Kontinuierlich fallender SNR und Leitungskapazität bis zum Abbruch
audianer
Urgestein
Rosenheim / Wasserburg
Hey!
Ich muss kurz ausholen, weiß aber nicht ob es da einen Zusammenhang gibt:
30.09. habe ich Spätnachmittag bei uns im Bad einen Spiegelschrank mit Beleuchtung montiert. Damit dieser Dauerstrom hat, da er eine Fernbedienung hat und da soll noch eine Steckdose für das Laden der Zahnbürste rein soll, habe ich den Lichtschalter entfernt und stattdessen eine Steckdose hingebaut (brauchen eh mehr, daher praktisch)
Dann am 30.09. Nachmittags find plötzlich an dass die SNR der Empfangseinrichtung langsam schlechter wird, zusammen mit der Leitungskapazität und das Spektrum auffällig wird:
Screenshot_20251001_222444_Samsung Internet.jpgScreenshot_20251001_215300_Samsung Internet.jpgScreenshot_20251001_215213_Samsung Internet.jpgScreenshot_20251001_215243_Samsung Internet.jpg
Die SNR ist dann gefallen bis um halb 11 der DSL Sync abgebrochen ist.
Nach dem Resync waren die Werte wieder fast auf normal-niveau, aber diese sind dann wieder langsam gefallen bis ich Abends bei einem SNR von 13 und in der Früh von 11 war.
Dann hab ich heute mal Spaßhalber die FritzBox neugestartet.
Nach dem Neustart:
Alles wieder gut, SNR bei 19. Aber auch jetzt fällt er wieder kontinuierlich runter, aktuell 16 und auch den "Spike" im Spektrum kommt langsam wieder.
WhatsApp Image 2025-10-01 at 22.12.58 (1).jpegWhatsApp Image 2025-10-01 at 22.12.58.jpeg
Bei dem ist es ja noch schlimmer... SNR von teils nur 3-4 und 3 Resyncs am Tag....
Was könnte da sein? Bei einem Resync am Tag brauch ich noch keine Störung melden, da kommt mir kein Techniker her....
Das kann doch nicht mit meiner Lampe zusammenhängen?!
Hat der Spiegelschrank für seine Beleuchtung einen Trafo? Oder hängt da "Intelligenz" drin, neben der Fernbedienung?
Naheliegend wäre das von dem etwas stört und in dein Netz oder die VDSL Leitung einkoppelt.
Das ist das Netzteil und eine kleine Fernbedienung ist dran.
Hmmm... ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen.
Zieh das Ding mal komplett vom Strom ab, starte deinen Router neu und kontrolliere im Laufe des Tages, ob die bits/ton Grafik immer noch wellig wird und wie sich die SNR verhält.
Auch wenn es bedeutet auf die Lichtleiste zu verzichten :/.
okey, reicht da die Sicherung vom Bad rausmachen? Das kann ich meine Frau Zuhause direkt machen lassen. Der Treiber ist hinterm Spiegel montiert.
Aber das strahlt dann bis zu den Nachbarn aus?!
Der Sicherungsautomat reicht.
Direkt danach den Router einmal neu starten.
Wenn ein Netzteil auf der Primärseite wellig ist, dann wird die komplette Phase im schlimmsten Fall wellig.
Dann wirken alle Stromleitungen wie eine Antenne, respektive bekommt das Netzteil des Routers mehr zu tun.
Wenn dann irgendwo Telefonleitungen in der Wand sind, ist es möglich das das über ganze Häuserblöcke einkoppelt, kommt aber immer auch auf den Störer an.
Shit... okey das teste ich heute mal.
Heute Abend Sicherung vom Bad raus, FritzBox neustarten und morgen Früh schauen
Screenshot_20251002_214315_Samsung Internet.jpgScreenshot_20251002_214250_Samsung Internet.jpg
So Sicherung ist draußen. Mal testen!
Screenshot_20251003_052520_Samsung Internet.jpgScreenshot_20251003_052447_Samsung Internet.jpg
Jo Spektrum ist wieder eingebrochen und SNR fällt nach wie vor...
Bleibt die Verbindung denn stabil?
Das die Gegenstelle die SNR reduziert sofern sie die Leitung störungsfrei wähnt ist normal.
Nur sollte dies nicht passieren wenn es Fehler auf der Leitung gibt aber dies scheint nicht der Fall zu sein?
Nein, der SNR sinkt bis auf 4 oder 5 dann bricht der DSL Sync weg und das ganze geht von vorne los.
Wenn der SNR unter 8 fällt gehts mit DTUs los. Zuerst korrigierte dann unkorrigierte, bis zum Abbruch. Direkt nach dem neuen Sync wieder SNR 16-19.
Bis zu dieser Woche war der SNR immer zwischen 20 und 22, der hat sich nie von selber reduziert.
Kannst du Nachbarn fragen ob die ebenfalls Probleme haben?
Ansonsten bleibt wohl nur einmal checken obs am APL besser ist und ansonsten die Technik kommen lassen :/.
Siehe Startpost, ja der Nachbar hat Probleme. Gestern war 3h gar kein Sync möglich.
Naja das Kabel vom APL zur TAE ist ca. 20cm lang... denke nicht dass es da ein Problem gibt... Hab nur eine TAE und die ist im Keller direkt beim APL der direkt raus ins Erdreich geht.
Hast du auch schon geprüft, was passiert, wenn du die Steckdose wieder zu einem Schalter machst? Wer weiß, welche Fehlschaltungen da im Haus versteckt sind.
Ich habe Testweise das ganze Bad Stromlos gemacht... ich hoffe das in nem Haus von 2004 keine solchen Fehlschaltungen sind.
Gestern Abend ist die SNR Schlagartig von 10 hoch auf 20 und das "Loch" im Spektrum ist weg... nun schon zum zweiten Mal seit Beginn der Problematik. Beim ersten Mal hats 2h gehalten, nun schon 8 Stunden.
Irgendwelche Inverter fuer LEDs an beleuchteten Spiegelschraenken im Bad ? Vllt liegt da irgendwo der Hund begraben
Gestern war der Techniker da.
Kam rein mit "ich weiß schon an was es liegt, muss nur zum Hausanschluss".
Er hat dann auf seinem "Kastel" gezeigt dass bei unserer Leitung fast alles "grün" war, nur ein paar Stellen "gelb".
Er hat den APL aufgeschraubt und ist dann für 15min weggefahren. Als er wieder kam war dann alles "gelb".
Dann hat er im APL was geändert und schon was alles "grün".
Er meinte die eine Leitung hat einen defekt. Hab dann gefragt was passiert wenn die neue auch defekt ist, er dann "ich hoffe für Sie dass Sie bis dahin FTTH haben".
Bisher läuft alles, mal sehen.
Wie alt ist das Haus in dem du wohnst, respektive die Nachbarshäuser?
Bei mir ging es auch so los, eine Doppelader nach der anderen wurde im Laufe der Jahre geschaltet, bis irgendwann nichts mehr übrig war.
Es gab aber noch keine Faser in der Straße.
Da musste das PTI der DTAG dann ran, hat ~eine Woche gedauert, dann wurden an zwei Stellen in der Straße eben diese geöffnet und bei einsetzendem Schnee waren DTAG Techniker mit Zelt und Heizstrahler in der Grube.
Danach war mein bis zu 6 Mbit DSL (eher 0,1 Mbit zu der Zeit) wieder mit gut 12 Mbit/s nutzbar bis Glasfaser kam.
Aber die Kabel hier sind auch > 60 Jahre im Boden. Im Endeffekt waren es Mittelwellenstörer, bedingt durch Erdschluss der A Ader und eine falsche Schaltung über defekte Leitung der B Ader auf einem mehrere 100 Meter langem Teilstück.
Da hier in der Straße alle betroffen waren haben wir uns sehr erkenntlich gezeigt.
Es war kurz vor Weihnachten und wir haben den Technikern heißen Kaffee, Kekse, Kuchen und belegte Brötchen in die Baustelle gebracht.
Die wären sonst garantiert revoltiert bei dem Müllwetter :d.
Meins 2004, der Nachbar mit selbem Problem 1999.
Auf der anderen Straßenseite eher so 1950-1970....
Der DSLAM steht 300m entfernt in einem Garten xD
Ok, dann solltest du noch viele Jahre Ruhe haben wie ich das sehe :d.
Falls der Kasten dein DSLAM sein soll, würde ich doch eine Prüfung anregen wollen. Die Bandage sieht ungesund aus. Da könnte bei den Arbeiten drumrum eines der Kabel angekratzt worden sein.
