Original Samsung SSD gekauft und Samsung Tool melden Fälschung?
Hardwarekenner
Legende
in der schönsten Stadt der welt.
Moin, ich habe gestern eine 1TB Samsung SSD 990 EVO Plus vom "A" bekommen, sie war in einer Samsung versigelten Schachtel.
Da ich nun mit dem Samsung Tool von der verbauten Samsung SSD 980 Migrieren wollte und dazu einen USB>M.2 Adapter nutzen wollte, wird die neue erkannt aber als Fälschung? kann das am Adapter liegen? Hatte das mal wer? Die SN auf dem Kartton stimmt mit der SSD überein, wird aber vom Tool als gefälscht erkannt?
Nein das ist wohl keine Fälschung das ist über USB üblich.
klein
Probiere das einfach; mehr als schiefgehen kann das Migrieren nicht. Ich persönlich mache bei solchen Dingen grundsätzlich eine saubere Neuinstallation; das hat noch nie geschadet. Und es wäre möglich, das Magician über USB die Seriennummer nicht auslesen und damit auch nicht verifizieren kann; deswegen diese Meldung. Ist aber nur Vermutung meinerseits.....
..oder du nimmst einfach ein "markenfreies" Migrationstool mit bunter Oberfläche wie z.b. das von Biwin (oder SK hynix oder Fanxiang oder....), da bekommst diese Meldung nicht, machen eh alle das gleiche.
Markengebunden ist z.b.: Samsung, WD, Crucial, Lexar, Seagate.
Ich würde Magician nochmal anwerfen, wenn sich auf der entsprechenden SSD ein Betriebssystem befindet. Vllt kriegt sich der Zauberer wieder ein und der Spuk hat ein Ende....
Aber das Tool von Samsung meldet doch eine ungültige Seriennummer?
Nein, dass habe ich auch mal bei extern USB adaptierten SSDs. Da wird die S/N des Controllers bzw. HW-ID des Gerätes weiter gegeben. Ist nicht unüblich.
Damit kann Magician dann nichts anfangen. CDI usw. liest aber korrekt die S/N der verbauten SSD aus. Habe das z.b. bei meinen SSK Adapter, bei meinen Sabrent wiederum nicht.
Beides USB-C 20Gbps und beide gleicher Controller. Kann man dann aber, wie schon geschrieben, mit anderen "markenfreien" Migrationstools umgehen wenn das Samsung eigene herum zickt.
ps: Außerdem schreibt der TE ja selbst, dass die S/N auf der SSD mit der auf der Verpackung übereinstimmt und die Verpackung ja versiegelt war.
So also es wird die Serien Nummer der SSD auch im Tool ausgelesen, und als Falsch deklariert. Habe mir nun die Arbeit gemacht die SSD in einen Rechner mit 2x M.2 Steckplätzen zu verbauen, dort wird sie nicht als Fälschung von Samsung erkannt, und auch Migriert! Also geht das über den Adapter nicht! Also Adapte Müll.
Müll nicht, nur halt nicht Samsung Migration_Tool kompatibel. M.2/PCIe Slot geht aber immer.
Meine ganz neue Samsung SSD 990 PRO mit 2000 GB im USB M.2 Gehäuse wird vom Samsung Programm auch nicht erkannt !
Im PC auf den Mainboard M.2 Steckplätzen werden meine bisherige Samsung SSD 990 PRO mit 2000 GB und Samsung SSD 980 PRO mit 2000 GB normal erkannt im Samsung Programm.
klein
Weil eben ein Adapter dazwischenhängt. Ich nutze aus diesem Grund mittlerweile ausschließlich Thunderbolt/USB 4 Gehäuse, da die SSDs dort nativ per PCIe angebunden werden.
Bei neueren ASM2464 basierten Gehäusen muss man aber aufpassen, dass die SSD auch an einem PCIe Tunneling fähigen Port hängt, ansonsten wird der integrierte USB Kompatibilitätsmodus genutzt und die native PCIe Anbindung entfällt.
Wenn der Recher über kein USB4 oder Thunderbolt 3/4 verfügt die SSDs immer intern einbauen.
Am besten gar nicht lange mit irgendwelchen Herstellertools unter Windows rumeiern, sondern gleich Clonezilla nehmen.
Auch wenn du es nun schon gelöst hast.
Das alles stört bei den USB Gehäusen überhaupt nicht,
bin der zufrieden mit meinen IB-1917M-C32 lief bisher mit einer Samsung SSD 980 PRO mit 1000 GB ( ... die ist jetzt im Asus NUC 14)
und jetzt neu mit einer Samsung SSD 990 PRO mit 2000 GB.
Meine SDD im PC :)
  • Samsung SSD 990 PRO mit 2000 GB <-- USB 3.2 Gen. 2x2
  • Samsung SSD 980 PRO mit 2000 GB <-- M.2
  • Samsung SSD 990 PRO mit 2000 GB <-- M.2
  • Samsung SSD 860 EVO mit 500 GB <-- S-ATA
  • Samsung SSD 870 EVO mit 500 GB <-- S-ATA
  • Samsung SSD 980 ......... mit 500 GB < -- PCIe Karte
klein
Das ist "normal", dass man in den USB Gehäusen nicht alles 1:1 "wie intern" ausgelesen bekommt...
Imho liegt der "Fehler" da eher bei Samsung und der Art, wie Magician arbeitet... man sollte die "Prüfung" schon so durchführen, dass das auch per USB Gehäuse funktikoniert... ist jetzt nichts so unübliches.
Der Fehler liegt nicht bei Samsung sondern beim Nutzer. Es handelt sich um eine interne SSD und nur dieser Anwendungfall wird von Samsung unterstützt.
Auch funktionieren Firmware Updates nur über den PCIe Bus, wieso sollte Samsung im Magican dann die externe Nutzung unterstützen?
Einfach USB4/Thunderbolt Gehäuse nutzen und gut ist :fresse2:
Sorry, das ist hanebüchern.
Wir reden da von einer einfachen Software von einem der globalen Top-Player, Weltmarktführer, Branchen-Riese.
Das ist einfach eine erbärmliche Leistung, nicht mehr, nicht weniger.
Auf 100 Compliance-Schwurbler kommt 1 Programmierer... abgesehen mal davon, dass der das wsl. flott fixen könnte, aber kein Stunden-Budget bzw. keinen Auftrag dafür bekommt.
Das ist einfach ein Scheiß und das muss man auch sagen dürfen.
Ich weiss nicht, isses so schwer, ne Meldung zu schreiben "Firmware Updates sind nur bei der internen Verwendung am PCIe Bus in einer M.2 Schnittstelle möglich"?
Oder "Magician kann leider nicht feststellen, ob es sich um eine originale Version handelt, da das Gerät über einen nicht unterstützten USB-Adapter angebunden ist"?
Ist ne popelige if-then-else Abfrage, der Datenträger wird ja gefunden... und ob der an USB hängt oder nicht, kann man ja wohl auslesen.
Man kann es auch übertreiben,welche Standardboards der letzten Jahre haben keine zweite M2 Schnittstelle verbaut?
Samsung Magician läuft top,gestern noch ohne Probleme umgezogen von 960 Evo 1TB auf 990 Pro 4TB.
Die allermeisten günstigen ITX zum Beispiel.
Es geht ums Prinzip. Sowas ist einfach bodenlos.
Ich weiss ja nicht, was ihr so für Qualitätsstandards habt... beim kacken zumindest irgendwie das Badezimmer zu treffen? Joa... mit dem Anspruch betrachtet ist Magician natürlich eine tolle Software.
Also der grund warum eine Migrationssoftware verwendet wird ist meist der Tausch des PC (oder MB) wenn zum beispiel ein PC Defekt ist oder ein neuer hin soll und gegen Baugleichen getauscht werden soll ( DELL/IBM/ Fujitsu usw) und da ist meist nur ein M.2 slot, und wenn dann das Tool das nicht kann ist es nicht zu gebrauchen! Und zur Info habe gestern durch den Tipp hier das SKhinx Tool runtergeladen, das kommt mit allen SSD und auch intern oder Extern zurecht! Es geht also doch! Zumal bin ich jetzt aus bequemlichkeit nicht meht an Samsung gebunden, pech für Samsung und gut für mein Firma, kaufen etwa 3000 SSD pro jahr!
Wie kommste auf so komische Ideen man tausch doch gelegendlich die C Platte im PC aus :)
der PC hat weniger damit zutun ich habe zum beispiel:
... Seagate Barracuda 250 GB => Crucial M500 240 GB ==> Samsung SSD 860 EVO 500 GB ==> Samsung SSD 980 500 GB ==> Samsung SSD 980 PRO 1000 GB ==> Samsung SSD 990 PRO 2000 GB gewechselt !
klein
Samsung ist mit deren Software halt ein wenig "eigen". Könnte man auch kleines Gimmick zur Neukundengewinnung nennen.
Gibt zig Anbieter und Freeware die clonen/migieren, wenn Samsung das für "Fremd"Storage blockt - kann man machen, besser bzw. "besonders" wird die da durch auch nicht.
Ich kenne das Tool noch von meinen beiden alten Platinum P41, von daher habe ich das empfohlen und weiß das da migrieren/clonen markenunabhängig möglich ist. Im Detail betrachtet ist das Tool, gerade was Storage_Infotainment betrifft, definitiv mächtiger als Magician. SK_hynix hat ja zwei Tools für Storage, weiß nun nicht ob du die große Console oder nur das CloningTool verwendet hast.
Weil die Moderation das hier so stehen lässt...
Junge,dir brennt der Helm....dafür gibt es Ärzte...
Mir ist jetzt plötzlich was ganz ungewohliches passiert,
meine neue Samsung SSD 990 PRO im USB 3.2 Gen. 2x2 Gehäuse wird jetzt im Samsung Magician angezeigt was ist den da passiert bin sehr verwundert ?
klein
Meinst du, dich wundert, dass sie in diesem Fall richtig erkannt wird?
Das hängt wohl vom Chip im Gehäuse ab... welche Daten der weitergibt und welche nicht. Die sind wohl nicht alle gleich (bzw. ist die Firmware drauf nicht bei allen gleich).
Wsl. kann der eine Chip die Seriennummer der SSD "weitergeben" und der andere nicht..?
In der letzten Zeit wurde die Samsung 990 PRO in diesen USB 3.2 Gen. 2x2 Gehäuse überhaupt nicht angezeigt wie zuvor auch die 980 und 980 PRO nicht !
Ja auch die Seriennummer wird angezeigt (hatte ich unkenntlich gemacht) das einzige was fehlt ist die Temperaturanzeige.
Wieso die plötzlich da sind ist verwunderlich ?
klein
Hm, leicher USB Port oder über USB Hub oder so? Dann weiss ichs auch nicht. Dachte es ist ein anderes Gehäuse gewesen als sonst.
Im gleichen USB Port (je nach Port Front/Shield usw. können da boardseitig ja auch andere Controller werkeln) und mit identischen Kabel? In der letzten Zeit mal ein Update der Chipset Driver gemacht?
Magician Version geupdatet? Wenn alles absolut identisch ist und auch nicht wo im HG Updates eingespielt wurden von denen du nichts mit bekommen hast, dann ist das in der Tat sehr wundersam.
