Neuer Build, es tut sich gar nichts....
BarneyRubble
Tach auch,
Ich bin dabei ein neues System zu bauen. 9800x3d, Asrock B850 Steel Legend wifi, 64 GB Kingston Fury Beast, 2 u. 4 TB WD Black SN850X, RTX 5090, Corsair RM 1000x.
Folgenes Problem: CPU, RAM, SSD eingebaut, noch keine GPU, halt für den ersten Test. 2x CPU Stromversorgung (richtige Kabel). 1 x Board Power und halt Front Panel, Audio, usw.
Alles korrekt angeschlossen, so viel verkehrt kann man da ja nicht machen, und ich habe schon einige Systeme gebaut. Habe alles doppelt und dreifach gecheckt.
Wird das Netzteil am Schalter hinten eingeschaltet, zucken kurz alle Lüfter, alles RGB ist für ein paar Millisekunden an, synchron zum Lüfterzucken. Ich denke, dass das normal ist, oder? Danach ist Schicht im Schacht.
Drückt man den Powerknopf, keine Reaktion, NICHTS :-(.
BIOS Flashback geht auch nicht, keine Reaktion der LED.
Was ist hier los? Ich hatte das noch nie, normalerweise sind alle Systeme, die ich gebaut habe normal gestartet. Bin gerade etwas salzig...
Lösung
Ich denke, alles ist korrekt angeschlossen.
Dann schau dir mal das 24 Pin ATX Kabel an, du hast den 10 Pin Stecker nicht eingesteckt.
Edit:
Das ist Foren Mitglied Holzmann am 16.10.2021 ebenfalls passiert, der Knaller war, das er relativ lange gebraucht hat das Problem zu verstehen.
Das deutet normalerweise auf einen Kurzschluss, hast du mal geprüft ob die Netzteilstecker 2x 8 Pin CPU ATX und der 24 Pin ATX Stecker im Netzteil stecken?
Unten im Bild ist der Stecker nicht bis zum Anschlag eingesteckt, so sollte das bei dir nicht aussehen.
Auch mal einen Bios Reset machen, wenn das nicht reicht zusätzlich die Mainboard Batterie für 5 Minuten entfernen und sofort nach dem entfernen der Batterie die CLEAR CMOS Kontakte für mindestens 10 Sekunden überbrücken.
Das Problem gab es die Tage schonmal, nachdem die Batterie raus war funktionierte das Mainboard einwandfrei.
Könnte sein das, dass 12V-2x6 Kabel futsch ist
Die RTX 5090 ist nicht angeschlossen, nur die iGPU, Zitat vom Thread Ersteller unten.
Edit:
Ähnliches Problem, vom 1.11.2025, auch ASRock B850 Mainboard und 9800X3D CPU:
Für das entfernen der CR2032 Batterie und den Bios Reset, muss der PC vom Strom getrennt sein, dafür den Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen.
Bei mir war es eine nicht richtig eingesetzte CPU die den PC gar nicht hat starten lassen.
Ich denke, alles ist korrekt angeschlossen. Mache gleich BIOS reset, wie vorgeschlagen
Edit:
Lösung
Die Mainboard Batterie würde ich trotzdem einmal so wie empfohlen entfernen, weil die ASRock Mainboards relativ oft die 9800X3D CPUs zerstören.
Das entfernen der Mainboard Batterie wie empfohlen kann das verhindern, J Z (hier aus dem Forum) von JZELECTRONIC würde das ebenfalls so machen.
Ein Mainboard Bios update würde ich ebenfalls empfehlen.
Du kannst die Bios Einstellungen in einem Profil speichern, dann brauchst du die Einstellungen nicht alle nochmal machen, wenn du die Batterie entfernst.
Steve Burke von Gamers Nexus sagt, Exploding ASRock Murderboards.
Hab ich direkt alles durchgeführt.
@TS, ist das Problem gelöst? Falls nicht könnte auch ein "defektes"/ Wackelkontakt des Reset- oder Power Switch Kabels eine mögliche Ursache sein. Kannst z. B. versuchen den PC zu starten indem Du den PWR Switch auf dem MB "Kurzschließt/ Überbrückst"
l. G.
Karl
l. G.
Karl
Ja ist. Mb war nicht vollständig mit Strom versorgt..🤣
Ich würde den Thread als gelöst markieren, einfach auf den Haken Lösung, rechts im entsprechenden Post klicken.
Dann kann man die Ursache sofort sehen, und es kommen keine weiteren fragen ob das Problem schon gelöst ist.
Zum Glück war die Lösung dann doch so einfach. Sehr schön.
Freut mich!
Sind zu 99,9% eigene und "stupide" Fehler, die man aufgrund von Betriebsblindheit/ "Trivialität der Ursache" nicht findet. Freut mich, dass das Problem gelöst ist. Defekte HW ist meiner Erfahrung nach extrem selten + ich weiß wie nervig/ aufwendig es ist, Ursachen für PC Probleme zu finden.
"Stupide" Eigenfehler passieren mir leider auch manchmal auch wenn ich schon zig. PC gebaut habe und eigentlich Wissen sollte worauf man achten sollte. Habe z. B. meinen PC auch am SO umgebaut (neues MB und CPU) und habe es irgendwie geschafft das HD Led Kabel und den "PC Speaker" (Kabel mit Speaker) irgendwo im PC etc. zu "verlieren". Ärgere mich vor Allem über mich selbst, habe sogar nochmals das MB ausgebaut um sicher zu stellen, dass der "PC Speaker" nicht irgendwo unter dem Mainboard liegt und einen Kurzschluss verursacht. Keine Ahnung unter welcher Abdeckung meines BQ Shadow Base Gehäuses das HD Led Kabel bzw. Speaker "verschwunden" sind. Zum Glück funktioniert Alles. "Happy" (vor Allem über mich) bin ich dennoch nicht.
OT: Bin eigentlich super zufrieden mit dem BQ Shadow Base Gehäuse, ein extremer Nachteil des Gehäuses ist die Netzteilabdeckung (kann nicht entfernt werden). Damit wird jede kleine Änderung zu einem "Projekt". Vor Allem wenn man vor dem NT und unter der NT Abdeckung auch noch eine HDD verbaut hat. Würde ich mir daher definitiv nicht mehr kaufen. Werde morgen noch einmal nach den Kabeln/ Speaker suchen und die HDDs ausbauen. Stört mich und "lässt mir irgendwie keine Ruhe".
l. G.
Karl
