[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Hihi ... ick seh da nix, aber glaube Dir natürlich (fast) alles. 😅
eben, wenn er nicht auf SFF ausgelegt wäre, würdest Du ihn (besser) sehen :fresse:
Ordentlicher Output o_O
Meine Rams, die ich ehrlicherweise einfach ins Blaue reingekauft hab, gehen heute wieder retour.
Tatsächlich sind die nicht in der Kompatibilitätsliste des Boards angeführt.
Naja Morgen sollten hoffentlich Passende eintrudeln. :)
die Listen sind nicht vollständig, also nicht zwangsläufig ein Grund zur Rückgaben.
Bei AM5 dauert der erste Start übel lange, also einfach mal nen Kaffee trinken in der Zeit, laufen werden die bestimmt trotzdem, außer Du willst das absolute Maximum rausholen
Deshalb hab ich auf dem Setup z.B. auch nur 1 Riegel drauf, weil ich es damals noch nicht wusste und der Boot einfach ewig gedauert hat, daher einfach Minimalausstattung. Jetzt liegt der 2. Riegel natürlich 3 Bundesländer weiter :hmm:
Das hab ich alles durchprobiert, einserbelegung (auch in den richtigen Slots),
jedes mal mind. 15 Minuten warten. Alles nur mit onboard gpu.
Bevor ich da noch ewig herumprobier hab ich mir nun welche bestellt die gelistet sind.
Unabhängig davon hat er mir ja auch gleich den DRAM Fehler angezeigt.
Mit dem 9950x in der Karmakiste kommen bei den WUs von Deinem Screen 50 bis 55 Mio mit der 5090 rum.
Hast du den 9950x mal mitlaufen lassen? Würde mich mal interessieren was der unter Realweltbedingungen raus gibt.
Ich hab Captain.K ja auch ein AM5 System zusammengebaut und habe auch einige Tage rumprobiert. Bei mir war auch die DRAM-Leuchte an. Am Ende lag es (vermutlich) am CPU.
NEO hat mein Leid im Hintergrund seelsorgerisch und fachlich begleitet.
hast Du mal versucht die CPU neu in den Sockel zu setzen, oder den Kühler etwas zu lockern?
Zu hoher Anpressdruck ist da auch eine Möglichkeit, da der Speichercontroller ja in der CPU sitzt ;)
Muss ich regelmäßig tun, da ich so ein "nach fest kommt ab"-Typ bin 🤪
Da haben wir es, denke mal das war es, was mir geholfen hat. Lustigerweise habe ich den gleichen Hinweis auch von einem Freund bekommen.
Naja klar. Je höher der Anpressdruck umso kleiner der Spalt zwischen Kühler und CPU und dementsprechend ist auch die "Sperrfläche" geringer. Also muss man schon den großen Drehmo ausholen. Wenns knackt noch ein viertel :d
Sollte es mit den anderen RAMs nicht laufen, werd ich nochmal alles auseinandernehmen,
zwar nur handfest angezogen, aber etwas lockern ist ja schnell gemacht zum testen.
Handfest ist auch eine ganz solide definiton ;) Das variiert stark zwischen z.B. Medienmenschen und Heizungsinstallateuren :d
oder eben nochmal neu in den Sockel setzen. Sind ja 1400 PINs auf engstem Raum ;)
Ich bin eher kein Freund von LGA-Sockeln (PINs auf dem Mobo), aber PGA (PINs an der CPU) ist ja leider jetzt EOL :heul: (zumindest bei den beiden großen CPU-Herstellern, wobei bei AMD auch Threadripper schon LGA hat, aber der hat auch >4000 PINs ;))
Ich schraub auch am Rennrad, 5nm treff ich meistens recht genau, also zu fest ist bei mir eher selten, aber ausgeschlossen ist es auch nicht ;)
Das Finde ich immer bemerkenswert. Ich werde am Frühstückstisch immer hart angefahren, weil die Marmeladengläser so fest zu sind, dass sie keiner außer mir aufbekommt. (Liegt NUR am klebrigen Inhalt im Deckel ;) )
und natürlich an der rutschigen Oberfläche außen am Deckel, kennen wir doch alle :lol:
glaub trotzdem nicht dran, dass der kühler zu fest sitzt.
die Blattfeder steht nicht am kühler an, da gibts Leute die knallen den bis Gewindeanschlag fest und scheint zu laufen. 🙈
Ne, aber ich denke mal irgend ein Pin weiß noch nicht, das er jetzt was machen muss. Hab auch nur den CPU rausgenommen und wieder reingelegt und ZACK gings. Scheint kein Einzelfall zu sein.
CMOS Reset hast du auch schon gemacht? Soll auch manchmal helfen.
Da bekäme ich unkontrollierbare Zuckungen, weil ich weiß, dass die GPUs dann viel weniger PPD machen. Teste ich nur sehr ungern, bzw. nur, falls Du ansonsten nicht mehr ruhig schlafen könntest. :hmm:
eigentlich könnte ich das mal austesten, mit meinem 9950X3D, wenn ich das System mit AMD GPUs bestücke
hier mal einen aktuelle Wert aus dem PCGH, damit hat man ja schonmal ne grobe Richtung ;)
Intel Core Ultra 5 245K maxi PPD 872K !
Ne, Passt. Habe auch so einen sehr geruhsamen Nachtschlaf. Dachte nur, vielleicht hast du ja die ersten paar Tage mal einen Testlauf gemacht, nur um zu sehen was geht.
Für alle, die Windows @ 31 :fresse: (24+7) falten lassen (@Icke), es ist mal wieder ein Win-Update im Umlauf, dass PCs neu starten lassen will ;)
Ich hab heute früh mal meine 3 Falt-PCs in der Ferienwohnung neu gestartet, dass es nicht am WE alleine passiert, die eine 4090 hat das wohl schon gestern gemacht und natürlich das Falten nicht wieder fortgesetzt :hmm:
Danke, gerade schnell neu gestartet und Update installieren lassen, um dem vorzubeugen.
Mir ist das System auch unsympathisch, die PINs an der CPU waren mehr oder weniger unmöglich zu verbiegen,
Dreck oder WLP drauf, hat einfach immer funktioniert.
Bei dem "neuen" System braucht dir die CPU beim rausheben nur in den Sockel fallen und alles ist verbogen.
Meinen hab ich gestern nochmal kontrolliert und den Kühler nun sehr locker angezogen.
RAMs sollten am Abend im Postkasten sein.
Hab etwas herumgelesen und zu fest angezogene kühler scheinen doch recht häufig vorzukommen.
Ist mir schleierhaft warum man das nicht anders designt, Raketenwissenschaft wärs ja keine.
Aber gut, ich war von dem ganzen PC Thema scheinbar zu lange weg. :-)
Sag das den Pin-Bender hier im Forum 😅
Das ging schon auch, gerade wenn die CPU quasi mit dem Kühler verschmolzen ist, weil die WLP hammerhart geworden ist, da haben einige Leute bei der Kühlerdemontage direkt die CPU mit aus dem Sockel gerissen und da ist es ganz einfach möglich PINs zu verbiegen oder sogar im Sockel zu lassen.
Dafür hatte sich vor ein paar Jahren sogar WATERCOOL mal etwas einfallen lassen
Eigentlich sind die Federn dafür da 😉
die Szene aus einem Video vom 8auer dazu wird immer mietfrei in meinem Kopf bleiben 😅
Die meistens meiner Threadripper Boards habe ich so bekommen und bei einem war der Threadripper falsch herum im Caddy und hat es dadurch selbst verursacht.
Mittlerweile hab ich schon einige von den Sockeln gerichtet, sowohl SP3 als auch AM5
Mal wieder ein kurzer CPU-Vergleich.
WU 18256 unter Linux mit 9900x CPU und 5090: Nach vier Tagen Laufzeit Mittelwert ca. 61 Mio PPD. Spitzenwert 66 Mio PPD. (Edit: ist ein Kolumbianer - vielleicht ist der etwas "getunt". :d )
Mehrere andere, mit der WU, zuletzt je über mehrere Tage getestete mit 9950x und 9950x3d Mittelwerte zwischen 55 bis 57 Mio PPD und Spitzenwert bei 61 Mio PPD.
Leider weiß man ja immer nicht, was genau die da treiben mit den vast.ai Kisten. Aber aktuell tendiere ich nach den Zahlen dazu, bei der anstehenden nächsten Aufrüstung "nur" einen 9900x zu nehmen.
Ist zumindest bei der WU 18256 definitiv besser als alle anderen bisher und bei den anderen betrachteten WUs mindestens gleichwertig und teils auch besser. Braucht statt 170 Watt "nur" 120 Watt max. und ist mehr als nen Hunni günstiger als der 9950x. Na ja ... mal schauen, werde ich mir im Urlaub noch weiter in Ruhe zu Gemüte ziehen und dann erst Anfang Oktober was kaufen.
@rookbom .... cool, dass Du aufgepasst hast. :bigok: In meinem Vorurlaubs-Chaos und zeitgleichwm Küchenabriss ist mir das ganz durch die Lappen gegangen.
Trotzdem auch von mir nochmal @atreyuaudiomedics : Krasse Leistung, dass Du geschafft hast, seit 30.07 bereits eine Milliarde Punkte als Milestone zusammengeknüllt zu haben! :hail:Willkommen im Club der F@H-Milliardäre. 😅
Oh, und der uns leider unbekannte Landy63 hat heute den 50 Millionen Milestone geknackt. :bigok:
Vielen Dank! :)
Das neue Board ist etwas zum Ärgern.
Gestern noch alle treiber mit onboard vga unter windows installiert.
Nun bootet er schon wieder nicht, diesmal mit der VGA led eingeschaltet.
Kann mir vorstellen, dass irgendein "Turbo mode" vielleicht die onboard vga unterbindet,
nach cmos reset stellt sich aber auch keine Änderung ein.
ABER, die 5080 liegt schon neben mir im Büro, vielleicht ist das ja die Lösung.
Sonst noch Bios update und wenn das nichts bringt, dann geht das board retour und ich hol mir etwas anderes.
Mh, etwas zäher Umbau. Aber Du scheinst ja gute Nerven zu haben. :bigok:
Ich würde wahrscheinlich schon wieder schimpfen wie ein Rohrspatz. 😅
Na dann hop rein damit und die igpu deaktivieren, dann sollte sich das Problem lösen bzw umgehen lassen.
Bios Update ist auch gut. Bei meinem konnte ich damit von PCIe4.0 auf 5.0 "upgraden" bringt wieder ein paar PPD mehr :giggle:
