[Gelöst] 5070ti FPS Einbrüche
philips
Legende
Hallo, seit paar Tagen habe ich kurz mal ein Standbild bzw. Ruckler bei Indiana Jones. Was könnte das Problem sein? Die Karte läuft Stock mit dem aktuellen Treiber. Bios vom Mainboard habe ich komplett zurück gesetzt, also nicht mal Expo.
Nun habe ich mal FurMark2 x64 angeworfen. Da ist "schön" zu sehen, die Karte läuft nie auf 100% meist so um die 90% und bricht stark ein, auch PT in dem Fall, aber nicht immer.
ist das nicht auch zu wenig? Müssten doch über 60 GB/s sein?
Karte sitzt satt im Slot? Stütze wird verwendet? Oder womöglich mit Riser, das ist gerne mal ein Problem?
Kabel ist korrekt formschlüssig gesteckt? Graka und NT seitig?
PCIe 5.0 16x "kann" bis zu 64GB/s bidirektional. Wobei 44GB/s jetzt kein Bottleneck sind.
Karte hatte ich auch schon aus- und eingebaut. Kabel habe ich sogar mit dem beiliegenden Adapter probiert. Alles brachte keine Besserung/Änderung. :unsure:
GPUZ sagt doch 96% GPU load und 35% Ram load, was für den Test ja plausibel ist, BUS interface sind 100% und TDP sind 102% , würde daher von einem Auslesefehler von Furmark ausgehen?
Ja, das sind die MAX Werte, welche erreicht werden. ;) Im Diagramm daneben erkennt man den Absturz von 96%
Und Furmark min 231, max 297 bestätigt diese Schwankungen.
Vielleicht ein Temperatur Problem.
Die hotspot Temperatur zb. wird ja nicht mehr angezeigt.
Das vermute ich leider auch. :cry: Ich habe jetzt mal ne sata SSD angeklemmt und werde mal testweise Windows neu installieren.
So, die Neuinstall brachte keine Änderung. Dann wollte ich jetzt noch mal ein älteres Bios ausprobieren, aber da lässt mich Asus nicht.
GPU-Z liefert zu wenig Daten. GPU Hotspot, Vram Temperatur? Zudem belasten solche Belastungstools nur die GPU. Speichercontroller und Speicher selbst bleiben da aussen vor. Hwinfo liefert da seeeeeehr viel mehr Daten. Nimm portable, weil die Einstellungen lassen sich abspeichern und jederzeit wieder einfügen.
Das da nicht mehr ausgelesen wird, liegt an Nvidia.
Habe nun auch mal Superposition Benchmark laufen lassen. Auch da, Auslastung teilweise unter 70% und Power bis 200W runter. :cry:
MB, CPU, Graka? Was ist es?
Welche Auslastung hat die CPU?
So rund 12 bis 20 % schwankend, GPU 68 bis 72 % bei 1080p Medium. Beim Start GPU 97% und fällt dann schlagartig ab. Min FPS 220, Max 470
Ok das hab ich so noch nie erlebt. Wilde Sache 😵‍💫
ja, ich auch noch nicht.
Starte das Ding doch mal auf 4k preset oder höher (custom).
Stell doch mal auf pcie4 und gugg was dann ist.
Ok, also die 95% kann ich von der 5090 bestätigen. Weiß nicht ob dir das hilft, aber hau bei einigen Games vielleicht nochmal 8xMSAA rein und schau dann auf die Auslastung. So ganz vorsichtig würde ich erstmal sagen Deine GPU ist nicht kaputt.
naja es lief ja alles gut, bis mir vor paar Tagen diese kurzen Aussetzer bzw. Hänger aufgefallen sind. Deswegen diese Bench-Orgie, weil es da eben schön nachvollziehbar ist.
was hast du vor ein paar Tagen geändert ?
Treiberupdate? Firmwareupdate? Oder hat Windows die SSD gegrillt?
Ich hab mit meinem B850 +9800X3D +5070Ti 58 GB/s bei dem PCIe Test wie viele Punkte hast du in Steel Nomad? Der Score dürfte ja auch nicht normal (>7000) sein?
Eigentlich würde ich auf den Slot vom Mainboard tippen (die Asus Boards haben da anscheinend einige Probleme) aber iwi kann das ja nichts mit der Auslastung zu tun haben :unsure:
Siehe oben. Kannst du alles ausschließen, weil extra SSD angeschlossen und neu installiert ---> keine Änderung.
Aber was hatte ich irgendwann den letzten Monat gemacht? Biosupdate auf 1087. Hatte daher versucht, das rückgängig zu machen, siehe oben.
Heute habe ich es noch einmal mit dem Bios FlashBack versucht. Einen Herzkasper und der gedanklichen Bestellung eines neuen Mainboards mit dem Tablett später ist nun das Auslieferungs-Bios drauf.
Die Beschreibung dazu ist falsch im User Manuel. Das Verhalten war bei mir genauso! Und ich musste gut 5 minuten warten, bis es weiter ging!
Und das Problem ist damit weg. Es liegt also am Bios!
Hast du mal dem Hersteller deine Erkenntnisse per Mail zukommen lassen?
Nein, weiß ich ja selber erst seit 30 Minuten. Zwar immer noch rund 10GB/s zu wenig, aber siehe oben...
krass, bin jetzt leicht verunsichert, da ich auch das BIOS 1087 auf meinem Strix B850-A nutze. Mir ist allerdings bisher nix negatives aufgefallen.
Wie bist du darauf gekommen das es am Bios liegen könnte?
