Ich ziehe um.. probleme mit Lan anschlüssen
grog
Urgestein
Dortmund
Hallo zusammen,
wir müssen nun nach 11 Jahren umziehen und nun stehe ich vor einer "kleinen" herrausvorderung.
Wir Ziehen am Wochenende in die neue Wohnung auf 2 Etagen.
Telefonanschluss wäre in beiden Etagen vorhanden. angemeldet wird der Anschluss unten.
Unten steht also der Router im Wohnzimmer/Essbereich, hinter der Wand, ist die Küche und dahinter ist mein Arbeitszimmer.
Ein Lankabel bekomme ich da leider nicht so einfach hin. Ich müsste irgentwie durch 3 Türen und den Flur und alles hinter den Fußleisten verlegen :/
Oben sind 1 Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer. Meine Kinder haben beide einen PC.
Aus unserer Aktuellen Wohnung/Haus habe ich noch einige Unifi U6 (1x U6 Pro, 2x U6+, 1x UAP Lite, 1 Cloudkey) die ich zur verfügung habe.
Meine Idee war es, im Wohnzimmer nähe Router wird der Unifi U6 Pro Angeschlossen,
Im Arbeitszimmer kommt ein U6+ Als Brücke zum Einsatz um da den PC direkt anzuschließen.
Das gleiche würde ich dann oben machen, da habe ich noch einen U6+ und einen UAP Lite zur verfügung.
Würde das so Funktionieren und bricht auf diese art die Bandbreite ein ?
Kannst Du abschätzen, wie viele andere WLANs in der Nähe sind? Wenn sowieso schon relativ viele WLANs in der Gegend rumschwirren, wirst Du mit reinen WLAN-Brücken wahrscheinlich relativ viel Ärger haben, bei wenigen WLANs kannst Du deine eigenen Geräte bewusst konfigurieren, dass sie sich möglichst wenig in die Quere kommen.
Eventuell wäre es sinnvoll, die Geräte, die als reine Brücken dienen, über ein anderes Band abzuwickeln als das WLAN, mit dem sich die diversen WLAN-Clients wie Notebook, Smartphone oder sonstwas verbinden. Durch Wände und Decken kommt 2,4 GHz-WLAN ja besser, und sowohl U6 Pro als auch U6+ können bis zu 574 Mbit/s im 2,4 GHz-Band. Ich weiß nicht, ob die Unifi-APs gleichzeitig WLAN-Client im 2,4 GHz-Band und AP im 5 GHz-Band sein können, das wäre natürlich am besten, so nehmen sich die WLAN-Clients und der "Intra-AP-Verkehr"/Uplink nicht gegenseitig die Zeitslots im WLAN weg.
Im Haus selber bin ich der einzige der wlan haben wird, im Nebenhaus sind 2 wlan Netzwerke angezeigt, das wars dann.
Und ja die U6 laufen mit 2, 4 und 5 GHz, parallel.
OK, dann ist ein Mesh die Antwort und Du kannst das so einrichten wie Du das dir gedacht hast. Der U6 Pro dient als Basisstation für alle anderen APs per Mesh, am besten wie geschrieben das Mesh-Netzwerk im 2,4 GHz-Band, während sich die WLAN-Clients nur im 5 GHz-Band bewegen.
Das kannste wohl knicken.
Für hochwertige Geräte mag das gehen. Aber irgendwelche Steckdosen, Thermomix und so Klimbim brauchste die 2,4GHz dennoch.
Ich würde daher im 2,4GHz Backhaul versuchen die Kanalbreite so zu wählen, in Relation zur Umgebung, dass man noch einen Kanal mit nicht ganz so viel Breite noch nen 2,4GHz WLAN aufspannen kann.
Also breiten 2,4GHz für Backhaul, 5GHz Fronthaul und noch einen "kleinen" 2,4GHz Fronthaul.
In so einem Fall würde ich mir ernsthaft überlegen mit einem Powerline Adapter zu arbeiten. Ist keine ideale Lösung und leider auch nicht preiswert aber Kabel ziehen hast du ja selbst ausgeschlossen.
Moin,
ich vergaß einen punkt.
In der Oberen Etage, läuft die Versorgung über einen seperaten Stromzähler (waren irgentwann mal zwei wohnungen)
War da nicht mal was mit Powerline das die nur innerhalb des eigenen Zählerkreises laufen ?
Wenn ich heute zeit finde, werde ich mal auf die suche gehen und schauen ob nicht doch irgentwo eine Kabelverbindung in die Räume umsetzbar ist.
Plan C Kabel aus dem Fenster, an der Außenwand lang?
ähm, ne das ist leider keine option.
Puh.
Der Powerline funktioniert normal immer nur nach dem Zählpunkt.
Es gibt wohl ein paar Kunstgriffe mit Phasengleichrichtern etc etc die man da versuchen kann damits auch über den Zählpunkt hinaus gehen kann. Da muss aber bei einer Mietwohnung sicher eine Firma dran und dann hast einen Preis wie in Hollywood.
Schau dir mal diese Fenster/Türdurchführungen an, vielleicht kannst du damit eine halbwegs vernünftige preiswerte Aufputzinstallation realisieren...
Ich bin heute nachmittag wieder in der Wohnung, dann werde ich mir das nochmal in ruhe anschauen.
...was noch in Betracht ziehen kann, ist "Ethernet über Coax", da gibt es auch "Powerline"-Adapter zu ... und Coax ist geschirmt.
Wenn da Kabelfernsehen mit drauf hängt, braucht es vor dem Übergabepunkt einen "Rückkopplungsfilter" (weiss gerade nicht, wie das Ding heisst), damit Kabelfernsehen der Anderen nicht gestört wird.
Wenn Du quasi in ein Haus ziehst, das aus den beiden ehemaligen Wohnungen besteht, kann man die beiden Coax-Stränge bestimmt irgendwo im Keller miteinander verbinden
Also ich habe in fast jedem Zimmer Antennendosen für Kabel, aber keinen Anschluss von der Straße.
Wenn es da was gibt wäre das klasse.
Am Standort Router ist ne Dose, im Arbeitszimmer und oben in allen Räumen auch.
Das coax könnte echt die Lösung für dich sein.
Oder du ziehst das Coax aus und ein CAT7 ein.
Das ist so wie immer wenn man es "billig" macht nicht im Leerrohr sondern schön in die Wand eingeputzt.
Das konnte ich sehen da ich die Steckdosen und Abdeckungen alle erneuert habe 😖
Auch keine SAT-Schüssel auf den Dach?..da braucht es dann auch Sperrfilter. Aber alles machbar.
Wäre eine Option für Dich. Edit: wenn die beiden Wohnungen via Coax schon verbunden sind...sonst, bei Kabelfernsehen-Vorbereitung enden die im Keller, bei SAT-Vorbereitung auf dem Dachboden...dort muss man die koppeln um ein Netz draus zu machen....kann man ja mit dem kleinen Messgerät mal "durchklingeln", von "unten nach oben".
Oben hatte ich schon einen Link zu geizhals gepostet...es gibt die Dinger Punkt zu Punkt, oder als Peer-to-Peer, many-to-many, wo dann jede Dose ein Anschluss ist und dazwischen, wie bei Powerline die Coax-Verkabelung eine "Bridge" mit ca. 2Gbps Bandbreite.
Wktzigerweise hängt die Schüssel am Balkon vom Nachbarn, das Kabel liegt bei mir km Wohnzimmer aufgerollt in der Ecke.
Der Nachbar meinte zu mir das es mal angedacht war Kabel ins gebäude zu legen, ist dann aber nie umgesetzt worden.
Wenn ihr voraussichtlich mehrere Jahre dort wohnen wollt und deine Kids auch noch länger bei euch bleiben, würde ich das dennoch in Angriff nehmen. Ist zwar ein aufwendiges Geschäft, aber man macht es eben einmal und hat dann auch wirklich eine nachhaltige Lösung. Gibt insgesamt ganz pfiffige Lösungen, um Kabel hinter einer Fußleiste zu verlegen, wenn die Wände nicht allzu dick und tragend sind, geht auch das schnell und sauber.
WLAN-Brücken und co sind alles ganz nett, aber halt am Ende vom Tag immer schlechter, was man dann auch bei mehreren Nutzern merkt.
OK, also SAT-/Stern-Verteilung in der Wohnung? Dann musst Du rausfinden wo da die Kabel von den Dosen ankommen um die zu verbinden....für beide Wohnungen. Dann kann es klappen mit den Coax-Teilen.
Ansonsten einen Phasenkoppler auftreiben und Powerlan/GHN nutzen.
Das zerlegt dir aber je nach Hersteller sehr fix deine Leitung vom ISP, solltest du noch Kupfer und hier VDSL bekommen.
Oder einen Klingeldraht mit 2 Adern nehmen und bspw. mit g.fast arbeiten.
Die verstecken sich auch sehr gut unter Fußleisten und unter 100 Meter Länge sind da auch Gigabit drin.
Moin zusammen.
Ich bin jetzt umgezogen und mein Anschluss wurde geschaltet.
Das WLAN Signal von meinem speedport 3 reicht aus um die ganze Bude mit 2.4 GHz zu versorgen
Mein U6 Pro mit Wifi6 ist es schon schlechter (war mir bewusst).
Ich werde die Tage dann die Option mit den Brücken umsetzen (dauert noch bis die Hardware komplett aufgebaut ist).
