[Sammelthread] RAM-Kühlung: Heatspreader-Tausch/Umbau, Luft- & Wasserkühlung
BYKSKY hat zur Zeit schlappe 3 Wochen Wartezeit. :rolleyes2:
ICE-mp-bk nicht bestellbar
Anfrage bei Liquid Extasy ist soeben gestellt.
Hat einer von euch noch was in der Schublade liegen???
Der Abstand von Moduloberkante bis Chipunterkante beträgt genau 32mm.
Sieht tatsächlich nicht so schwer zu fräsen aus...nur die CAD Datei bekomme ich nicht selbst erstellt.
Liquid Extasy möchte für 4 Stk. in Kupfer 160€
Ja, der macht das tendenziell hauptberuflich, oder?
Ich bräuchte nur 2 also wären 2 über...hat hier jemand Interesse?
mal schauen ob ich es digitalisiert bekomme
so wären es 2x 3,5mm...also 7mm Gesamtdicke...
Wie dick sind die Kühler ala Byksky und co?
Wie könnte man vereinfacht die Befestigung des Wasserkühler oben drauf umsetzen und was für Abstände sind da nötig?
Also bei meinem Freezemod dingern, sind die beiden Bleche quer verschraubt. Einer ist oben dicker und trägt die ich glaube m3 Gewinde zum Kühler befestigen. Schau dir mal ein paar Bilder von z.b. den Icemancooler oder Freezemod Blechen an. Dann verstehst was ich meine.
Wegen den Abständen müsste man mal gucken, inwiefern die gleich sind.
ein kleiner Fehler hatte sich doch eingeschlichen, doch ganz gut gewesen erstmal zu drucken.
Da die Riegel nur einseitig bestückt sind, würd ich die Erhöhung nur auf der Seite mit den Chips machen. Dann hast auch genug "Fleisch" für die Befestigungsgewinde.
Der Nachteil an deiner Variante ist die dicke des Ausgangsmaterials zum fräsen...ich habe nur 5mm dickes Alu hier.
Dann müsste ich 7mm dick für die eine und 2mm dick für die 2. Seite bestellen. :unsure:
ich mein, das klappt schon ein Gewinde "halb und halb" zu schneiden. Dann würde ich aber die Verbindung der zwei hälften mit Senkkopfschrauben machen damit es einigermaßen zentriert ist. Bei Alu ist hald die Frage wie oft man das dann zerlegen kann bis da was ausfranst.
Mmh...mir gefällt auch der Ansatz mit der kleinen Mutter (intern) die man zwischen die Platten legt. Ist aber für mich schwer umsetzbar.
Wieso schwer umsetzbar? Fräsen musst ja sowieso. Sind dann ja eigentlich nur 2 Taschen mehr pro Blech
Fräsversuch Nr. 1 ging leider schief
2. Versuch ist geglückt 🙂
Morgen geht es mit der 2. Seite weiter. Ich hoffe der Fräser hält durch.
Pulvern oder eloxieren? Ist das überhaupt nötig?
Blankes Alu kann mit der Zeit korrodieren und läuft an. Wenn dann würde ich sie eloxieren lassen, schützt vor weiterer Korrosion und die Wärmeabfuhr wird kaum beeindrächtigt. Pulvern und Lackieren verschlechtert die Wärmeabfuhr.
Dem stimme ich zu. Muss aber auch anmerken, das meine GSkill selbst mit den lackierten Blechen von Freezemod und Wasserkühler 20°C Kühler sind als zuvor. Hatte noch überlegt, ob ich auf der Innenseite den Lack wegschleife, aber wollte dann auch fertig werden... Der innere Monk rumort zwar noch ab und an aber da muss man durch :bigok:
Teil 2 nach 7 Stunden Fräszeit vollendet :giggle:
Habe mich nun doch für eine dicke und eine dünne Seite entschieden. Nun muss ich die Löscher bohren und dann kommt die Anprobe mit anschließendem eloxieren.
Wie verschraubst du nun die beiden Bleche?
Ich werde versuchen die originalen Löscher der Verschraubung zu nutzen, vorausgesetzt ich bekomme das so genau gebohrt. In die eine Seite ein Gewinde und auf der anderen Seite eine Senkkopfschraube. So zumindest der Plan. Im nächsten Schritt muss ich schauen das ich die Oberfläche der Aluteile glatt bekomme (eloxieren) Es kann also noch einiges schief gehen :whistle:
Was gäbe es denn für Alternativen zum Thema eloxieren? Ich frage für einen armen Freund :-)
Überall gibt es lange Wartelisten und Mindestpreise ab 120€ für die 4 kleinen Aluteilchen...für so ein Bastelprojekt bisl drüber finde ich.
Zum Oberteil habe ich noch keinen richtigen Plan...muss mal im Keller suchen was noch an alten Mainboardkühlern da liegt. Was wäre denn das gängigste Maß der Lochabstände für die Befestigung des Oberteils (Wärmetauscher)
ich würd wohl nur die Außenseite mit der Spraydose weiß oder schwarz machen. Theoretisch kann man auch Zuhause eloxieren. Aber man braucht doch einiges an Zubehör.
Mit dem Oberteil vom Freezemod Ram Kühler bin ich bisher zufrieden. Ist hald ein Plexibomber. Aber für nen 20er...
Auf der anderen Seite, wenn man oben noch ne 3-5mm Aluplatte aufschraubt und auf diese dann einen alten Mainboardkühler wird es wohl auch klappen. Ist rein eine Frage der Optik.
Die Abstände vom Freezemod kann ich dir rausmessen. Ob das allerdings für Iceman, Alphacool etc. gleich ist kann ich dir nicht sagen...
Edit: Beim Freezemod sind es ca. 110mm. Komm da nicht richtig ran mit dem Messschieber.
Bykski 110 mm Lochabstand.
ALC 110 mm Lochabstand.
