AM4 System hat immer wieder System-Freezes unter Teillast wie Discord/Foundry online P&P
GodForsaken
Urgestein
Düsseldorf
Hallo zusammen,
ich melde mich Mal hier nachdem ich nicht so richtig schlau werde aus dem Rechner.
Bei meinem Kollegen haben wir kürzlich die 7900XTX gegen eine 9070 Nitro+ getauscht. Der Rechner schnurrt beim Arbeiten und diversen Tätigkeiten, außer beim online Pen & Paper.
Die Karte lief vorher bei mir im Wohnzimmerrechner einwandfrei
Häufig ist da ein Browser im Einsatz, Discord Meeting und Adobe.
Das System friert dann immer Mal wieder für 20-30 Sekunden komplett ein, Ton ist weg und berappelt sich dann wieder.
Wir haben heut komplett Windows neu aufgesetzt, das BIOS war vorher schon aktuell und wir haben immer noch das Problem.
Die Hardware:
Ryzen 5900X
B550 MSI Gaming Carbon Wi-Fi
64GB RAM mit nicht aktiverten XMP/EXPO
Sapphire RX 9070 Nitro+
750W Bequiet Straight Power
1 TB Samsung SSD
UEFI ist aktiviert, kein CSM, Re-BAR läuft.
Das Thema ist klar im Teillastbereich, vorher hatten wir noch das Phänomen, dass er bei bestimmten PDFs die er öffnete in Adobe einen RAM Überlauf bekommen hat. Wenn man die Seitenvorschau aktiviert und gescrollt hat, hat es in Sekunden den RAM vollgeknallt. DAs Problem ist nach der Neuinstallation behoben.
Hat irgendwer da einen Ansatz? Das ist alles für mich höchst mysteriös.
Hallo, auf Anhieb heraus würde ich mal durch den Umbau nochmal alle Komponenten auf festigkeit checken und im BIOS den x16 slot PCIE x16 auf 3.0 stellen und alle Festplatten herausnehmen bis auf die Betriebssystem Platte.
Ist das Netzteil einigermaßen aktuell?
Steckt der merkwürdige 12V HPWR Stecker richtig drin?
Sapphire empfiehlt ein mindestens 850Watt NT, wobei die Karte sowieso im 3xx Watt Bereich bleibt.
(Und wieso von 7900XTX auf 9070XT?)
Wird ein Riser Kabel verwendet oder MOD Netzteil Kabel?
Dann würde ich beides entfernen, oder für das Riser Kabel auf PCIe 3.0 im Mainboard Bios stellen.
Ist es das alte be quiet! Straight Power 11 750 Netzteil, mit den 3x PCie Anschlüssen?
Dann muss PCIe 1 und 3 am Netzteil verwendet werden, wenn die Sapphire RX 9070 Nitro+ den 1x 16-Pin PCIe 5.1 Anschluss hat, das passende be quiet! 12VHPWR Adapter Cable BC072 Kabel kaufen.
netzteil-jpg.1116471
Es kann aber auch sein, das das Mainboard Bios auf dem MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI zu alt ist, aktuell ist Version 7C90v1J vom 12.09.2025.
Welcher Ram ist das, 4x 3200 MHz DDR4 Ram, z.B. G.Skill RipJaws V 32GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-38 F4-3200C16D-32GVK?
Wenn der Ram nur auf 2133 MHz läuft ohne XMP Profil ist das auch ein Problem.
Wenn es 3600 MHz Ram ist, sollte der 3600MHz Ram mit der aktuellen Bios Version wieder einwandfrei funktionieren.
Das 3600 MHz Ram Problem wurde ab AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.C gefixt bzw. Bios Version 7C90v1G vom Mai 2024.
Das Thema ist klar im Teillastbereich ...
Das kann auch ein Problem mit dem Stromsparmodus sein, ein häufiges Problem, den AMD ULPS (Ultra Low Power Stromsparmodus) deaktivieren.
AMD ULPS entweder in der Windows Registry, mit MSI Afterburner oder mit dem Sapphire Tool Trixx deaktivieren.
Edit:
Den aktuellen AMD Chipsatztreiber Version 7.06.02.123 vom Juni 2025 installieren.
Den installierten AMD Chipsatztreiber bei installierte Apps deinstallieren.
Moin,
Erstmal Danke für die ausführliche Antwort.
Alle Treiber, BIOS sind aktuell.
Dass xmp nicht läuft ist erstmal eine Entscheidung, um einzugrenzen.
Wir sind tatsächlich etwas weiter und haben einen Ansatz. Nachdem seine PDFs nicht mehr in Adobe sondern Chrome offen sind, ging alles wunderbar.
Vermute dass die Hardware Beschleunigung in Adobe sich mit RDNA4 beißt, wir sind dran
Oft ist Discord in Kombination mit anderer Software ein Problem, dann kommt es zu Memory Leaks und der Ram läuft über.
