[Sammelthread] Der BORDERLANDS | 1 | 2 | 3 | 4 | Wonderlands | - Sammelthread
richtig so?
Frame Gen bringt schon echt viel.
Funktioniert die ini Sache auch problemlos bei Steam? Bedenklich wegen AntiCheat oder so?
je 1x Golden Key
alt:
T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9
THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X
neu:
WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55
Sry das ich sowas noch nie gemacht habe :) also fps haben sich nicht verbessert. spielt ihr alle mit fg?
Hmm man kann zwar weiter sehen, Wasser sieht auch besser aus, aber das Setting / die Stimmung ist ganz anders (ohne und mit 'Mod'):
Anscheinend springt die Tageszeit doch sehr schnell, die Screenshots oben waren direkt hintereinander.
Nun war ich etwas später wieder an dieser Stelle, da waren die Lichtverhältnisse wieder etwas eher dem Bild ohne 'Mod', der Schattenwurf gleicht hier auch eher als in den Bildern oben.
Dann Lieber Ohne Zocken. so geht ja das Feeling Verloren.
Hm die ini funktioniert bei mir wohl nicht, ich hab auch geguckt dass das keine txt Datei ist.
Zielort passt und neue Datei erstellt ?
Hatte bei mir das gleiche Problem, als ich mit einer alten Datei gearbeitet habe, die ich geleert habe.
gibt auch mitlerweile ein paar "mods"
wonderlands inkl allen dlcs für 9€
key war nach 4 minuten da. kein ausweis shit
bl3 ultimate 24€
bl2 goty 5€
Und was man auch schon bei den Alten Borderlands gemacht hat:
Skip Intro Videos
Easy way to skip the unskippable intro videos.
Navigate to your game folder, by default:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Borderlands 4\OakGame\Content\Movies
Make a backup of the files if you want, but rename the following files:
Original: 2KLOGO.bk2 Rename: 2KLOGO_ old.bk2
Original: GBXLOGO.bk2 Rename: GBXLOGO_ old.bk2
You can also do this for the loading screens, but that doesn't really serve a purpose. I haven't found the partner splash screen yet, but that will likely be the same skip method as well.
man kann neue VH direkt ausprobieren und den prolog überspringen.
das ist gut
drag n drop im inventar haben sie mit wonderlands leider entfernt. konsolenseuche
Was sagenhaft bescheuert ist, ist das die Maus Empfindlichkeit mit der Controller Empfindlichkeit gekoppelt ist.
Hatte es erst mit M/T gespielt und wollte es nach mal mit Controller Probieren und stellte genau diesen Umstand fest. Oder aber ich war Blind und hab die gesonderte Controller Empfindlichkeit nicht gesehen.
moxsy hat alle auf level 50 gebracht und die skilltrees getiert.
amon soll etwas schwächer sein nach seinem empfinden der rest relativ gut beisammen.
wenn man die story durch hat und die TVHM spielen will (sofern es einen gibt wovon ich mal ausgehe?) dann kann man eine neuen charakter direkt auf 30 boosten und damit weiterspielen
Also, ich kam jetzt endlich mal zum spielen.
macht bock :)
aber es ist viel zu viel looot
Today we're releasing a new update to help improve stability for a wide range of PCs.
Please note that any time you change any of your graphics settings, your shaders will need to recompile; it may take up to 15 minutes for this process to fully complete.
If you have an NVIDIA graphics card, please refer to this Borderlands 4 NVIDIA Optimization guide that features Optimal Settings charts provided by NVIDIA with suggestions for which graphics settings may work best for your combination of GPU and desired display resolution. You should also use the NVIDIA app to download and install NVIDIA's newest Game Ready Driver (581.29) and Optimize for your system.
If you have an AMD graphics card, please refer to this Borderlands 4 AMD Optimization guide that features Optimal Settings with suggestions for which graphics settings may work best for your combination of GPU and desired display resolution.
LOL, das sind die Patch Notes ...
Als ob ich einen upscalar nutzen würde....das läuft mit ein bisschen tweaking auf gut 75fps...
Unabhängig davon zu wissen, welche Auflösung du benutzt bezweifle ich, dass du ohne Upscaler (ich rede nicht von FG) auf 75 FPS bekommst. Ich bekomme hier in 4K High mit einer 4090 auf DLSS Performance ohne FG auf 60-75 FPS.
Ich find eher interessant:
Egal ob bei den AMD oder nVidia Empfehlungen läuft es fast immer auf das selbe raus. "High Details -> FSR/DLSS P -> FrameGen".
Da hat man sich echt mühe gegeben :d
Bin nach wie vor zufrieden mit dem Game, läuft sauber, keine größeren Bugs bisher.
Also abgesehen vom etwas zu hohen Hardware Hunger habe ich persönlich nichts zu meckern.
Egal wie viel FPS man hat, es fühlt sich schwammig an. Kann mit der 5090 einstellen was ich will, es wird nicht gut, auch nicht mit 200fps.
gameplay stimmt.
ist eine verbesserung zu bl3. defintiv.
und auch die neue offene karte gefällt.
was mich etwas stört ist das "dashen" auf dem gleichen button wie sprint liegt.
das problem habe ich mit den NVCP einstellungen in den griff bekommen
reflex ultra
vsync ON
erst dann war das was ich 2 stunden lang versucht habe zu fixen weg.
Borderlands4_2025_09_14_10_40_29_145.jpgBorderlands4_2025_09_14_10_40_27_172.jpgBorderlands4_2025_09_14_10_40_25_046.jpgBorderlands4_2025_09_14_10_40_23_320.jpg
+ rivatuner fps capp reflex auf 167 bei 175hz
und ich habe gerade das hier drauf
der macht für viele UE5 spiele diese mods
gameplay stimmt.
Ja daran musste ich mich auch erst gewöhnen.
Wenn wir bei etwas Kritik sind: Würde mir auch wünschen das die Filter im Inventar aktiv bleiben. Und ist etwas schade das man die SPS auf den ersten Blick ebenfalls nur über entsprechenden Filter sieht. Natürlich ist nicht das wichtigste Kriterium aber eines der Praktischsten um auf den ersten Blick vorzu sortieren.
Hat auch etwas gedauert bis ich gecheckt habe das ich quasi jederzeit Waffen an die Bank schicken kann :fresse:
ja das invenar ist halb gut. es ist defintiv besser als früher. es fehlt ein "schrott" shortcut button
echt? geht das schon bevor man die bank selbst freigeschaltet hat?
Wie genau meinst du das ?
Du kannst im Inventar doch etwas als Schrott markieren und auch schon direkt beim aufheben.
Nur falls man eine Waffe direkt tauscht bleibt die alte ohne Markierung im Inventar.
Zwecks Bank: Sobald man sie hat geht es.
Generell würde ich die Story erstmal n Stück weiter spielen bis man das "Auto" hat und dann erst die OW abklappern.
Ich hoffe wirklich dass sie das patchen dass man IMMER WIEDER sortieren muss im inventar. Wie ist man nur auf die Idee gekommen dass so zu releasen, unfassbar nervig.
Ich habe das Problem sobald das Inventar mehr als halb voll ist dass ich Sachen nicht mehr als Schrott markieren kann und er das was ich ausgewählt habe ignoriert und genau die sache drüber dann als Schrott registriert...
Ja hatte ich auch schon paar mal. Inventar schließen und wieder öffnen. Da muss man nur aufpassen nicht ausversehen was gutes zu markieren und am nächsten Automaten ist es dann weg.
Würde mich schämen, so ein Spiel zu releasen.
