[Kaufberatung] Controller für PC
philips
Legende
Hallo, ich suche nun einen Controller für meinen PC. Er darf Kabelgebunden über USB sein. Bisher war ich ein Tastatur/Maus Gamer.
Der Controller wird hauptsächlich für Starfielt und Indiana Jones DGK gebraucht. Grund ist das ich alter Sack oft die richtigen Tasten auf der Tastatur nicht mehr schnell genug "finde". :ROFLMAO:
Was kauft man da am besten?
ja, den habe ich auch gesehen, relativ viele bemängeln den Stick drift nach kurzer Zeit. :unsure:
mein controller ist jetzt fast 2 jahre alt und weist bis heute keinen stick drift auf, auch die von meiner series x haben das problem bis dato nicht :)
Du meinst also, ich soll mir so ein MS Dingens kaufen, und nicht den anderen No Name, wo ich dann gleich einen Ersatz hätte?
spreche nur aus meiner erfahrung heraus, am ende ist es dir überlassen was du dir kaufst :wink:
du kannst aber auch den von dir verlinkten controller kaufen und erstmal ausprobieren, zurücksenden kannst du immer noch (laut bewertungen, sollte es kein fehlkauf sein)
wie du schon sagtest, dann hättest du direkt einen ersatz mit dem 2. controller
Die XBox Controller sind wirklich einfach Klasse. Würde die Dinger schon als Benchmark in dieser Kategorie sehen, zumal preislich <60€ und eben am PC verwendbar und an der XBox. Wir haben beides im Haus und das ist sehr praktisch.
jepp, da ist halt nur kein usb-c kabel dabei
es funktioniert aber jedes x-beliebige usb-c kabel :wink:
Imho total delulu heute noch was ohne Hall Effect zu kaufen, hab hier auch nen XBOX One Controller der nach nicht sooo langer Zeit Stick Drift des Todes entwickelt hatte. Obs das tatsächlich nativ Verkabelt gibt bin ich mir grad aber ehrlich gesagt nicht sicher, hab ich noch nie danach gesucht :fresse: Aber das ist meiner Meinung nach absolutes Bare Minimum wenn du jetzt Hardware kaufst.
Was ist denn deine Empfehlung?
Den 8bitdo Ultimate 2C gibts tatsächlich auch als Wired Variante, damit machst du absolut nix falsch.
Kostet genauso einen Fuffi wie der originale XBox Controller. An den steckst ein usb-C Kabel dran und los geht’s.
Nö die Hälfte als Wired ;) Steckst auch nur ein USB Kabel an und im Gegensatz zum MS hat der eben auch Hall Effect. Wie gesagt, kann man kaufen, ist halt 2025 wie Technik aus dem letzten Jahrhundert und fällt garantiert irgendwann aus.
20€ bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0D72WYT8Z
damit meinst du deinen verlinkten, der garantiert ausfällt?
Habe jetzt den in #8 bestellt. Fertig.
Nein, der verlinkte ist gut weil Hall Effect Sticks.
ah, ok. War irgendwie etwas verwirrend formuliert. ;) Na ist gemerkt für den nächsten Versuch, falls notwendig.
Die 8bitdo kann ich ansonsten aber auch empfehlen. Laufen direkt per BT oder per Dongle der beiliegt (je nach modell glaube ich) falls man kein BT hat.
Selbst hab ich einen 8bitdo Ultimate zu Hause und spiele damit am PC und an der Switch 2.
Funktioniert wunderbar.
ich Kram den Fred Mal wieder hoch hier, falls ander hier auch nicht Tips suchen.
Ich hatte bis jetzt den MS Xbox Controller Elite (erste Gen). Nachdem der linke Analog-Stick langsam anfing Mücken zu machen (Stickdrift), habe ich mir heute den Razer Wolverine V3 Pro geholt. Ja, 180 Öcken ist eine Hausnummer.
Aber das Teil hat mich schon sehr abgeholt. Ich nutze das Pad hauptsächlich für Rennspiele, wie NFS, oder zum Fahren bei Mafia, GTA und ähnliche.
Das Pad fühlt sich um Klassen besser an. Die Steuerung wirkt deutlich direkter und sensibler. Lediglich die Synapse- Software ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Oder ich bin zu blöde gewesen. Auch gut möglich. Aber es hat etwas gedauert, bis ich geschnallt hatte zwischen dem normalen und dem XBox- Modus zu unterscheiden.
Aber das Teil gefällt mir ausgesprochen gut und ich würde es klar empfehlen.
und was kann ein 180€ Controller mehr als ein 80€ Controller?
(gibts auch in anderen Farben. Zur not direkt bei 8bitdo)
Vermutlich reicht am PC sogar der hier: https://www.amazon.de/Ultimate-Cont...f=pd_sbs_d_sccl_2_2/258-0132490-5287141?psc=1
Der Ultimate 2 hat dann nur noch hinten Tasten dran und diese Trigger Begrenzer, ob man die am PC braucht?
Der Ultimate 3 ist dann nur noch ein Modell was man auch an der Xbox MIT KABEL nutzen kann, irgendwie sinnlos.
Sollte mein 5,5 Jahre alter Controller die Biege machen (war damals bei einer Series S, Stick Drift hab ich nach Jahren noch keine Probleme mit gehabt) würd ich vermutlich auch auf so einen 30€ Ding kaufen von 8Bitdo oder anderen Marken, wenns nicht gerade sowieso Xbox Controller sehr günstig gibt, da ich so nen Microsoft Dongle hab, den sie eingestellt haben.
Hab da sogar schon die Vibrationsmotoren rausgemacht und die A Taste repariert...
Irgendwas jenseits der 100€ sehe ich da 0 ein, schon gar nicht von Razer, oder ASUS.
und die Ladestation kommt auch noch dazu
Das finde ich auch maximal nervig. Meine Freundin hat einen Xbox Series Controller hier und kann den nur per Kabel nutzen.
Also laut beschreibung, kann der sehr wohl kabellos genutzt werden. Woher kommt denn diese Info, dass das nur mit Kabel gehen soll?
Man nutzt halt den beigelegten Dongle.
Nun, ich hab mich damals für den Gamesir Cyclone entschieden, weil er mir besser in der Hand liegt als die von 8bitdo. Aber man macht generell mit den ganzen Controllern abseits der originalen Xbox Controller nicht viel falsch. Hall Effect ist einfach ein Gamechanger.
Was hat es mich immer genervt, dass wenn man den Stick flicken lässt dass in 2D Spielen zB die Figur einen ungewollten Richtungswechsel macht. Das habe ich mit dem 50 Euro Cyclone nicht mehr.
Den habe ich auch. Liegt mir auch besser in der Hand.
Aber die 8bit nutzen wir auch viel zu Hause für Mini PC und PC bei meinem Sohn. Funktionieren alle einwandfrei und das für das Geld.
