[Sammelthread] Fotos Eurer Bohrer / Werkzeuge
Ich habe eine günstige Parkside und ebenfalls günstige Lamellos von Amazon - und beides passt sehr gut zusammen.
Die Maschine hat zwar bei Hartholz etwas zu kämpfen, aber es funktioniert.
Ne wackelnde Scheibe wäre natürlich schon hart bei der Drehzahl. Werde ich die Tage aber mal prüfen. Insgesamt ist die Maschine aber echt gut und geht auch in Massiveiche wie Butter rein - im Gegensatz zur Akkulamello vorher.
Mir ist natürlich auch klar, das es keine echte Lamello ist. Aber für 230€ rum ist das schon ein echt gutes Gerät. Ne Domino war mir zu teuer und da ich eh hauptsächlich Plattenware verleime, macht ne Lamello eh eher sinn.
Ich habe eben meinem Knirps den CoBolt aus dem Keller gezeigt. Wenn aus Märchenstunde Werkzeugkunde wird.
So, da ich es am Sonntag ja etwas kurz gehalten habe, hier nun etwas mehr dazu.
Es stand die Treppenrenovierung an, da sich das Klick-Vinyl auf den Stufen auflösen wollte.
So sah es mal aus (war beim Einbau, geputzt wurde da hinterher schon 😉)
Danach ging es ans anschleifen und abschleifen, Streichen
Im Anschluss habe ich die Stufenabdeckungen aus Platten Material Akazie gebaut, dabei habe ich für die Trittflächen 38mm Material verwendet, die Kanten und Stehbretter sind nur 18mm stark.
Das ganze wurde dann noch mit 4 Schichten Parkett/Treppenlack beschichtet.
Vor dem Einbau der einzelnen Stufen wurde noch das LED Band angebracht und beim Einbau mit verkabelt.
Das Ergebnis sieht man ja einen Post vorher :)
So, heute endlich dazu gekommen unswre Markise zu demontieren um an den Motor zu kommen. Problem war, dass die Bremse teils erst verzögert gegriffen hat und so die Markise teils 1m ausgefahren ist.
Kennt sich jemand aus damit?
Verbaut war folgender Antrieb:
Irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch.
Bei Somfy finde ich nur Rolladenmotor auf der Homepage.
Soll halt wieder ein Antrieb mit Fernbedienung sein.
Ist Somfy da noch immer sinnvoll oder gibt es bessere/vergleichbare Alternativen?
Und dann wäre da noch der Punkt der Einstellung. Möchte jetzt keine spezielles Programmiergerät kaufen müssen, aber ausleihen wäre eine Möglichkeit.
Mh, ist doch ein Markisenmotor von Somfy, den Du da hast.
Habe zwei Markisen, ne Garage, Hoftor und alle Rollos mit Somfy RTS Motoren. Funktionieren seit 12 Jahren ohne Probleme. Werde die auch mit Somfy ersetzen, wenn was kaputt gehen sollte. Wobei die RTS Motoren für lokale Fernsteuerung sind und die IO auch online nutzbar sind.
@Cherio kann Dir aber sicher noch viel mehr zum Thema und möglichen Alternativen erzählen.
Edit: Einstellung geht ohne Zusatzgeräte.
Ja, der alte ist ein Somfy, aber die Markise müsste so 20-25 Jahre alt sein.
Was mich stutzig macht: Online findet man diverses von Somfy, aber auf deren Himepage irgendwie nicht.
Aber RTS hilft schon mal.
Also einfach wieder einen Orea RTS 35Nm nehmen mit einer Handfernbedienung.
Dann muss ich wohl nur noch wegen Wellenadapter und Lager schauen.
Am einfachsten tust du dir, wenn du einfach den Motor mit dem selben ersetzt.
Bisschen was erklärt: Somfy ist der Motorhersteller, Orea sind die Markisenantriebe und RTS steht für die Steuerelektronik (hier Radiotechnology by Somfy).
Wenn du wieder einen somfy-Motor verbaust, kannst du auch das Lager und die Wellenadapter weiter verwenden. Wenn du bei RTS bleibst, passt auch die Fernbedienung. Wenn du auf das "io"-Funksystem wechseln möchtest, benötigst du eine neue Fernbedienung.
Über Tahoma (Smart-Home-Lösung von Somfy) kann man (Gedächtnisprotokoll) beide Funksysteme ansteuern. Das io-System hat aber eine Positionsrückmeldung. Heißt so viel wie, die Steuereinheit weiß ganz genau, wie weit dein Sonnenschutz ausgefahren ist oder ob er überhaupt verfügbar ist.
Macht es Sinn wenn ich statt 35Nm/17rpm den 40Nm/17rpm nehme? Kostet ja quasi kaum mehr (10€ oder so).
Oder kann es Probleme geben?
Ich denke RTS reicht.
Nein, das macht keinen Sinn. Die 35Nm sind auf diese Markise ausgelegt. Wenn du einen stärkeren Motor einbaust, hast du nur einen höhreren Stromverbrauch und reduziert die Laufzeit.
Sonnenschutzantriebe funktionieren ohne Drehstrom durch eine Phasenverschiebung, die durch einen Kondensator entsteht. Sonst hätte man an jedes Fenster einen Drehstromanschluss legen müssen. Durch den Kondensator bleibt die Stromaufnahme immer gleich. Die Energie, die der Motor nicht in Bewegungsenergie umwandeln kann, wird direkt in (Ab-)Wärme umgewandelt. Erst die letzten Jahre kommen nach und nach Gleichstromantriebe (Funktionsweise ähnlich zu einem Akkuschrauber). Die Technik wird allerdings eingesetzt wegen der besseren Geschwindigkeitsregelung um eine leisere Fahrt zu gewährleisten und eine genauere Positionssteuerung der Sonnenschutzanlage zu ermöglichen.
Danke, letzte Frage:
io kostet kaum mehr, bräuchte nur eine Fernbedienung und könnte dann den io Windsensor nutzen.
Aber ich finde keinen Orea io. Ist der Sunea io dann der richtige Antrieb für eine Markise?
Genau! Bei io haben die den Markisenantrieb umbenannt. Mit dem io-System hast du auch noch den kleinen Vorteil, dass ein "Repeater" mit eingebaut ist. (y)
Da brauchst du nichts separates dazu. Den Windsensor koppelst du direkt mit der Markise. Wenn der Motor mal die Verbindung zum Windsensor verliert (z.B. wegen leeren Batterien) fährt die Markise nach spätestens 30 Minuten ein. ;)
Bei mir kam ne Ständerbohrmaschine neu hinzu.
Es ist eine gebrauchte ZMM Metalik PK203. Das Ding hat stabile knapp 500kg mit MK3 Aufnahme.
Sie hat 4 Geschwindigkeitsstufen, daher kann man das meiste ohne Riemenwechsel erledigen. Aber man kann den Riemen 3mal umlegen und kommt dann auf 12 Stufen.
  • Bohrleistung: ca. 30 mm
  • Spindelaufnahme: MK 3
  • Spindeldrehzahlen: 95 – 2000 U/min
  • Vorschübe: 0,1 - 0,16 - 0,25 – 0,4 mm/U
  • Spindelhub: 160 mm
  • Ausladung: 350 mm
  • Tischgröße: 340 x 320 mm
  • Max. Abstand Tisch – Bohrspindel: 500 mm
  • Max. Abstand Grundplatte – Bohrspindel: 1050 mm
  • Säulendurchmesser: 160 mm
  • Motorleistung: 2,4 kW, 400 V
  • Gewicht: ca. 470 kg
  • Motor: 400 V 2,4 kW
Gab noch nen Maschinen-Schraubstock dazu und passt. Da alles nur manuell bzw. mit Schützsteuerung ist, alles leicht zu ersetzen/reparieren.
Erstmal auf Betrieb mit RCD umgerüstet und neues Stromkabel spendiert. Vorher war Neutral (blau) und Erde (grün-gelb) im Stecker gebrückt. Kabel war auch nur 4-adrig, jetzt 5x2,5mm2.
Gestern mit ner TOS SUI 80 gearbeitet (MK6 im Reitstock, lol...).
Erstaunlicherweise auch bei kleinen Sachen ziemlich genau.
Würde mir gefallen... Platz hätte ich neuerdings sogar.
Realistisch ist die PM5000 aber ausreichend und ganz gut.
Ahoi lieber Luxxer,
ich habe mir vor einigen Tagen den Bosch Schlagschrauber GDR 18V-215 +2x 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-Boxx,
sowie den Bosch Professional 18V System Industriestaubsauger GAS 18V-10 L gekauft.
Werde aber irgendwie nicht wirklich warm damit, kann es nicht erklären wieso. Gibt es gute Alternativen von Makita, Festool etc?
Was mir bei den Bosch-Geräten ein wenig negativ aufgefallen ist, sind folgende Punkte:
  • Der Schlagschrauber wirkt für meine Begriffe etwas kopflastig, was längeres Arbeiten über Kopf oder an schwer erreichbaren Stellen unangenehm macht.
  • Mir ist aufgefallen, dass der Griff etwas klobig in der Hand liegt – da hatte ich bei anderen Herstellern schon ergonomischere Erfahrungen.
  • Die Lautstärke beim Arbeiten ist nicht ganz ohne, vor allem beim Staubsauger. Für sensible Einsatzorte oder lange Arbeitszeiten kann das störend sein.
  • Der Staubsauger ist zwar kraftvoll, aber das Fassungsvermögen ist eher begrenzt, sodass man öfter leeren muss, als mir lieb ist.
  • Bei der Akkulaufzeit hätte ich mir, besonders beim Staubsauger, etwas mehr erhofft – nach intensiver Nutzung ist doch recht schnell Nachladen angesagt.
Vielleicht liegt es an diesen kleinen Punkten, dass ich mit den Geräten nicht so richtig warm werde. Würde mich interessieren, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder andere Aspekte bei Bosch negativ empfunden hat.
Ahoi lieber Luxxer,
Nutz du das im Gewerbe? Wenn ja, wieso keine ProCore Akkus? und warum nur die kleinen 4Ah? Das mit dem Griff ist ein Individuelles PRoblem. Um sowas von vornherrein auszuschließen geht man in den Fachhandel und nimmt das Ding mal in die Hand.
Bzgl Laufzeit beim Sauger, darum kauft man für den Sauger mindestens 8Ah ProCores. Das macht durchaus n Unterschied. Dass der laut ist, ist nunmal so, da werden größere auch nicht wirklich leiser.
Größer wirds bei Bosch mit Akku aber eh kaum, mit Strom würde ich eh was anderes kaufen, heute.
Und Schlagschrauber über Kopf, was bitte machst du denn da? Brauchst du da n 215?
Klar.
Dewalt, Milwaukee, Hikoki, Festool, Fein...
Wofür brauchst den Kram und was sagt das Konto?
Handling bei Bosch ist allgemein eher meh, wer was gegenteiliges behauptet trägt die blaue Brille, verwendet den Kram kaum oder kennt nix anderes.
Siehe oben, Bosch halt.
Na gut, Absolution, Schlagschrauber ist nunmal laut (wobei es so hydraulisch gedämpfte gibt, Hikoki WHP18DA z.B., hab ich aber noch nie probiert, kA was der am Ende kann, die DrehMo-Werte sind wsl. nicht vergleichbar).
Staubsauger ebenso, speziell je nach Düse auch. Festool ist da schon okay. Wobei ich die Akku-Sauger nicht kenn. Könnte mir vorstellen, dass Akku-Sauger allgemein nicht ganz einfach sind.
Siehe oben,. ist halt ein Akku-Ding... bin mir nicht sicher, was man davon am Ende erwarten kann/will, ist halt eher für Kleinkram gedacht? Son Staubsauger zieht halt doch viel Strom, wenn der viel arbeiten muss, obwohl ich eigentlich ziemlich Akku only unterwegs bin, ist rein aus dem elektrotechnischem Leistungsbedarf heraus ein 230V Staubsauger wohl angesagt, wenns mal mehr wird?
Das wird bei jedem Hersteller so sein.
Akku-Staubsauger, Akku-Flex, Akku-Kreissäge sind so Dinge, die einfach Leistung ziehen. Bei der Flex nicht so schlimm, weil man meist kleine Sachen macht. Dicke Holzplatten (z.B. Küchenarbeitsplatten Vollholz verleimt) mit der Akku-Kreissäge sägen zieht halt schon gut Leistung. Ist halt einfach so... die Physik kannst da nicht überlisten.
Kannst dir ja Dewalt ansehen, ist P/L ganz gut, stark, hält was aus.
Hikoki hat imho perfektes handling, ist aber teils bissl teuer.
Makita ist voll okay, musst halt die "gute" Brushless-Serie kaufen von den Dingen, dann passt das. Da hast halt von Baumarkt-Heimwerker bis "gut" alles dabei.
Milwaukee hab ich nie viel verwendet, müsste aber auch in der Liga Dewalt/Hikoki sein.
Nachtrag:
DeWalt dcf870
Vor den 56 Nm hätte ich keine große Angst, bin mir nicht sicher, wie die gemeint sind... wenn das sowas wie das "weiche Drehmoment" ist, passt das schon für die Aufnahme und so Kleinkram. Die Nm Angaben bei Schlagschraubern sind ja allgemein so ne Sache.
Müsste man halt mal testen, hab gerade meinem "DeWalt Kumpel" (er hat gefühlt alles) gesagt er soll sich das Ding bestellen - werd ich die Tage testen und berichten.
:bigok:
Bei 8 Ah könnte es noch gehen, aber bei 12 Ah bekommst Du definitiv den Deckel nicht mehr zu
Ich kaufe nur noch ProCores, aber jetzt gibt es ja auch schon wieder eine neuere Gen.
Von denen kann ich aber noch nix berichten, würde mich aber interessieren, falls jmd schon Erfahrungen machen konnte
Die 12er müssen mit dem Adapter für den Deckel verwendet werden, ja, die 8er passen so, nutze ich so.
Die neuen sind halt erst demnächst wirklich verfügbar, so richtig wichtig ist das aber noch nicht.
Den Adapter für den Deckel kenn ich noch nicht, aber den 12er nutze ich aktuell sowieso nur zu Hause, da juckt mich der offene Deckel momentan recht wenig, kann man ja aber trotzdem mal beäugen (y)
