Spontane Reboots Ryzen 5 5600
bjo
Profi
Moin,
mit einem gebraucht (von Privat auf Ebay) erworbenen Ryzen 5 5600 gibt es hier auf einem Asus PRIME-A320M-K Probleme. Manchmal nach 15min, manchmal erst nach längerer Zeit legt das System beim Zocken einen spontanen Reboot hin. Das Problem tritt mit der CPU in zwei verschiedenen Systemen (beides Asus PRIME-A320M-K, jedoch unterschiedlicher RAM / GPU / Netzteil) auf, ein anderer Ryzen 5 5600 läuft in den Systemen jeweils stabil.
Auch scheint das Problem mit Passmark etc. nicht reproduzierbar zu sein.
Als OS kommt jeweils Arch bzw. EndeavourOS zum Einsatz, also gestaltet es sich aktuell schwierig, mit https://www.hardwareluxx.de/communi...en-der-curve-optimizer-einstellungen.1292065/ die Cores durchzutesten.
Gesamtes System auflisten, mit genauen Bezeichnungen, je mehr Informationen du uns gibst desto schneller und besser können wir dir helfen.
Bis die Daten erbracht wurden, beschränke ich mich darauf: Neusten Chipsatztreiber installieren. Aktuellste BIOS-Version installieren. Curve Optimizer nutzen, aber nicht negativ sondern positiv Werte anwenden. vSOC erhöhen.
mit einem gebraucht (von Privat auf Ebay) erworbenen Ryzen 5 5600...Das Problem tritt mit der CPU in zwei verschiedenen Systemen (beides Asus PRIME-A320M-K, jedoch unterschiedlicher RAM / GPU / Netzteil) auf, ein anderer Ryzen 5 5600 läuft in den Systemen jeweils stabil.
Wahrscheinlich ist die gebraucht gekaufte Ryzen 5 5600 CPU defekt, wenn eine andere 5600 CPU wie von dir erwähnt ohne Probleme auf beiden Asus PRIME-A320M-K läuft.
Läuft der Ram auf Standard CPU Ram takt, also maximal 3200 MHz?
Hast du dir die Pins bzw. die Kontakte mal an der gebraucht gekauften 5600 CPU angeschaut, alle Kontakte vorhanden, keiner verbogen?
CPU in einem System mit Windows testen und dort nach einem Reboot in die Ereignisanzeige schauen. Zufällig WHEA-Logger-Fehler? 😅
@bjo
Bei diesem Fehlerbild könnte die CPU durchaus einen weg haben und mehr Spannung auf einzelnen Cores brauchen, respektive der IF nicht mehr stabil genug laufen.
Der Curve Optimizer ist bei deinen Testboards aus und es läuft auch kein PBO?
Ich würde mit journalctl -k nach MCEs sprich "machine check exceptions" suchen. Das sollte ungefähr das sein was unter windows mittels WHEA abgebildet wird.
Mit -b all zeigt er dir dann auch von allen bisherigen Boots das Ergebnis an.
Wenn ein Kern aussteigt kannst du diesen dann mittels Curve Optimizer einen höheren Offset zu kommen lassen.
Ließ dich mal bei "stressapptest" ein, dieses nette kleine Tool ist in der Lage das relativ schnell zu finden.
Ich würde zu Beginn mit -W starten und das mal für ein paar Stunden laufen lassen, parallel die verbosity aufdrehen und nicht vergessen den Speicher zu begrenzen.
Je nach Systemeinstellung schlägt sonst direkt der oom Killer zu.
Der Ratschlag verdient sicher Lob, nur warum soll sich der Käufer mit einem vermutlich defekten Artikel herumärgern? Sprich, ich würde den umgehend retour senden.
