jetzt hörbar.
VRM könnte ich evtl. ganz deaktivieren, ausreichender Luftstrom sollte da sein.
ok, normal bei 30-35% nur mit dem Ohr an der Pumpe hörbar... Bei mir war letztens der VRM Lüfter kaputt, kam auf Anfrage bei Arctic ein neuer, jetzt ist wieder Ruhe.
