Diverse Komplexe Probleme erst Havn 420 jetzt EVO XL
Meine APEX läuft bei 4000U/min(75%) freistehend und gut entkoppelt mit Gummipuffer und Stahlplatte über 100l/h nicht hörbar für mein Alter
Da bin ich wieder. Kurze Rückmeldung: Warum sollte bei mir auch mal etwas auf Anhieb funktionieren? Es ist zum Kotzen, und der PC wird langsam zur Zerreißprobe für meine Nerven.
Ich habe das System jetzt ohne den Mo-Ra am Laufen, nur mit einer D5 Next Pumpe auf volle Leistung (100%). Ich versuche seit mindestens 48 Stunden die Luft aus dem Kreislauf zu bekommen, aber keine Chance. Im GPU-Block sitzen immer noch große Luftblasen.
Drehen, Schütteln, Rappeln, auf den Kopf stellen, Pumpe langsam, Pumpe schnell – es hat absolut keinen Effekt.
Ich vermute, dass ich keinen ordentlichen Durchfluss habe. Entweder liegt es an der Pumpe selbst (obwohl sie scheinbar problemlos läuft), oder – und darauf richtet sich mittlerweile meine Aufmerksamkeit – an der Schlauchführung bzw. dem Teil, an dem der Loop angeschlossen ist: dem Alphacool HF38 „Pass-Through“-Port in der Slotblende.
Kann es sein, dass dieses Teil den Durchfluss massiv (bis zu 90%) bremst?
Ich habe das Gefühl, dass sich die Blasen selbst bei 100% Pumpenleistung kaum bewegen. Sie „zucken“ nur, bleiben aber im Block stehen und werden nicht gegen die Blockwände gedrückt.
Wenn die interne D5 Next in meinem aktuellen System schon nicht ausreicht, dann brauche ich über den Mo-Ra vorerst gar nicht weiter nachzudenken.
Wo liegt mein Fehler? Ich dreh noch durch mit diesem System. Ich bin kurz davor, wieder auf GPU-AIO bzw. Luftkühlung umzusteigen.
Die Slotblende sollte innen ähnlich dem GPU-Einlass dimensioniert sein. Ein Microfinnenblock wie in CPU und GPU-Block wird deutlich mehr bremsen.
So langsam wie das läuft, würde ich den gesamten loop nochmal ausbauen und außerhalb einzeln testen, aber das ist sehr aufwendig.
Eine andere Möglichkeit wäre, du trennst den loop außen an der Blende in 2 und lässt dann das Wasser durch die Blende ab (PC Kippen, Luft bei AGB ein). Das könnte dir schon verraten ob und in welchem Bereich das Problem ist.
Wenn der AGB nicht am höchsten sitzt, ist das immer blöd...
Bei dir scheint aber was anderes zu sein, da bewegt sich ja gar nichts.
Also am besten ich mache den oberen Radiator in die Seite ? Sodass der AGB am höchsten ist ?
Was mit dem Mora demnächst da kommt ein weiterer Heatkiller Tube 200 mit Pumpe dran.
Der steht unterm Tisch oder darf wirklich nur 1 AGB ins System?
Das kann nicht sein und ist auch keine Ursache für dein Problem. Da du anscheinend keinen Durchflussmesser in deinem Loop hast, kann man keine Aussagen zum realem Durchfluss treffen. Auch wenn mehrere Blasen im Kühler sichtbar sind, bedeutet es nicht zwangsweise, dass da nichts fließt.
Folgendes ist zu prüfen:
1. Prüfen, ob die Pumpe auch richtig pumpt.
2. Sind alle Komponenten im Loop richtig verbunden? IN und OUT evtl vertauscht?
3. Slotblende zum Prüfen komplett aus dem Loop nehmen, sodass die Schläuche direkt an die GPU und Radi angeschlossen werden.
4. Prüfen, ob der CPU Kühler verstopft ist. Das ist immer die erste Stelle im Loop, die verstopft.
Wenn die Ursache gefunden und behoben wurde, kannst du an MoRa usw denken. Eine zweite Pumpe wird nichts bringen, wenn du irgendwo eine Verstopfung hast.
Außerdem solltest du dir einen Durchflussmesser kaufen und in deinen Loop einbinden. D5 Next misst keinen realen Durchfluss.
Punkt 4
aber verstehe nicht warum der Loop war beim Bau Clean gereinigt, evt verträgt sich Alphacool Tec Protect nicht mit Destilierten Wasser, in Kombination mit Kaffefilter Hatte das Wasser 1 mon alt ca durch, kaffefilter Gefiltert um es quasi nochmals zu reinigen evt war das der Fehler.
Auch wenn die meisten User einen Wasserfilter im Loop für unnötig halten, kommt sowas nie wieder vor, wenn man einen Wasserfilter hat. Der Filter bremst etwas den Durchfluss, verhindert aber das Zerlegen der Kühler.
Wenn der zweite AGB am MoRa befestigt ist, ist das nicht so problematisch wie 2 AGB's direkt nebeneinander. Einen Zusatznutzen bringt der zweite AGB nicht. Ist MoRa voll und vollständig entlüftet, hat die Pumpe am MoRa immer Kühlflüssigkeit und benötigt keinen AGB. Ich habe an meinem "Doppel-MoRa" zwei Pumpen ohne AGB:
Ich bin auch von Kaffeefilter weg, ich nehme Edelstahlfiltermatten mit Mesh300.
Bei den Filtern habe ich auch auch Filtermatten mit Mesh200 reingemacht die Originalen waren mir zu grob.
Bei dem Rechten Filter habe ich das Acrylröhrchen mit ein Anderem ersetzt, was einen größen Innendurchmesser(1mm) hat.
Durchfluss nach Reingung 120l/h, innerhalb von zwei Monate geht er bis auf 90l/h runder.
Mit zwei AGB hast du mehr Sorgen als Nutzen.
Bin gleich Ready zum Befüllen die 2te,
Nochmal alles demontiert und gereinigt,
Radis mit duschbrause durchgespült anschließend mit Destilirtem Wasser durch Laufen lassen,
Blöcke zerlegt im Ultraschall Bad gereinigt.
Und Fülle gleich mit Frischem Destilirtem Wasser auf sollte dann alles Funktionieren und Passen kommt nächsten Monat Double Protect rein.
Für paar Tage sollte Destilirtes Wasser aber erstmal gehen oder ?
Hab den loop auch komplett anders gemacht diesmal das o11 evo Xl ist einfach geil.
Dazu gibt es hier im Forum viele unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich sehe da kein Problem, wenn man destilliertes Wasser für ein paar Tage verwendet. Auf Dauer sollte man aber schon DP Ultra oder ähnliches nehmen.
EDIT:
Kann es sein, dass du einen Fehler bei der Verschlauchung gemacht hast? Sehe ich das richtig, dass du OUT vom AGB mit OUT von GPU Block verbunden hast?
EDIT:
Out vom AGB geht nicht zum Out von der GPU was ich aus der Vergößerung sehe, das geht auf die Schelle nach draußen vom Case aber Out vom GPU Block geht auch nach draußen
ich würd beim AGB mal Out und In Verschlauchung tauschen
Hab ich gemerkt und schon geändert danke für deine Aufmerksamkeit
Noch nicht probiert gestern ganzen Tag weg gewesen mache ich jetzt gleich weiter.
Chloride im Wasser sind das Einzige, was wirklich meh ist... und halt falscher pH-Wert.. allgmein eher >8, wenn Alu dabei ist nicht über 8,5... ein vernünftiger Korrosionsschutz für sowas sollte irgendwo zwischen 8 und 8,5 etwas Pufferkapazität haben.
Funfact, dest/demin Wasser hat praktisch keinen pH Wert (bzw. ist relativ instalbil in der Hinsicht), weil es theoretisch keine H+ und OH- Ionen gibt (da keine fremden Ionen zur Dissoziation führen können)... insofern reagiert dest/demin Wasser hier deutlich stärker mit ner pH-Änderung auf Zugabe diverser "Dinge" als z.B. Leitungswasser.
Chloride im Wasser hat man speziell in Brunnenwasser aus flachen Gegenden mit viel landwirtschaftlicher Nutzung...
Probleme treten überhaupt erst über die Dauer auf (Monate bis Jahre).
Wenn du ins dest/demin Wasser ca. 5-10% Leitungswasser machst, bist schon gut unterwegs (damit hebst du die Leitfähigkeit ein wenig und nimmst dem Wasser ein wenig die "Instabilität", Chlorid, Kalk etc. bleibt aber bei 5-10% der Leitung und somit voll okay).
Damit bist erstmal gut unterwegs, wsl. auch für lange Zeit. Paar Tropfen Korrosionsschutz schaden bei Zeiten aber nicht.
So wäre es jetzt aktuell und Ready zum Füllen testen
Kurrze Rückmeldung Scheint alles zu laufen danke nochmal an alle.
Temps sollten Passen.
3 Std Hunt Showdown
3 Std BF6 Rec
GPU 45
Wasser 30
Lüfter so 500-550 Unhörbar sollte Passen
Freut mich, dass endlich alles passt und du zufrieden bist. Ein kleiner Hinweis für die Zukunft: durchsichtige PVC-Schläuche vom MoRa zum PC enthalten Weichmacher. Diese werden mit der Zeit herausgelöst und führen zu Ablagerungen.
