[User-Review] TG Duronaut & Cleaning Wipes (+Dowsil TC-5960 & TC-5550, Arctic MX7 & MX4, Halnziye HY-P17, Honeywell PTM7950, KoolingMonster KOLD01, Polartherm X10)
Ich bedanke mich bei der Hardwareluxx Redaktion für die Zusage zu einem Lesertest und bei Thermal Grizzly für die Bereitstellung der Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Duronaut und Reinigungstücher Thermal Grizzly Cleaning Wipes.
Mein Lesertest beinhaltet die folgenden Abschnitte:
  • Vorstellung des Lieferumfangs der Duronaut
  • Verstreichen der Wärmeleitpaste
  • Vorstellung des Lieferumfangs der Cleaning Wipes
  • Reinigung mit den Cleaning Wipes
  • Vorstellung des Testsystems und der Messmethodik
  • Messergebnisse der TG Duronaut und Vergleich mit anderen Wärmeleimitteln
  • Alle Messergebnisse in der Übersicht
  • Fazit
Die Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Duronaut ist seit Januar 2025 in den Mengen von 2g und 6g erhältlich und wird in einem Zipbeutel ausgeliefert. Die Duronaut wird vom Thermal Grizzly als High-End-Wärmeleitpaste mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit und besonders hohe Langzeitstabilität unter Lastbedingungen beworben. Dafür verantwortlich sollen speziell entwickelte und kombinierte Inhaltsstoffe sein, die den sogenannten Pump-Out-Effekt der Wärmeleitpaste minimieren, für eine ausgezeichnete Haftung der Paste auf Oberflächen sorgen und das Auftragen in einer sehr geringen Schichtdicke ermöglichen, wodurch insgesamt ein äußerst geringer Wärmeübergangswiderstand erzielt werden soll. Neben der Spritze mit Wärmeleitpaste sind drei Hilfsmittel zum Verteilen der Paste, eine Anleitung zur Handhabung der Paste und ein Code zur Echtheitsprüfung enthalten, der auf der Homepage eingegeben werden kann:
In der Anleitung werden drei Möglichkeiten zum Auftragen und Verteilen der Paste jeweils in wenigen Sätzen erläutert und mit Abbildungen ergänzt:
Um in einem Video die Verteilung der Wärmeleitpaste Duronaut anhand der Angaben in der Anleitung zu demonstrieren, habe ich mich als Methode aus der Anleitung für das Verstreichen der Paste entschieden, um gleichzeitig im Praxiseinsatz den Spatula Pro auszuprobieren. Das überarbeitete Design des Spachtels soll es ermöglichen, beim Auftragen mehr Druck auf die Oberfläche der Wärmeleitpaste auszuüben. So soll die Wärmeleitpaste effizienter und in einer dünneren Schicht aufgetragen werden können. Das Bild einer Nahaufnahme verdeutlicht das Endergebnis des Verstreichens im Video nochmal deutlicher:
Die Reinigungstücher Thermal Grizzyl Cleaning Wipes sind seit Mai 2025 erhältlich und werden mit insgesamt 40 Tüchern, bestehend aus zehn Doppelpacks mit je zwei Trocken- und Feuchttüchern, in einem Zipbeutel ausgeliefert. Neben den zehn Doppelpacks ist noch eine Anleitung zum Reinigungsvorgang enthalten:
Der Barcode auf jedem der zehn Doppelpacks soll vermutlich zu einer Anleitung führen. Allerdings wird lediglich eine leere Seite aufgerufen:
Saubere und entfettete Oberflächen sind wichtig, damit Wärmeleitmittel wie Wärmeleitpasten oder Flüssigmetall gut haften und so ihre volle Wärmeleitfähigkeit entfalten können. Hier kommen die TG Cleaning Wipes ins Spiel: Reinigungstücher zum Säubern von Oberflächen. Zunächst wird hartnäckiger Schmutz mit einem Trockentuch entfernt, bevor die Oberfläche mit den beiden Feuchttüchern gesäubert wird. Im dritten Reinigungsschritt wird Oberfläche mit einem frischen trockenen Tuch nachgewischt und abgetrocknet.
Alte Wärmeleitpaste mit dem erstem Trockentuch entfernen:
Oberflächen mit den beiden Feuchttüchern säubern:
Oberflächen mit dem zweitem Trockentuch nachwischen und abtrocknen:
Testsystem
Der Kühlkreislauf besteht aus einem 360mm Radiator mit integrierter D5-Pumpe und Ausgleichsbehälter, die mit dem Wasserkühler der Grafikkarte verbunden sind. Zwischen dem Radiator und dem Grafikkartenkühler sind ein Durchflusssensor und zwei Schnellkupplungen eingebunden. Der Durchflusssensor Aquacomputer High Flow USB stellt bei allen Messungen ein identisch anliegender Durchfluss sicher und übermittelt zusätzlich über einen angeschlossenen Temperatursensor die Umgebungstemperatur der Raumluft im Ansaugbereich der Radiatorlüfter:
Die beiden Schnellkupplungen ermöglichen den Ausbau der Grafikkarte und Wechseln der Wärmeleitmittel, ohne den Kreislauf entleeren zu müssen. Die empfohlene Durchflussrichtung der CPC-Schnellkupplungen habe ich beachtet.
Als ein Bezugspunkt zur Ermittlung der Messwerte sind im Terminal der Grafikkarte im Zu- und Ablauf jeweils ein Temperatursensor eingeschraubt und übermitteln über zwei zwischengeschaltete Aquacomputer Poweradjust 3 Pumpen-/Lüftersteuerungen die Messwerte an das Mainboard.
Messmethodik
Bei allen berücksichtigten Sensorwerten in HWiNFO wurden die Durchschnittswerte in der vierten Spalte ganz rechts miteinander verrechnet. In der Vorauswahl für die beiden im Terminal der Grafikkarte eingeschraubten Sensoren zur Ermittlung der Kühlmitteltemperatur standen vier Aquacomputer G1/4 High Speed Temperatursensoren, von denen ich die beiden Sensoren mit der geringsten Temperaturabweichung zueinander herausgesucht habe. Dazu wurden alle vier Sensoren zur Standsicherheit in T-Verbinder eingeschraubt und in eine Schüssel mit warmem Wasser gestellt. Über die in knapp zwei Stunden langsam von 50°C auf 25°C abkühlende Flüssigkeit würden dann die beiden Sensoren mit der geringsten Abweichung zueinander bestimmt. Für den Lastbetrieb der späteren Messungen ist der Bereich zwischen 39°C und 44°C relevant. Ausgewählt habe ich die beiden Sensoren an der dritten und vierten Stelle von oben gezählt und die Auswahl erfolgte anhand dieser Ergebnisse:
Abkühlende Flüssigkeit von 50°C auf 25°C in knapp zwei Stunden, in Leserichtung absteigend von links nach rechts:
Im Testkreislauf verbaut liegen die beiden ausgewählten Sensoren im Desktopbetrieb, bei einem geringen Verbrauch von 7W durch die Grafikkarte als Wärmequelle, gleichauf:
Die Aufheizphase bis zum Gleichgewichtszustand des Kühlkreislaufs wurde für 50min mit Furmark durchgeführt und im Anschluss die Messwerte über eine Messdauer von 5min ermittelt. Die vorgenommenen Einstellungen in Furmark:
Die als Wärmequelle genutzte Grafikkarte AMD RX 6800XT Midnight Black im Referenzdesign besitzt im Auslieferungszustand ein Powerlimit von 255W. In einer durchgeführten Messung mit der genannten Messmethodik im Powerlimit von 255W gehen dabei 192W auf das Konto des GPU-Die. Die Temperaturdifferenzen zwischen der Kühlmitteltemperatur als Bezugspunkt zum GPU-Die und dem Hot-Spot betragen 11,35K und 23,75K. Die Differenz zwischen GPU-Die und Hot-Spot liegt bei 12,40K:
Einstellung 255W rot markiert.jpg Temperaturen nach 50min aufheizen, 5min messung bei 255W PL rot markiert.jpg
Um die Wärmeleitmittel mehr zu fordern, wurde über das More Power Tool das Powerlimit auf 367W erhöht, wodurch eine Steigerung der Leistungsaufnahme auf dem GPU-Die von ursprünglich 192W auf 300W möglich war. Der Einfluss der höheren Leistungsaufnahme von 300W gegenüber den 192W auf die eben genannten Temperaturdifferenzen, wird weiter unten bei den Einzelmessungen deutlich:
Einstellung 367W rot markiert.jpg duronaut Temperaturen nach 50min aufheizen, 5min messung bei 367W PL rot markiert.jpg
Bei den Messergebnissen stelle ich die GPU-Die Temperatur, den Hot-Spot, die Differenz aus GPU-Die und Hot-Spot Temperatur und die Raumtemperatur im Ansaugbereich der Radiatorlüfter vor. Die Kühlmitteltemperatur als Bezugspunkt zur GPU-Die und Hot-Spot Temperatur wir aus dem Mittelwert der gemessen Kühlmitteltemperatur am Zu- und Ablauf des Grafikkartenkühlers ermittelt. In der Übersichtsgrafik, die alle Ergebnisse der getesteten Wärmeleitmittel zusammenfasst und am Ende der Einzelmessungen auftaucht, sind die Temperaturdifferenzen in Kelvin und bei der Raumtemperatur in Grad Celsius angegeben. Vor der eigentlichen Messung des Honeywell PTM7950 wurde ein Burn-In durchgeführt. Dazu wurde das Pad in drei Durchläufen für jeweils 30min erhitzt und zwischen den Läufen wieder auf Raumtemperatur abgekühlt. Hier ein Beispiel einer der drei Durchläufe:
Der Lüfter des CPU-Luftkühlers ist fest auf 700U/min, die drei Radiatorlüfter auf 1500 U/min und die D5-Pumpendrehzahl auf 4200 U/min fixiert:
Für jedes Wärmeleitmittel sind die verteilte Paste vor der Kühlermontage, der Pastenabdruck auf dem GPU-Die und auf dem Kühler nach dem Test und nach der Kühlerdemontage und die HWiNFO Messergebnisse dargestellt:
Arctic MX-4
IMG_7262.JPG IMG_7287.JPG IMG_7288.JPG mx4 50min aufheizen, 5min messung.jpg
Kooling Monster KOLD-01
IMG_7329.JPG IMG_7527.JPG IMG_7524.JPG kold01 50min aufheizen, 5min messung.jpg
Halnziye HY-P17
IMG_7294.JPG IMG_7299.JPG IMG_7301.JPG hy-p17 50min aufheizen, 5min messung.jpg
Honeywell PTM7950
IMG_7309.JPG IMG_7316.JPG IMG_7315.JPG ptm7950 50min aufheizen, 5min messung.jpg
Polartherm X-10
IMG_7321.JPG IMG_7323.JPG IMG_7324.JPG polartherm x10 50min aufheizen, 5min messung.jpg
TG Duronaut
IMG_7290.JPG IMG_7291.JPG IMG_7292.JPG duronaut, 50min aufheizen, 5min messung.jpg
Dowsil TC-5550
IMG_7305.JPG IMG_7306.JPG IMG_7308.JPG tc5550 50min aufheizen, 5min messung.jpg
Dowsil TC-5960
Arctic MX-7
Durch die Berechnung der Ergebnisse ergeben sich zwei Nachkommastellen, die von mir weder auf- oder abgerundet noch gestrichen werden:
Fazit
Die TG Duronaut liefert nach meiner Einschätzung ein gelungenes Gesamtpaket ab. Sie hat insbesondere in der 6g Einheit einen fairen Preis, liefert mit dem unüblichen Spachteldesign des Spatula Pro ein Hilfsmittel mit, das gegenüber der bekannten Spachtelform das gleichmäßige Verstreichen der Paste spürbar erleichtert und liegt bei der Kühlleistung auf Augenhöhe mit den anderen bekannten und aktuellen Wärmeleitmittel aus dem Test. Eine Einschätzung zur Entwicklung der Kühlleistung über eine Dauer von mehreren Monaten oder Jahren im Vergleich zu anderen Pasten kann ich nicht geben, da dazu mehrere Pasten auf identischen Testsystem über mehrere Monate unter den gleichen Testbedingungen miteinander verglichen werden müssten, was ich nicht leisten kann. Die Cleaning Wipes sorgen für eine gründliche und fusselfreie Reinigung des GPU-Die und damit eine gute Vorbereitung für den nächsten Wärmeleitmitteleinsatz auf der CPU und GPU. Wer den Einsatz von Isopropanol 99,9% und Küchenrolle zur Reinigung von Oberflächen scheut, findet damit eine zuverlässige Alternative.
😍 Bist Du schnell mit Deinem Lesertest, ein ganz großes, dickes Kompliment.
Sehr gut gestaltet. Aber eine kleine Kritik möchte ich dennoch erwähnen, dafür kannst Du aber nichts!
Auf den Bildern dachte ich, Du würdest Putty testen, erst bei genauen hinsehen, konnte ich die Wärmeleitpaste als Testobjekt identifizieren.
Die Farbe der Wärmeleitputty ist doch sehr markant. 😂😊
Ich habe die freien Tage im Urlaub schon genutzt und nach meiner Bewerbung für den Lesertest mit der Testerei angefangen, noch bevor die Zusagen verschickt wurden. Die Bewerbungsfrist wurde dann auch nachträglich nochmal verlängert. Als die Duronaut dann schließlich mit der Verzögerung ankam :fp , war ich mit den anderen Pasten und dem PTM bereits durch. :coffee2:
Die Bilder sind von mir mit dem Smartphone mit dauerhaft auf der Rückseite eingeschaltetem LED Blitz gemacht worden. Deswegen hängt der GPU-Die auch links im Bild und nicht im Zentrum, weil der GPU-Die sonst überbelichtet gewesen wäre und das pinke Putty HY236 bekommt mehr Aufmerksamkeit, als beabsichtigt. Mit fehlt in dem Raum mit dem PC sowohl eine gute Ausleuchtung, als auch generell die geeignete Kameraausrüstung.
Danke für Deine Mühen !!! Toller Test!
Da meine Vorräte an WLP relativ zur Neige gegangen sind bzw. teilweise auch einfach "nur" schon zu sehr gealtert sind, habe ich mir wenige Tage vor Deinem Test, nach dem ich mich auch einige Weile bei Igor durchgelesen habe, die Polartherm X-10 als "günstige" WLP (wenn es nicht aufs letzte Grad Temperatur ankommt), und die Halnziye HY-P17 als "Highend WLP" bestellt. Die Grizzly Duronaut hatte ich auch in der engeren Wahl aber mich dann doch für die HY-P17 entschieden. Und so wie es aussieht war das die richtige Wahl, auch wenn die schon verdammt knapp beieinander liegen, und das sowieso nur noch "meckern auch hohem Niveau" ist :d ...
Habe mir ergänzend noch die Thermal Grizzly Conductonaut Extreme genommen, wenn ich CPUs köpfe zur Verbindung von Die und Headspeader...
Update zum Testaufbau:
Da der Aufbau erst einmal weiter in Betrieb bleibt, habe ich am Wochendende eine andere Lagerung für das Mainboard umgesetzt. Bisher lagerte das Mainbaord auf Schaumstoff, um den nötigen Abstand zwischen Mainboard und Tischplatte für den Einbau der Grafikkarte zu erreichen. Die Grafikkarte neigt sich zusätzlich durch das Gewicht des Kühlers zur Seite und wurde von mir bisher durch einen Filzstift abgestützt:
Für eine schnelle Lösung im ersten Versuch war ich dann im Baumarkt: In ein Holzbrett Gewindehülsen eingesetzt, Abstandshalter eingeschraubt und mit einem Stück Holz die Grafikkarte gegen ihre Schlagseite abgesichert. Nicht originell, aber besser als vorher und erfüllt vorerst seinen Zweck:
Wie weit liegen die beiden Pasten bei Dir auseinander?
Ich bekomme (wenn es wahr ist) die HY-P17 "erst" heute mit der Post. Und die Duronaut habe ich gar nicht (habe nur eine Weile überlegt, welche von den beiden ich kaufen soll)...
Ich habe mich mit der Aussage auf Deinen Test bzw. die Vergleichstabelle am Ende des Fazit bezogen...
Ich habe ein ca. 12 Jahre altes Dell Precision M6800 Notebook, wo ich gerade bei dem Versuch bin die vorhanden Nvidia Quadro K4100M durch eine RTX 3000 zu ersetzen, schauen wir mal ob mir das gelingt, und welche Paste es dann am Schluss wird... das kann aber noch ein wenig dauern, habe noch ein paar andere Projekte...
Halnziye HY-P17 ist heftig auf meinem Dell Notebook. Die HY-P17 Performance ist derzeit das Maß der Dinge unter den Pasten. Die Frage ist nur, wie um die Haltbarkeit bestellt ist. Dazu kann ich nichts sagen.
@Balzon2
Die Halynziye HY-P17 gefällt mir auch richtig gut. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Paste auch als Privatperson direkt beim Hersteller in kleinen Mengen von 2g und 4g in Spritzen bestellen kann. Über Zwischenhändler bei Aliexpress, Taobao und Co. weiß man nicht, ob es eine Fälschung ist und bei Alibaba braucht es eine Umsatztsteuernummer.
Über die offizielle Homepage https://www.halnziye.com/ geht es über eine Verlinkung ...
direkt zur Verkaufsseite auf 1688 ...
Weiter unten auf der Seite findet man die HY-P17 ...
und es geht weiter zur ArtikelbeschreibungHY-P17 ...
Die Internetadresse aus dem Browser z.B. in der Vermittlerplattform yoybuy in die Suchmaske eingegeben ...
und man kann die Bestellung aufgeben.
Die Möglichkeit kannte ich nicht. Versand 0€ von China nach Deutschland? Es wäre nur schön, wenn die wenigstens eine englische Verkaufsseite haben würden. Ich habe meine über ebay gekauft.
Das wird nur relevant, falls der eine Händler auf ebay das Angebot mit der 2g Spritze einstellen würde. Ich habe meine zwar über den beschriebenen Weg bezogen, noch bevor das ebay Angebot verfügbar war. Das rechnet sich aber nicht, wenn man nur eine 2g oder 4g Spritze bestellen möchte.
Nochmal der Vollständigkeit halber: Oben habe ich erklärt, wie es über yoybuy funktioniert, direkt bei Halynziye HY-P17 Paste zu bestellen. Da hast Du auch eine englischsprachige Verkaufsseite.
Über yoybuy habe ich dieses Jahr schon vier 4g Spritzen HY-P17 bei Halnziye bezogen. Der Weg funktioniert auch mit allen anderen Produkten, die Halnziye im Shopsystem gelistet haben, z.B. auch Putty.
Ich habe letzte Woche auch noch über sugargoo eine Bestellung über drei 4g Spritzen aufgegeben, um Dir den Ablauf nochmal zu verdeutlichen.
- Du gehst wie oben beschrieben auf die Halynziye Homepage, überträgst die Browseradresse in das Suchfeld beim Einkäufer und dann öffnet sich die Artikelseite in englischer Sprache. Zur Kontrolle: Wenn du auf den "Vist Shop" klickst, landest Du wieder auf der 1688 Produktseite in chinesicher Sprache:
- Du wählts die Menge aus und bezahlst den Einkauf.
- Sobald die Ware im Warenlager eingtroffen, werden von den eigekauften Produkten Fotos von allen Seiten angefertigt und zur Ansicht zur Verfügung gestellt. Wie bei meiner letzten Bestellung bei Halnziye liegt eine unangekündigte kostenlose Probe von irgendeinem Wärmeleitmittel dabei, dieses Mal HY885 Paste. Das letzte Mal war es eine Dose Putty 2010 und auch eine Spritze mit HY885.
- Dann wählst Du den Versanddienstleister, hast die Wahl aus Zusatzdienstleistungen, hier ein kostenloses Foto vom fertigen Paket und verstärkte Kunststoffecken und dann bezahlst den Versand.
- Dann gibt es das kostenlose Foto vom Paket und die Sendung geht auf die Reise. Bei Unklarheiten zur Bestellung wird auch recht flott geantwortet.
- Dann heißt es warten, denn die Zustellung kann 2-3 Wochen dauern. Das ist also nichts, wenn die Paste, Putty etc. dringend gebraucht wird. Hoffe, jetzt ist es klarer geworden. Da die HY-P17 inzwischen auf ebay gelistet ist, wo Du auch bestellt hast, eher weniger interessant. Aber das geht auch bei anderen Artikeln bei Halnziye.
@Balzon2
Was ich Dir in der Anleitung noch schuldig geblieben bin, ist das Lieferergebnis. Die Gesamtkosten auf die drei 4g HY-P17 Spritzen umgerechnet macht 10€ pro 4g HY-P17.
ich mag Professionalität!
ein Stift als GPU-Stütze und ein abgenutztes Geodreieck für den rechten Winkel.
jaaa, so muss das!
Ein Vergleich der WLP’s ist eine tolle Idee und sehr nützlich. Vielen Dank für die Mühe und die investierte Zeit in die Tests. (y)
