Stottern und Freezes mit RTX 5090 und Ryzen 9 7950x3d
Xetró
Profi
Hey,
ich hab ein Problem und zwar immer sobald ich mit OBS Streame, beispielsweise auf Twitch YouTube und Tiktok hab ich massives Stottern in Roblox und die Software hängt auch und man kann kaum was anklicken. Ich hab es speziell in Roblox am heftigsten dort kann ich micht kaum bewegen ohne dass etwas hängt / stottert. Bei allen anderen Games läuft es rund außer bei Borderlands 4 ist mir auch aufgefallen dass der Stream dann hängt. Ich hab bereits mit HWinfo meine Temperaturen etc ausgecheckt da ist alles im grünen Bereich. Weiß jemand zufällig woran es liegt? Treiber hab ich genau wie das BIOS auf aktuellsten Stand
LG
Das könnte ein Memory Leak sein, das passiert häufig im Zusammenhang mit z.B. Discord, aber auch bei anderer Software in Kombination kann es zu Speicherlecks kommen.
Es kann sein, das der Grafikkarten Ram oder Arbeitsspeicher überläuft, muss aber nicht unbedingt sein, beim Speicherleck.
Sind deine OBS settings vielleicht einfach völlig übertrieben sodass es die komplette GPU mit workload verstopft?
also das sind meine settings einmal normal obs dann vertical nochmal läuft alles zeitgleich mit tiktok studio müsste aber doch funktionieren mit einer rtx 5090 und 7950x3d zwecks Memory Leak ist das wahrscheinlich? Wenn ja wie beheb ich das OBS hab ich in jeder Version probiert immer das selbe problem ohne stream laggt es sehr wenig bis gar nicht. Oder sind 32GB Ram zu wenig?
...zwecks Memory Leak ist das wahrscheinlich?
In HWiNFO64 kannst du die Auslastung von Grafikkarten Ram und Arbeitsspeicher sehen, wenn es stottert, auch auf die maximale Ram Auslastung schauen.
Ram Auslastung Grafikkarte, GPU D3D-Speicher dediziert verwenden.
Ich überprüfe das ganze mal und gebe bescheid, hab mal 64gb ddr5 6000mhz cl30 bestellt um zu schauen ob es am ram liegt weil das kommt mir alles komisch vor
...hab mal 64gb ddr5 6000mhz cl30 bestellt um zu schauen ob es am ram liegt weil das kommt mir alles komisch vor
Ein Memory Leak kannst du nicht mit mehr Ram beseitigen, egal wieviel Ram du einbaust, das Memory Leak bleibt bestehen, mit mehr Ram dauert es nur länger bis es zu Memory Leak Auswirkungen wie Stottern kommt.
Weiß dann nicht genau woran es liegt also wenn es das nicht ist ;( ich geb ein hwinfo screenshot wenn ich das erneut bermerke und schick es hier rein. Hab mit obs geöffnet nur noch 10gb Frei mit Game ohne dass ich alles andere auf hab deswegen kann mir vorstellen dass es maybe das Problem darstellt
32GB Ram reichen 100x zum Streamen.
Dachte immer, das hängt davon ab, WAS man Streamt. (Und da läuft kein OBS im Hintergrund^^).
Warum schaust Du nicht hin? Du hast doch bestimmt 100 Monitore, die gleichzeitig laufen.
Irgendwo wird doch ein Plätzchen für den Taskmanager oder ein OSD sein.
Viel besser als uns zu fragen.
Wenn Du genau hinschaust, kannst Du eventuell sogar sehen, woran es hängt. Ein Ansatz wurde Dir ja schon genannt.
Natürlich kann man das mit Geld zuschmeissen präventiv ... aber ob dass der Weg ist?
Hab Dateien mal dran gehangen also das sind Werte die ich in Borderlands 4 habe "ohne OBS + Vertical Plugin und Tiktok Studio sprich ohne 3 Streams. Hab gesehen da sind nur noch so 9-10gb frei beim Speicher denke das der wirklich zu knapp ist. Wenn ich nur die Programme auf habe sinkt es sogar unter 7GB verfügbaren Speicher mit einer Auslastung von 79,2%. D3D Speicher Dynamisch steigt auf 719MB
Du hast also 3 Streams zu laufen?
Codiert da jedes Programm seinen eigenen Stream, oder kannst Du einen Stream auf 3 Plattformen verteilen.
Ich meine 3 Streams gleichzeitig hört sich deutlich anders an, als "ich streame".
Windows beginnt bei 80% Speicherfüllung signifikant auszulagern, aber um das System wirklich hart zum ruckeln zu bringen, ist normalerweise deutlich mehr nötig.
Hmm.. die Nvidia hat 3 Hardware-Encoder.
er wird wohl twitch, yt und tiktok streamen
twitch + yt wird er per obs laufen lassen, multistream (wählst pro plattform aus welcher encoder das rendern darf) und tiktokstudio kommt dann noch obendrauf. da wird es mit 32gb eng, gerade wenn man games wie BL4 streamt.
3 streams würde man bei 7950x3d + 4090 in der regel wie folgt splitten
twitch enhanced broadcast 4090, twitch würde ccd frequenz kerne bekommen und tiktok wohl h265 von der 4090, dazu natürlich fps cap sonst kann selbst auch eine 4090 das nicht stimmen. denn bl4 ist nicht wirklich für pc ausgelegt
Genau also ich streame mit OBS auf Twitch, dann mit vertical plugin nochmal auf YouTube und dann nochmal mit tiktok studio auf tiktok jeweils immer mit h264, also quasi 3x h264
wenn twitch dann, sofern es nutzen kannst
weil da kannst 1440p60fps mit maximal 20.000 Kbps streamen
Enhanced Broadcasting mit Mehrfach-Kodierungen
würde sich die gpu freuen
jedoch wäre es sinnvoller, youtub vertikal per x264 CCD1 zu streamen
weil auch eine 5090 hat nicht unendlich power, gerade wenn man 3 sachen streamen will und dann noch auf demselben pc spielen in Auflösung XYZ mit Grafikeinstellungen XYZ
Okay alles klar danke dir für den Tipp wie kann ich das auf CCD1 stellen? und hab nochmal mein ganzes HWinfo angehangen von heute auch wo ich gestreamed hatte maybe ist da was auffällig
dir ist schon aufgefallen, dass deine gpu zu 100% ausgelastet ist?
für die aufteilung CCD0 3d v-cache = games und CCD1 freq kerne = obs/background brauchst du process lasso. zum testen reicht die test variante
Die GPU D3D-Auslastung ist bei 100%, der Grafikkartenspeicher wird nur mit 9661 MB ca. 31% ausgelastet (Bild im Spoiler unten).
Die 32 GB DDR5 Ram Arbeitsspeicher werden nur zu 68% ausgelastet.
Wie von ExtremeandCrazy erwähnt Process Lasso verwenden.
Muss man wirklich trotz 5090 eine zweite GPU einbauen, die codiert das find ich insane, problem ist ich hab noch ne elgato 4k 60 pro mk.2 drin das wird nicht klappen außer das meine lanes auf 8x begrenzt werden. Hab process lasso eingestellt wie stell ich das am besten jetzt für die streams ein x264 gemischt mit h264 von nvidia also was müsste ich einstellen für die 3 Streams
Muss man wirklich trotz 5090 eine zweite GPU einbauen, die codiert das find ich insane...
Insane ist das nicht, wenn du die Leistung des Games nicht begrenzt z.B. über die FPS oder per Process Lasso, kann ein Spiel die RTX 5090 100% auslasten.
Wie stell ich am besten OBS und Tiktok Studio ein so dass ich das perfekt ausgleiche weil denke dass die Streams die GPU zu 100% auslasten weil hab schon FPS limitiert etc. das ändert nichts. (spiele zugleich auch auf 1440p also in game)
Die FPS der Spiele begrenzen? Extra GPU zum Codieren einbauen? Z.B. ne Intel Arc? Die hat sehr gute Encoder.
extra gpu ist nicht notwendig, wenn man eine cpu mit 2x CCD hat und eine 5090 im rechner hat
wenn man natürlich die 5090 alles machen lässt, dann sollte man sich nicht wundern wenn stottern/freezes bekommt wenn diese gpu 3 streams rendern soll/darf und man dann noch spielen will
@Xetró es gibt bei yt guides zu 7950x3d + process lasso. die erklären dir, wie du beim 7950x3d den 3d v-cache kernen (ccd0) den games gibst und frequenz kernen (obs + background). sodass du danach yt vertikal per x264 streamen kannst und die 5090 nur noch twitch und tiktok streamen muss bzw fps auf den monitor schiebt
ein wenig eigenintiative sollte vorhanden sein, auch oder gerade als streamer
Also ich hab meine Anwendungen auf den CCD1 gelegt CCD0 nur für games und ebenfalls mit x264 gestreamed und 1x über nvenc ich hab heute bei Battlefield 6 die laggs des jahrhunderts im Stream gehabt also trotz Aufteilung geht da nix. Ich selber im Spiel habe garkeine Laggs aber der Stream laggt und egal was ich einstelle es ändert nix. Ich hab ingame die fps auf 60 gecapped damit es halbwegs geklappt hat aber das find ich ist nicht normal mit einem 7950x3d und einer 5090 selbst mit Umstellung. Und wenn man zockt ist die GPU immer bei 100% ausgelastet meist ist immer so eigl
Wie wäre es mit einem Streaming PC, der sich nur darum kümmert?
UPDATE: Hab Game Mode deaktiviert in Windows Laggs sind verschwunden
Lösung
Den Game Mode sollte man als erstes deaktivieren, wenn man Windows neu installiert, ich dachte das hat sich schon herumgesprochen.
HVCI bzw. die Windows Kernisolierung deaktivieren kann ebenfalls Laggs reduzieren.
