Neue SSD Windows 11 wird nicht erkannt/initialisiert
calis
1. 2 x neue SSD Samsung 870 Evo montiert und Win 11 installiert
2. Bei Installations Auswahl beide Laufwerke angezeigt
3. Bei fertiger installation fehlt 1 SSD (2TB)
Bis jetzt versucht :
1. Initialisierung über Datenträgerverwaltung mit Fehlermeldung "Ein icht vorhandenes Gerät wurde angegeben"
2. Kabel durchgetauscht
3. Samsung Magicican, CrystalDiskInfo (finden SSD nicht)
Sieht wohl so aus als ob die SSD Defekt ist ?
Habt Ihr eine Idee was ich nocht versuchen könnte ?
Im Gerätemanager wird etwas angezeigt....
Hab von den Sata anschluss (SSD nicht erkannt) von Steckplatz 2 auf 5 umgesteckt, und alles funktioniert wieder !!
Um welches Mainboard geht es eigentlich? Außerdem sieht man unten im Bild der Datenträgerverwaltung einen Scrollbalken, da sind also noch mehr Laufwerke, Datenträger 0 muss also nicht zwangsläufig die zweite 870 EVO gewesen sein.
Auch wenn die Frage sich jetzt erledigt hat:
Es kann sein, dass Windows dadurch, dass während der Installation beide SSDs angeschlossen waren, wichtige Systemdateien auf die zweite SSD geschrieben hat, und Windows nicht mehr starten würde, wenn Du die ausbauen würdest bzw. die mal ausfallen sollte.
P.S.: hat dein Mainboard keinen einzigen M.2 PCIe-Slot? Eine M.2 PCIe-SSD wäre nochmal ein gutes Stück schneller als eine SATA-SSD und kostet quasi dasselbe, weswegen M.2 PCIe eigentlich bevorzugt werden solte.
Wie oben im Post geschrieben funktioniert die SSD jetzt.
Mainboard : Asus Prime B450-Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Ja es gibt einen "32Gb/s M.2 Suppot SATA & PCIE x4 mode" Anschluss auf dem Board
