SSD super langsam, 5-10MB/s
Knogle
Aix-la-Chapelle
Ahoy Freunde.
Ich habe ein Problem.
Ich habe meinen Rechner, ein Dual-Boot System, mit Linux auf 2 NVMe SSDs, und Windows auf einer SATA SSDs.
Wenn ich in Windows reinboote, braucht es mehrere Minuten bis ich auf den Desktop komme, und habe gedacht, es liegt an irgendwas anderem.
Eingebaut ist als SSD bei Windows eine 1T MX500 von Crucial, und ich habe mal testweise mit "dd" von allen Disks gelesen, inklusive der Windows SSD, und die Performance da ist ja Katastrophe!
SMART Werte schauen OK aus, Link Speed ist auf 6Gbps, keine CRC/UDMA Fehler, kein SATA Downshift. Was ist da los? Ist die SSD vielleicht einfach im Eimer?
Auch das Windows Eventlog zeigt nix, aber das System ist praktisch unbenutzbar. Auch beim Auslesen der SMART Werte der SSD dauert es fast 30 Sekunden bis die da sind.
Mein Mainboard ist ein ASRock X570 PG Riptide mit Ryzen 5900X.
EDIT: Ausschalten von NCQ mit
Code:
echo 1 | sudo tee /sys/block/sda/device/queue_depth
Hat die Performance schon mal auf 50MB/s hochgebracht.
Code:
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=1M iflag=direct status=progress
[sudo] password for chairman:
17390632960 bytes (17 GB, 16 GiB) copied, 7 s, 2.5 GB/s^C
18012+0 records in
18011+0 records out
18885902336 bytes (19 GB, 18 GiB) copied, 7.59004 s, 2.5 GB/s
sudo dd if=/dev/nvme1n1 of=/dev/null bs=1M iflag=direct status=progress
8892973056 bytes (8.9 GB, 8.3 GiB) copied, 3 s, 3.0 GB/s^C
9135+0 records in
9134+0 records out
9577693184 bytes (9.6 GB, 8.9 GiB) copied, 3.30397 s, 2.9 GB/s
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=1M iflag=direct status=progress
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 4 s, 2.6 MB/s ^C
13+0 records in
12+0 records out
12582912 bytes (13 MB, 12 MiB) copied, 5.57261 s, 2.3 MB/s
SMART
Code:
smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [x86_64-linux-6.16.7-200.fc42.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Crucial/Micron Client SSDs
Device Model:     CT1000MX500SSD1
Serial Number:    2138E5D5358C
LU WWN Device Id: 5 00a075 1e5d5358c
Firmware Version: M3CR043
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database 7.5/5852
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Sep 18 13:12:49 2025 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)    Offline data collection activity
                    was completed without error.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (    0) seconds.
capabilities:              (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      (  30) minutes.
Conveyance self-test routine
SCT capabilities:            (0x0031)    SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15282
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1199
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Ave_Block-Erase_Count   0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       167
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       101
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       59
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 Error_Correction_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   061   049   000    Old_age   Always       -       39 (Min/Max 0/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030   088   088   001    Old_age   Offline      -       12
206 Write_Error_Rate        0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
246 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       47420595216
247 Host_Program_Page_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       661467491
248 FTL_Program_Page_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1274393399
SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 0 inconsistent with error log index 12
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      9215         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      9078         -
# 3  Extended offline    Completed without error       00%      8910         -
# 4  Extended offline    Completed without error       00%      8742         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%      8741         -
# 6  Extended offline    Completed without error       00%      6572         -
# 7  Extended offline    Completed without error       00%      4350         -
# 8  Extended offline    Completed without error       00%      4180         -
# 9  Extended offline    Completed without error       00%      4010         -
#10  Extended offline    Completed without error       00%      3841         -
#11  Extended offline    Completed without error       00%      3671         -
#12  Extended offline    Completed without error       00%      3502         -
#13  Extended offline    Completed without error       00%      3332         -
#14  Extended offline    Completed without error       00%      3162         -
#15  Extended offline    Completed without error       00%      2992         -
#16  Extended offline    Completed without error       00%      2822         -
#17  Extended offline    Completed without error       00%      2652         -
#18  Extended offline    Completed without error       00%      2483         -
#19  Extended offline    Completed without error       00%      2313         -
#20  Extended offline    Completed without error       00%      2145         -
#21  Extended offline    Completed without error       00%      1975         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Habt ihr eine Idee?
VG
Firmware Update auf M3CR047 hat's gebracht! Nun scheint wohl alles wieder normal zu sein.
Ich war wohl von dem seltenen "hang/freeze" issue in der M3CR043 Firmware betroffen.
Code:
1210056704 bytes (1.2 GB, 1.1 GiB) copied, 3 s, 403 MB/s^C
1360+0 records in
1359+0 records out
1425014784 bytes (1.4 GB, 1.3 GiB) copied, 3.50926 s, 406 MB/s
Das Problem dürfte LDPC (Low-Density Parity-Check) ECC sein, die bei TLC und QLC NAND verwendet wird, wenn die viel schnellere BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) ECC nicht reicht um die Daten zu korrigieren. Das passiert halt, wenn die Daten schon vor längerer Zeit geschrieben wurden und um dies zu verhindern, kann der Controller nur präventiv die Daten regelmäßig refreshen, also intern umkopieren. Dies kostet aber eben P/E Zyklen und daher kann man es auch nicht zu oft ausführen, die Kunst ist dann eben, die Balance zu finden. Das war damals auch das Problem der Samsung 840 und 840 EVO, wo viele es als Bug bezeichnet haben, aber 2,3MB/s sind schon sehr lahm, ich die Samsungs haben damals noch so 50MB/s geschafft.
Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass viele SSDs von dem Problem betroffen sind und potentiell ist jede SSD mit TLC oder QLC NAND betroffen, etwa wenn sie länger ohne Strom war und daher kein Refresh ausgeführt werden konnte, aber bei manchen passiert es eben auch wenn sie regelmäßig laufen, eben weil die Balance wie oft ein Refresh ausgeführt wird, nicht ganz passt und zu selten Refreshs ausgeführt werden.
@Holt
Danke dir dazu!
Tatsächlich hat sich das ganze behoben nach einem Firmware Update. Bin auf die M3CR047 hoch, die M3CR043 die ich vorher hatte war wohl affected. Jetzt geht alles wieder mit hoher Geschwindigkeit im Bereich 400-500MB/s :)
M3CR046 is an optional update which repairs a hang condition occurring under corner-case workloads
Code:
1360+0 records in
1359+0 records out
Ja, für die 840 Evo (oder war es die Pro?) gab es btw. auch ein Firmware-Upgrade bzw. einen Bugfix, nachdem es wieder gelaufen ist.
Hmmm irgendwie war das nicht von langer Dauer.
Ich habe ein solches Problem auch mit einer SATA SSD; muss dann beide Kabel abziehen und wieder dranstecken. Dann klappt das wieder wie gewohnt; muss nur mal rausfinden, ob jetzt das Datenkabel oder der Stromanschluss der Schuldige ist. War bisher irgendwie zu faul, weil es sofort wieder funktioniert. Glücklicherweise ist das nicht das Systemlaufwerk, sondern nur das Datengrab....
Ohne jetzt zu wissen was für Zugriffe da erfolgen, kann man alleine aus der Anzeige wenig ableiten. Vergiss nicht, dass SSDs bei zufälligen 4K kurzen Zugriffen nur so 30MB/s (vor allem bei älteren SATA SSDs) bis so etwas über 100MB/s (bei den schnellsten NVMe SSDs, nur die Optane können deutlich mehr) lesend schaffen. Um die maximalen Leseraten zu erzielen, braucht man nicht nur lange, sondern auch einige parallele Zugriffe und die kommen im Alltag selten vor.
Dann schau mal wie sie S.M.A.R.T. Werte sind, z.B. mit CrystalDiskInfo und poste am Besten den Screenshot hier. Ziehe das Fenster aber bitte so weit auf, dass keine Scrollbalken mehr sichtbar sind und CrystalDiskInfo kann seinen Screenshot selbst schreiben, man braucht ihn also nicht mit der Kamera vom Monitor abzufotografieren und Augenkrebs riskieren.
Ich denke, das ich das ganz gut selber hinkriege; ist ja nicht so, das es hier keine Forenerfahrung gibt :sneaky: . Das Thema hatten wir glaube auch schon ausführlich behandelt; ich wollte dem TE damit eigentlich nur sagen, das er mal die Verkabelung checken sollte...
Also was das Stromkabel angeht, so gibt es folgende Werte:
101 unerwartete Spannungsabfälle sind nicht wirklich wenig, aber bei 1199 Einschaltvorgängen auch nicht ungewöhnlich viel.
Für das Datenkabel sind diese Werte relevant:
Der eine Ultra-DMA CRC Fehler zeigt zwar, dass es mal ein Problem mit der Kommunikation zum Host Controller gab, vermutlich mit dem Datenkabel, aber der kann alt sein, es ist ja ein Lebenszeitzähler und fällt daher nie, sondern bleibt gleich wenn alles in Ordnung ist oder steigt, wenn es aktuell ein Problem gibt. Bei dem alter der SSD ist ein Ultra-DMA CRC Fehler jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber es schadet nicht den Wert im Auge zu behalten um zu sehen ob er steigt.
Ok tatsächlich habt ihr Recht, der Performanceeinbruch später war dann einfach dass ich Bitlocker aktiviert hab, nachdem es wieder flüssig lief. Während dessen war das System kaum richtig benutzbar beim Verschlüsseln der bestehenden Dateien etc.
BL muss man immer wieder auf dem Plan haben; richtige Seuche.... :rolleyes2:
Keine Wunder wenn sie dann langsam ist, wenn sie im Hintergrund beschäftigt ist. Beim nächsten mal wenn Du Performanceprobleme mit der SSD hast, schaue nicht nur in den Task Manager, sondern nutze den Resourcen Monitor um zu sehen welche(e) Prozess(e) auf welche Dateien zugreifen, dies hilft sehr die Ursache der Auslastung zu finden.
