⭐Glasfaser Router frage (Telekom Netz)⭐
Hellcat
Profi
Moin zusammen :wink:
bei mir steht der umstieg auf Glasfaser an
nun stehe ich vor der Frage welchen Router ich nehme
er sollte incl Modem sein ein Kollege meinte ich sollte den Avm 5690Pro nehmen
jedoch lass ich im Chip Test das der Avm 19Watt verbraucht was laut deren Test zu viel ist
wäre über Ratschläge erfreut
Mit freundlichen Grüßen Hellcat
Wenn es ein Telekom Anschluss ist, reicht für die allermeisten Fälle ein Speedport Smart 4plus.
Da steckt alles drin was gebraucht wird, inkl. Glasfasermodem.
Alternativ kannst du auch ein Glasfasermodem auftreiben und dahinter deine alte Hardware weiter nutzen, wenn diese schnell genug ist.
Ist das dir denn auch zu viel?
So eine Fritzbox folgt ja dem Ansatz der sprichwörtlichen "eierlegenden Wollmilchsau". Daher ist da eben eine ganze Menge Technik verbaut und diese frisst dann eben auch etwas Strom. Wenn du jetzt also ein Gerät suchst, dass wirklich nur Modem und Router beinhaltet, finden sich sicherlich sparsamere Varianten. Wenn es aber doch auch WLAN (noch dazu mit Wifi7 und 6Ghz), DECT, Switch etc beinhalten soll, wirst du zwangsweise nicht so weit unter 19 Watt kommen können, würde ich mal behaupten.
werde mich mal weiter einlesen,was für mich in fragen kommt
wifi 7 hätte ich schon gerne und mich spricht bei avm die Router oberfläche an FRITZ!OS
und halt die Lange Updates
moin :coffee3:
ich hätte halt gerne mehr Ordnung,und extra Modem kommt für mich nich in frage
habe gelesen das Telekom den Speedport 7 am testen sind,der wäre für mich interessant von den Features
der Speedport Smart 4plus wäre auch nicht schlecht hatt aber kein Wifi 7
Wenn du warten kannst, warte den SP7 halt ab. Mit Sicherheit werden CLP und Karcher sich den genauer anschauen. CLP bestimmt auch den Stromverbrauch.
PS:
Hast du mal den Modem 2 der Telekom gesehen? Da wird es mit Unordnung schwierig ;) Die kürzeste Netzwerkstrippe (Patch) die man kaufen kann hat meine ich 25cm. Das aber nur einmalig erwähnt. DU weißt was DU machen willst (y)
Bei WiFi 7 sollte man drauf achten, das auch das 6 GHz-Band unterstützt wird.
Denn bei 2,4 GHz und 5 GHz bringt WiFi 7 nur einen sehr kleinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber WiFi 6.
Erst im 6 GHz-Band gibt es eine deutlich höhere Geschwindigkeit als bei WiFi 6.
Und was den Stromverbrauch angeht:
Je mehr Leistung ein Router hat, desto mehr Strom verbraucht er auch.
Spannende Aussage...
Real dagegen ist es so, daß da wo 6Ghz richtig reinhaut (ersten 2 Räume) ist Wifi7 5Ghz auch weit über Wifi6 5Ghz.
99% der Wifi6 Gerätschaft läuft nämlich in die Gigabit-Wall des LANs. Und da wo 6Ghz nicht mehr so richtig rankommt, ist Wifi7 immernoch brauchbar schneller als Wifi6.
Hier im Test (Link), perfekterweise mit u.a. einer 5590, sehr gut zu beobachten.
Wie auch das, daß 2.5 Gigabit widerum dementsprechend und tatsächlich, zu lahm für Wifi7 6Ghz ist. Das ist die nächste Wall. Im gleichen (größeren) Raum wie der Router/AP ist 2.5Gbit sogar schon für 5Ghz grenzwertig (Wifi 7)...
Alles FALLS jemand mit seiner... Topologie, bei sich einen Zusammenhang zwischen WLAN und LAN sieht (APs z.B.)
Man muß immer auch die Antennentechnologie (2x2, 3x3, 4x4) berücksichtigen.
Einen guten Vergleich gibts da bei den Repeatern 1200 AX und 1700.
Beide haben 2x2 und sind bis auf Wifi 6 zu WiFi 7 baugleich.
1200 AX = 600/2400 MBit bei 2,4/5 GHz WiFi 6
1700 = 720/2880 MBit bei 2,4/5 GHz WiFi 7
Das sind gerade einmal 20% mehr Geschwindigkeit.
Dagegen der 2700, der hat 4x4 bei 5 GHz:
Im 2,4 GHz-Band gleich schnell wie der 1700, aber im 5 GHz-Band doppelt so schnell, sowohl bei WiFi 6 als auch 7:
4800/5760 MBit.
Der 2700 hat dann auch einen 2,5 GBit LAN Anschluß.
Und der reicht auch knapp, denn die Geschwindigkeitsangaben bei WiFi sind immer Bruttoangaben.
Netto bleibt davon max. die Hälfe übrig.
Also... lasst uns mal Unterschiede in der Anzahl der Antennen nicht gleich als verschiedene Technologien bezeichnen :hust:
Wenn du dir mal das Video angesehen hättest: Da gibts weiter weg auch mal fast das Doppelte. Für eine Gesamtbeurteilung sollte man schon mehr können als Datenblätter zu vergleichen.
PS:
Und nein. Ich bin auch kein großer Werbetrommler für Wifi 7.
ich schwanke zwischen Avm 5690Pro und SP7
November sollten die Arbeit der Telekom abgeschlossen sein
bei meinen Nachbarn liegt bereits der Haus anschluss ca 1 Km Luflinie von mir
Mooooment, waren die Emojis schon immer im Threadtitel? ;)
nein gabs heute zum frühstück ;-D
Ich habe mal die Liste von der Telekom durchgelesen welche Router unterstützt werden
und der 5690 Pro ist leider nicht dabei jedoch der speedport 7 jetzt ist die Frage soll ich es riskieren den 5690 Pro zu ordern
Weil genaueres zu Release des Sp7 konnte ich nicht heraus finden
Moin,
Ich habe seit 2 Jahren einen Glasfaseranschluss der Telekom und seit einem Jahr die 5690pro im Einsatz. Es gibt keine Probleme. Mir sind auch keine Probleme diesbezüglich bekannt. Die Telekom ist in diesem Kontext natürlich auch nicht ganz neutral, die möchten ihre Hardware verkaufen (das ist für ein Unternehmen auch legitim).
Ich würde dir die 5690pro empfehlen, wenn Du auf höhere Performance und mehr Features Wert legst.
Vor allem Bei Wifi 7 hat die 5690pro Vollausbau, d.h. 320mMHz, 5GHz Band, 6GHz Band und MLO.
"Erst im 6 GHz-Band gibt es eine deutlich höhere Geschwindigkeit als bei WiFi 6. "
Das kann man so nicht pauschal sagen. Das hängt davon ab, wie breit das verwendete Spektrum ist. Bei Wifi7 ist für die maximale Breite des Spektrums 160MHz verpflichtend, und 320MHz optional. Und viele Hersteller beschränken sich leider nur auf 160Mhz, damit Sie das Wifi7 Label auf ihre Gräte kleben können. Die Breite des verwendeten Spektrums hat aber eine entscheidende Auswirkung auf den Durchsatz.: doppeltes Spektrum-> doppelte Anzahl an Subcarriern, -> doppelte Bitrate (vereinfacht gesagt!). Wenn ein Wifi7 Gerät nur 160Mhz kann, dann ist es im 6GHz band auch nicht besser als im 5GHz Band. Im Gegenteil, die Ausbreitung wird bei höheren Frequenzen immer schlechter.
Der entscheidende Vorteil bei 2 Bändern ist, das dann MLO gemacht werden kann. Denn die entscheidende Begrenzung in Wifi ist u.a. die maximale Sendeleistung von 200mW. Die bezieht sind aber auf das Band, das heißt wenn man 2 Bänder per MLO koppelt hat man auch 2* 200mW, also eine höhere Gesamtleistung was zu einem besseren Durchsatz führt.
Mehrere Bänder bedeuten aber auch mehr Hardware und damit höhere Kosten.
Im Bild unten ist eine Gegenüberstellung der technischen daten (erstellt von ChatGTP)
moin :wink:
vielen dank für dein feedback,habe bereits den Test des SP7 gelesen den kan man nur mit einer App einstellen
was für mich schon ein no go ist,werde es mal mit der 5690 Pro probieren.
hoffentlich sind die bald bei mir am Haus mit den GF Kabel
Noch ein Hinweis zu dem Telekom Glasfaseranschluss:
Bei meinem ersten GF-Anschluss bekam ich einen ONT von der Telekom. Da konnte ich dann meine alte Fritzbox (7490) anschließen. Ich weiß jetzt nicht ob Du einen ONT von der Telekom bekommst. Eins ist aber zu beachten: jedes GF-Interface hat eine ID, und die muss bei der Telekom in deren Datenbasis für den jeweiligen GF-Anschluss eingetragen sein. Wenn man einen ONT von der Telekom bekommt, ist dessen ID schon eingetragen. Wenn man allerding einen eigen ONT oder Router mit GF- Interface anschließen will, muss man dessen ID noch der Telekom melden, sonst funktioniert es nicht. Ist meines Erachtens etwas umständlich gelöst, diesen Prozess sollte die Telekom besser automatisieren.
Wenigstens geht es bei der Telekom mit wenigen Handgriffen und schnell.
Andere Provider sind da ganz anders gestrickt.
:coffee3:
Soweit ich mich informiert habe braucht man ja kein Ont
Wen man einen Router mit Gf Modem hat
Man muss nur auf den Link zur Einrichtung von der Telekom Klicken
Welchen man peer Mail erhält
Dann gibt man die Modem ID ein und danach die ID der Dose von der Telekom
Was auch das YT Video der Telekom zeigt
Soweit richtig oder :wink:
Jup, genauso ist es.
Bezüglich des Verbrauchs der 5690Pro habe ich hier am Anfang des Jahres ein kleinen Test gemacht.
Vielleicht hilft es dir bei der Entscheidung.
:coffee3:
Genau,
aber ich meinte, wenn man später mal der GF-Router wechselt, dann bekommt man diesen Link nicht, den gibt es nur bei der Ersteinrichtung. In diesem Fall muss man dann bei der Telekom anfufen.
Jup, die Rediscovery an der jeweiligen Anschlussid kann über die Hotline angestoßen werden.
Die erstmalige Einrichtung geht über den Link, danach muss man immer etwas hinterhertelefonieren oder die GPON ID am Endgerät auf die des vorherigen ändern.
guten Morgen :coffee2:
vielen Dank für eure Antworten,werde zum AVM 5690Pro greifen
und die User Tests waren auch gut.
Ich frag mich machnmal wie die Leute auf solche Ideen kommen ihre Spielehardware oder ihren Homeserver über WLAN anzubinden. Oder wofür ist das?
Es macht gelegentlich Sinn von 160Mhz auf 80Mhz zu gehen (vor-Wifi7 5Ghz) weil das die Reichweite vergrößert und wenn man betroffen ist geht man damit bei >=100 (Kanal) öfters auch DFS aus dem Weg.
Es macht auch gelegentlich Sinn kein MLO zu fahren https://www.tp-link.com/de/support/faq/3911/
Wo wir schon bei der Pro bzw. bei AVM sind... Das eine darf man sich da über die GUI nicht mehr aussuchen. Nur noch über Confighacks. Das andere für sich selbst zu entscheiden ging noch nie. Ich finde aktuell keinen einzigen Aspekt um das positiv zu werten.
Ja oder? Wir hätten einfach bei 2.4Ghz auf 640MHz gehen sollen :fresse:
Das ist glaub ich bei >=100 nicht ganz richtig...
D.h. MLO funktioniert auf 5Ghz nicht mit >=100?
Natürlich ist Homeserveranbindung über WLAN suboptimal, aber davon war hier überhaupt nicht die Rede.
Es macht gelegentlich Sinn von 160Mhz auf 80Mhz zu gehen (vor Wifi7 bei 5Ghz) weil das die Reichweite erweitern kann und wenn man betroffen ist geht man damit bei >=100 (Kanal) öfters DFS aus dem Weg.
Klar, ist bekannt, wenn man das Spektrum verkleinert, erhöht man die Power auf den Subcarriern. Deshalb bringt das grossen Spectrum von 320MHz bei 802.11be auch nur was bei sehr guten Kanalbedigungen.
Wo wir schon bei der Pro bzw. AVM sind... Das eine darf man sich da über die GUI nicht mehr aussuchen. Nur noch über Confighacks. Das andere für sich selbst zu entscheiden ging noch nie.
Super Idee, leider sind im 2.4GHz Band nur 80 MHz verfügbar, und da kann das IEEE oder die Wifi-Alliance nichts dran ändern. Das wird, unter anderem, von der ITU festgelegt.
Ich hab nie behauptet das MLO nur bei 200mW funktioniert, 200mW war nur ein Beispiel. Andere Frequenzbereiche -> andere Maximalpower.
Ja... Das war durch die Blumen die Frage nach dem realen Sinn solcher Durchsätze. Gerne auch im Bezug auf den idle Energiekonsum.
Freistehendes Haus ist natürlich eine feine Sache. Keine Frage.
Dann hab ich das "Denn die entscheidende Begrenzung in Wifi ist u.a. die maximale Sendeleistung von 200mW." falsch verstanden.
