[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Gesucht werden
3x Netgear FS726T
24P 100M + 2P 1000M
Exakt dieses Modell, keine anderen, vergleichbaren Modelle. ;)
Danke!
Suche folgende SATA HDD 2,5" für so ein kleines Projekt :d
Evtl hat noch wer 2 baugleiche ?
Ich habe leider nur ca. 20 WD Blue mit nur 5400 Umin - sonst Hitachi - da ist auch eine dickere 1 TB dabei
Suche aktuell auch so etwas hier in günstig, Sockel F Retention frame
S939 ist verwand, aber nicht ganz und leider kann man die aus S939 nicht herausschnitzen ...
Oberseite (Plastik) oder Unterseite (Metall?)
Wenn die Oberseite, kannst du es schon schnitzen. Einfach die 3er-Klammer rausschneiden und die Klammern nach innen montieren. Damit passt auch jeder 939-Verschnitt.
An sich passen die Klammern und auch das S939 Modul ohne Board am Kühler ...
Problem sind die Abstandhalter zum Board unten drunter in den Ecken, die man beim Schnitzen mit wegnimmt.
Die müssten weiter außen versetzt sein.
Hab jetzt 1 Modul zerlegt, dann fehlen aber die Abstandshalter zum Board, was die ganze Sache extrem wackelig macht.
S939 Kühler passen 1A sauber aufs Board, aufgrund des LGA Sockels braucht man aber innen mehr platz, deswegen seitens AMD das Retention Frame, was S939 Kühler aufnehmen kann, aber viel schmaler ausgeführt ist.
Edit:
Ich glaube, das könnte passen
1x mATX S754 (nix besonderes, auch OEM möglich)
AGP oder PCIe? In meiner noch-zu-testen-Kiste ist ein Biostar K8M800-M7A und ein Asrock K8NF4G-SATA2 gefunden. Letzteres hat aber noch Probleme mit dem Lot unter den Chipsätzen.
Wenn das Board sich tot stellt. Und wenn ich dann Druck auf den jeweiligen Chipsatzkühler ausübe und dann mehr Leben drin ist, ist das ein starkes Indiz dafür.
Hat jemand einen oder zwei 4GB DDR2 So-Dimm rumliegen?
Suche derzeit:
1x leisen 120mm Lüfter in Schwarz der bis November 2007 auf dem Markt war Lian Li oder Scythe? Gerne aber auch alternativen.
2x leise 80mm Lüfter in Schwarz, ebenfalls bis November 2007.
Case ca 2000-2002 zustand sollte "gut" sein.
Ich versuch's nochmal:
Habe einen blauen CS601 den du gerne haben könntest. Wie immer trennen euch die rund 30€ Versandkosten ... :-/
Lüfter sehe ich nach, 80er vielleicht, einen 120er habe ich ziemlich sicher.
@frikigigye Da hab ich vor ca. 2-3 Monaten bestellt und einen 4GB DDR3 Riegel, als DDR2 relabelt bekommen den ich nach Reklamation kostenlos behalten durfte xD Es gibts nur Anbieter aus China mit 4GB Modulen, ich vermute hier passiert überall das Selbe wenn sie um die 25€ kosten... wenn ich einen echten will werde ich die 45€ Module bestellen müssen und das ist es mir nicht Wert...
Ich kann später zuhause mal schauen. Habe mehrere Paare SO-DIMM DDR2, auch 800er. Da könnten auch noch zwei 4GB dabei sein.
Eins würde mir sogar genügen, 6GB sind auf jeden Fall besser als nur 4GB ^^
Ich hab eine VLB Karte, gefühlt einen halben Meter lang. Hab sie aber nie zum laufen gebracht und habe keine Ahnung ob die "was besseres" ist.
In meiner Grabbelkiste liegen derer 3.
Cirrus GD5426 1MB mit Option auf 2MB
Spea V7-Mirage VL mit S3 805i und 1MB
Spea V7-Mirage P32 mit S3 Trio32 und 1MB
Ich hab hier 2 HD5870 1GB im Referenzdesign, einmal von Ati (mit "Wegwerfgriff") und einmal von Club 3D.
Hat wer eine davon liegen und brauch sie nicht mehr? Ich hätte gern 2 gleiche und könnte die übrige auch gegentauschen. Am liebsten wäre mir die Ati-Version mit "Wegwerfgriff".
Danke das du bei den Lüftern mal nachschaust :-)
Hier habe ich
2x 80 mm, allerdings nur mit Molex-Stecker für die Montage direkt am Netzteil. Stammen aus Seitenteilen von Chieftec-Gehäusen, die dürften also sicher aus 'vor 07' stammen.
1x 120 mm noname, Drehzahl und Datum unbekannt, sieht aber relativ alt aus.
Suche 9800 GTX Refferenz Karten und 8800 GTS 320MB Karten, nehme gerne auch nur die PCBs ohne Kühler oder defekte karten im generellen :)
EDIT: 8800 GTS 320MB wurde gefunden
Ich sollte einen Hynix hier haben - der war aber damals schon nicht günstig und ich hoffte einen zweiten mal irgendwo zu ergattern
Mal schauen
Doch 2 - aber unterschiedlich
Vielleicht hab ich noch nackige Platinen in meiner Schrottkiste. Suchst du bei denen etwas spezielles, worauf ich achten kann?
Ja - das Thema China hatten wir ja zuletzt.
..nicht das ich ja zuletzt 2x 4GB DDR3 1866 Kingston gekauft hab und was da fürn Fake ankam ^^
Bei den Crucial könnte es echt noch Restware sein - aber ja - Bleibt Glücksspiel.
Auch grad nochmal meine Schrottkisten durchgeguckt, sind nur die 3x vorhanden :
PNY 9800GT
8800GTS mit 512MB
Leadtek 9800GT
Dachte da wär noch eine 8800GTS mit 320MB, war aber wohl letzte Schrottladung - die ist dann sicherlich schon eingeschmolzen.
Ahoi.
Ich suche für meine Silverados noch ein paar originale Lüfter. Also das Konstrukt aus Radiallüfter und Halterung.
Weiss jemand, ob das speziell nur für den Kühler produziert wurde oder gab's das auch solo?
In den ganzen Reviews steht leider nirgendwo irgendwas dazu.
Grad ne Gainward Geforce 980ti bekommen...
..mit abgeschnittenem Slotblech
Hat nicht zufällig jemand ne defekte übrig, oder ne Idee wo man son Slotblech herbekommen könnte ?
Und @Tankdeckel - Was sind "Silverados" ?
