[Sammelthread] MSI MEG B550 Unify/Unify-X
Willkommen im Sammelthread zum MSI MEG B550 Unify & MSI MEG B550 Unify-X!
1.1a MSI MEG B550 Unify
1.1b MSI MEG B550 Unify-X
1.2 Spezifikationen
- Platzhalter -
1.3 Ausstattung
- Platzhalter -
1.4 Preise
Geizhals MSI MEG B550 Unify
Geizhals MSI MEG B550 Unify-X:
2. FAQ - Frequently Asked Questions
- Platzhalter -
3. Mods
3.1 Spannungswandlerkühlkörper
- Platzhalter für 'dickere Wärmeleitpads und Schrauben festziehen' bei den Spannungswandler Kühlkörpern -
4. Links & Downloads
4.1 BIOS
- BIOS MSI MEG B550 Unify
- BIOS MSI MEG B550 Unify-X:
4.2 Treiber
- Treiber AMD AM4 B550 Chipset:
- Treiber MSI MEG B550 Unify (Win10-64):
- Treiber MSI MEG B550 Unify-X (Win10-64):
4.3 Reviews
- HardwareLuxx
www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/mainboards/55022-mit-massiver-spannungsversorgung-msi-meg-b550-unify-im-test.amp.html
- Overclocking.com (Oui Baguette)
Und jetzt füllt diesen Thread mit Leben!
5800x lieg im anschlag mit einer rx6700xt bist du sicher ?
Ne der war nie auch nur im geringsten am Anschlag, aber ich hatte den auch auf 95W festgenagelt und auch TDC und EDC ausgelotet.
Du hast jetzt wehniger frame drops ?
Ja das stimmt und auch die FPS sind besser vor allem die min. FPS.
Hier ein Vergleich bei Horizon Forbidden West, andere Spiele muss ich noch testen.
Die CPU bleibt kühler und auch der Verbrauch ist weniger.
Achte mal auf die Variances.
Den Test habe ich mit dem neusten BIOS und auch der neusten Radeon Software gemacht.
Bin gerade am testen von Sniper Elite 5.
P.S. RAM OC macht auch schon ein kleinen Anteil aus, nicht so stark wie bei den CPUs ohne X3D aber doch schon sehr zu bemerken.
Neues BIOS erschienen:
Für diese Treiber gibt es ja von den Herstellern neuere Versionen:
Der hier ist sogar noch älter aber da ich ja ein Headset ( MSI IMMERSE GH50 ) benutze macht das nicht viel aus, das wird ja über das MSI Center gesteuert.
P.S. Diese Einstellungen haben bei mir sehr zur Stabilität beigetragen, aber nicht nur bei mir.
Ein paar Kollegen hatten Probleme mit ihren GPUs ( NUR PCIe 4.0 keine Ahnung ob das auch für PCIe 5.0 gilt ) die immer mal wieder für Abstürze sorgten aber kein Fehler angezeigt wurde.
Nachdem wir das so eingestellt hatten haben die keine Probleme mehr, bei 2 Leuten hat sich sogar das Spulenfiepen verbessert, fast komplett verschwunden.
Vielleicht kann das einer von euch, wenn er Probleme hat, mal überprüfen.
Hierfür sollte man noch im Windows diese Einstellung vornehmen:
Bis ich die Einstellungen gefunden habe....
Bin ungläubig ob des Spulenfiepens, aber hey... hier wärs gut eines besseren belehrt zu werden werde berichten...
Einmal unter OC, das BIOS des normalen UNIFY müsste ja gleich sein:
Und unter Settings:
Bei mir und auch ein paar Kollegen mit anderen MSI Boards hat es was gebracht.
Meine GPU hatte nur leichtes Spulenfiepen wenn über 200 FPS, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Danke für den Nachtrag!
Hatte es schon gefunden - aber gebraucht. Hab schon ewig nix mehr im BIOS gemacht...
Jetzt bin ich wegen dem Spulenfiepen angefixed...
Also... Hab die Einstellungen mal im alten BIOS probiert, bisher pfeifen die Spulen noch.
Mit viel Elan schaff ich über Ostern mal das BIOS und das Windows Update... Dann teste ich gern nochmal
wann hast du das Spulenfiepen?
ich habe mein B550 Unify-x auf ner testbench und habe es noch nie gehört, weder unter Last noch im idle.
Shice, bin ja doof... heut läuft es nicht bei mir.
War so auf die GPU fixiert...
Muss lügen ob und wann mein Board zirpt... hör das im Case eigentlich ja nicht. Aber meine das ich da früher mal was hatte... Also mal wider Deckel auf und Ohren spitzen...
Habe die letzten Tage noch 2 mal bei Kollegen das alles testen können da die Probleme mit Spulenfiepen hatten.
Warum das so alles funktioniert habe ich einen Bekannten gefragt, er ist jemand den Firmen anheuern um die Netzwerke auf Sicherheitslücken zu kontrollieren.
Vor allem aber hat er auch Einblicke in den Produktionsprozess von Leiterplatten für GPU und MB, sowas hatte er vorher ja studiert und auch im Bereich gearbeitet wurde dann aber zu einem "White Hat" Hacker.
Er hat mir erklärt das diese Einstellungen ja den PCI Slot beeinflussen also die Spannung und Frequenz die dort anliegt und dadurch die Spulen die von diesem Slot versorgt werden.
Hier meinte er das diese Versorgung sich auch auf die anderen Komponenten auswirkt und durch die Veränderung der Frequenz kann man hier das Fiepen verringern oder sogar abstellen wenn man die genaue Frequenz einstellt.
Hier müsste mal jemand das ganze mit entsprechenden Equipment testen, das wäre wirklich interessant und würde vielleicht vielen die Rücksendung der GPU ersparen.
hallo
Ich muss mit dem neusten BIOS DEN Chipsatz auf 1,08volt stellen das ich keine USB Probleme bekomme. bei 1,1v läuft die Kiste überhaupt nicht stabil. und bei 1.05v habe ich alle 20-30 min irgend ein USB gerät das sich abmeldet und wider anmeldet. auf Auto die selben Probleme. habt ihr das auch so ?
Der PC ist ins Windows gebootet und auch der Test beim Ryzen Calculator ( ist immer ein Schnelltest ) ist ohne Probleme durchgelaufen.
Also OCCT UND Furmark gleichzeitig gestartet und PENG Neustart.
Dann habe ich diese Einstellung auf Enabled gesetzt aber die erste Einstellung noch auf Auto gelassen, weil ich die Frequenzen noch nicht kenne die passend sind:
was hat das dier gebracht ?
Tackt war doch normale Board tackt gleich wie RAM ?
Das ist ja schon älter aber ich habe immer sehr viel getestet und probiert.
Mit dem neuen 5700X3D habe ich den RAM nur auf dem XMP Profil laufen.
Der Takt bei LCLK ist ja nicht der vom RAM, das ist im Zusammenhang mit den PCIe Anschlüssen und der dortigen Spannungsversorgung.
Hier mal die min und max Einstellungen von den Frequenzen:
Da ich leider nicht weiß welche die genauen Frequenzen verwendet werden habe ich das auch Auto gelassen.
Wenn man PCIe 4.0 Geräte verwendet sollte man die anderen beiden auf enabled setzen.
Dadurch wird die Spannungsversorgung stabiler, so habe ich das aus den Daten die in der PDF ( hatte ich ja schon mal verlinkt ) ersichtlich sind rausgelesen.
Du hast vom 5800X auf 5700X3d Gerüstet richtig ?
Ich wollte mir eigentlich eigentlich noch den 5800X3d auf ende AM4 besorgen, nun Frage ich mich lohnt sich es jetzt wirklich von einem gut laufenden 5600X in kombi AsusRock Phantom 6900XT noch zu Pushen.
Vom 5700x3d auf 5800X3d sind es ja schon 5-10% Leistung. Wenn ich die Minimum Frame Drops merklich Reduzieren könnte. Das Verschlucken Reduzieren könnte vermute ja, Lohnt es sich noch 200SFr zu investieren.
ja Sicher. Ich meine das ich den Maximalen Tackt dann dem Ram Tackt auch Synchronisiere wie den Board Tackt.
DPM:
Übrigens Das Stabilisiert meine Graka krass mit meinem Schwachen Netzteil ( Cougar s550 )wenn ich ich es aktiviert habe.
Nutzt du Den Zusätzlichen 8Pin Anschluss auch für das Mainboard das soll ja auch noch Helfen genau für dies.
Das muss ich mal noch ein Kabel Durch Friemeln.
Grüsse
Ja so habe ich aufgerüstet und es hat mir sehr viel gebracht.
Die Min FPS sind gestiegen und auch die Max FPS habe deutlich zugelegt, das beste aber ist ja das der 5700X3D nicht so heiß wird wie der 5800X.
Den musste man über den ECO Mode einbremsen, man hat nicht wirklich Leistung verloren wenn man alles ausgelotet hat, also TDC, EDC und PPT.
Den 2. 8 PIN Anschluss habe ich auch in Verwendung.
Du kannst ja mal den 12 V Strang über HWINFO64 beobachten, bei mir viel die Leistung von 12 V auf 11.8 V ab manchmal sogar bis auf 11,6 V wenn Leistung anlag.
Mit beiden 8 PIN Anschlüssen habe ich immer 12, 2 - 12,4 V anliegen.
Da ich ja 4 M.2 PCIe verbaut habe, ist auch der 6 PIN PCIe Anschluss unten am Board angeschlossen, der hat nochmal zusätzlich Stabilität gebracht vor allem wenn ich die 2 mittleren M.2 Anschlüsse über das BIOS auf die CPU lege. Dann laufen die M.2 Anschlüsse 1,2,3 über die CPU und die GPU wird auf 8 Lanes beschnitten. Das mache ich nur wenn ich die volle Leistung der M.2 brauche, z.B. für Berechnungen für meine 3D Drucker. Das geht doch schon einiges schneller.
Hallo
Wo kann ich tREFI einstellen. RAM Einstellung Refresh Intervall ?
Haben die das ausgeblendet im neusten BIOS ?
Ich hatte als ich das MB gekauft habe von allen Einstellungen Screenshots gemacht aber diese Einstellung war nicht darunter.
Hatte alles noch mal kontrolliert.
Wenn mal alles läuft... ist das Board doch ganz ok, was meinst mit tricky?
Wenn ich es mal bis ins BIOS schaff, schau ich auch mal
Tricky meint er das nicht immer alles so ganz logisch ist auf dem Board. Mann
muss wirklich rum probieren und nicht ganz so einfach wenn man das maximale will.
Es beißen sich viele Einstellungen und es gibt mehrere orte wo man gleiche einstellen kann. Startet man neu oder huscht man nur über die Option drüber ohne ändern aktiviert man die andere Einstellung.
Was auch peinlich ist das das zbs. die Bios Lüfter Einstellung sich rückstellten auf einmal etc.
Für den preis würde ich das Board dazumal nicht mehr kaufen hätte ich das gewusst. Für den preis gehen solche dinge nicht.
Aber ja danke dir fürs nachschauen. Wenn jemand auch noch ne muuse hat zu schauen bitte bitte.
Habe echt kein bock den MSI Support mein leid zu beichten.
Auch mus ich jedes mal den PC Warm fahren 5min Spannung auf 1,36 und dann runter auf 1,34 das der RAM nicht mehr Zickt. Der kit ist AMD optimiert ich fahr 16 20 20 20 40 60 sowas darf nicht rumspacken.
Mit dem anderen kit bin ich viel die Härteren Timings gefahren ohne Probleme also die CPU ist es nicht.
Ja das stimmt wohl, das einstellen ist weit weg von selbst erklärend.
Ich zöger BIOS Updates deswegen gern raus, weil jedes Mal die Ram Timibgs rein usw... nervig und hab die Kiste vor ewigen Monden mal getestet und getunt und mittlerweile alles vergessen...
Lüfter Kurven aber nur durchs BIOS Update, sonst ist da alles gut.
Mit dem Ram und so stell ich mir das wie einen Schwingkreis vor, erst in voller Abstimmung und Resonanz rockt das... siehe Ram Durchsatz mit den Timings...
Wie sieht es bei euch mit usb-problemen aus?
Bei meinem unify-x hatte ich noch nie irgendwelche Unterbrüche. Alles läuft, Maus, Tastatur, USB-Sticks, audio-interface,
ABER
meine externe SSD hängt bei einem Zugriff sofort komplett den USB Port auf. Erst nach abziehen des USB-Kabels kann man den USB port wieder nutzen.
Wie ist eure Erfahrung, kann man da was machen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Also TRefi hab ich auf die Schnelle nix gefunden.
Usb? Läuft. Aber wenns mit Datenträgern ist: häng den mal an nen anderen Computer. Wenn Probs, dann war das mit Schnellreparatur am anderen PC behoben.
Das Problem besteht nur an dem PC mit dem unify-x.
An meinem 12 Jahre alten Laptop und an meinem relativ neuen Laptop läuft die SSD problemlos.
Was anderes an SSD/HDD läuft an dem Port?
HDDs laufen ohne Probleme. Hab nur mit der SSD das Problem. Es betrifft alle USB ports an diesem Mainboard.
Die SSD ist eine Samsung 970 evo plus mit 2 TB in nem SSD Gehäuse von ASUS ( ROG Strix Arion ).
chipssatz ist auf auto bei 1,05Volt mach diesen mal auf 1,085Volt Ram Physical volt auch etwas anheben.
Kannst Du mit ner anderen SSD testen? Oder nem anderen Case? Dann können wir evtl das eine oder andere als Problem ausschließen. Weil normal müsst des laufen, aber gibt ja immer wieder die eine Ausnahme.
Moin,
Gibt wieder ein neues BIOS!
BIOS 7D13vAG1
Beschreibung:
- Verbesserte Sicherheit durch Aktualisierung der TPM-Firmware für eine bessere Spielkompatibilität. Achtung: Wenn Sie die BitLocker-Funktion aktiviert haben, sichern Sie bitte Ihren BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel, bevor Sie das BIOS-Update durchführen. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies dazu führen, dass Sie sich nach Abschluss des Updates nicht dauerhaft nicht beim Betriebssystem anmelden können.
ich habe dies installiert und RAM stabilität bei 3800/1900IF grosser unterschied. Lohnt sich....
