[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Suche einen Athlon XP 2600+ / 2800+ samt passenden Kühler.
Stimmt, das sollte man erwähnen :bigok:
Sockel A.
Habe mal XP hinzugefügt.
So einen sollte ich haben
Athlon XP 2600+ / K7AQYHA1,9/512/333A/4621AXDA2600DKV4DCM 11,5
Ja, ein Barton passt. Das Board kann zwar auch nen 400er FSB, aber für meine Zwecke reicht ein 2600+ oder 2800+. Multi muss auch nicht offen sein, will da nichts übertakten. Soll ein System für die Medion 4200ti werden, da mein jetziges Board Probleme mit der Karte hat da es nur AGP 4x unterstützt (Duron 1200). Da kommt dann jetzt ne GeForce 3 rein und das passt dann auch sogar besser.
Kühler auch sehr gerne was mit Kupfer, falls du da noch was haben solltest. Oder nen Spire (kein Orb) oder Arctic etc.. Auf dem Duron ist ein echt nerviger, popeliger CoolerMaster drauf.
Ja, so einen meinte ich. Ich schicke dir mal ne PN.
Einen Spire hab ich tatsächlich auch da. So schaut der aus: https://www.electromyne.de/CPU-Heat...k-3-Wire-Copper-Core-Cooler-Kuehlkoerper.html
Ist zwar Alu, hat aber eine Kupferplatte unten drin.
Danke, das hat mir die Suche heute direkt gespart.
Ich suche folgendes:
  • Zalman 92mm Lüfterblatt durchsichtig (oder ganzen Kühler CNPS9500 LED) da meins leider kaputt gegangen ist.
kA, ist das dieser hier?
Der olle hat ordentlich gelitten, war Teil in nem Konvolut, leider Halteklammer unvollständig
ich suche solche Adapter.
Wollte Frontaudio an meiner Audigy anschließen und kann es nicht. Was zum? 😅
Am besten 2x
Vielen Dank im Voraus ☺️
Ich suche nen Chipsatzkühler, ab besten original Optik für mein Nf2 Biostar
Hat jemand etwas liegen?
Lochabstand 59mm (Mitte zu Mitte), genau auf Eck
vielen Dank
Wenn dir auch ein silberner taugt, hätte ich einen. Einen originalen hab ich heute erst weitervererbt. Zum tiefer graben in meiner Kühlerkiste fehlt mir grad etwas die Lust. :fresse::p
Danke, gerne beiseite legen (oder haben wir das 20kg Paket schon voll)
VG
ich suche eine kleine SSD mit 120/128 GB ab Baujahr 2011 (wegen garbage collection) wie z.B. Samsung 840.
Zudem noch 2x 1 GB DDR2-Speicher-Kit mit CL4-4-4-12 Timing.
Gruß!
Bin auf der Suche nach stinknormalen 3pin-Splitterkabel (1x female auf 2x male, schwarz-gelb-rot, kein Sleeve, der Klassiker) für Lüfter - wie früher.
Mein Vorrat geht langsam zur Neige und meine bisherige Quelle versendet nicht mehr nach DE (EU-Zölle?).
Wo bekomme ich möglichst günstig möglichst viele dieser 3pin Splitter-Kabel her? Habt ihr für euch zuverlässige Quellen?
Selber crimpen. https://www.amazon.de/dp/B0FGCQBL57
Ich mach’ das überhaupt nicht gerne, aber was muss das muss.
@fortunes falls du eine Quelle finden solltest, würde ich ein paar mitnehmen, ich suche auch schon länger …
VG 🙂🙋‍♂️
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
1,49€ | 3Pin 2in 1 Draht Buchse auf 2 Stecker Terminal Y Kabel Splitter Netzteil Verlängerung Kabel für PC Lüfter Kühlung CPU GPU Kühler
Das ist gut, danke, da muss ich mal den Rabatt und den Versand anschauen, wie das klappt.
Edit: Rabatte haben funktioniert, klasse, vielen Dank. Gleich wieder einen Vorrat bestellt...
