Gaming PC Tochter bis 1250€
Logdoc83
Profi
Vorlage für Kaufberatungs-Thread. Bitte Kopieren und ausfüllen.
Bitte benutzt diese um den Mitgliedern eine leichtere Kaufberatung für euch zu ermöglichen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja in 1440, COD, Battlefield 6, Sims, usw
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1 Monitor, kann 4k, 60Hz
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
bisschen ARGB
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1250€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
nächsten Wochen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selber, mit Tochter :-)
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Was haltet Ihr von der Config?
Puh.
7500F rein, ASRock Pro RS WiFi, RX 9060 XT 16GB. SSD eine NM790 mit 2TB.
Puh.
Und selbst das wird haarig bei einem 4k Monitor.
Immerhin hat er nur 60 Hz.
Dazu kommt:
- Der Ram ist Mist mit CL38
- Eine AiO ist overkill und sie ist zudem überteuert
- Das Netzteil ist Mist
An der Konfiguration stimmt also - bis auf das Gehäuse - nichts.
Optik ist offensichtlich wichtiger als Performance.
Ich(!) würde noch etwas länger sparen und die Priorität bzgl. Optik überdenken.
DANKE für Eure Antworten
was wäre denn für das Geld, Eure Zusammenstellung?
Der 4K Monitor ist schon OK für Office und Surfen in der Auflösung.
Spielen sollte sie damit in FHD sprich 1080p. Das kann der 4K Monitor sauber darstellen ohne verzerren des Bildes.
Vorschlag siehe oben.
Netzteil FSP Vita GM 650W.
CPU Kühler Freezer 36 oder Peerless Assassin 120 SE.
1018€ + Wunschgehäuse
Beim Netzteil kann man noch ein hochwertigeres nehmen (GM statt GD), wenn man möchte.
Wäre auch noch im Budget.
Alternativ zum Ryzen 7700 kann man auch den 9600X nehmen.
ICH würde aber den 7700 nehmen, weil 8-Kerner.
und wieder DANKE !!!
ist die 9060xt nicht langsamer als die 7700xt ?
Verzeiht mir die dummen Fragen, bin da nicht so im Thema...
Nein. Und die 7700 XT wird (vermutlich?) kein FSR4 bekommen, welches du bei deinem Budget und dem 4K Monitor definitiv mitnehmen solltest.
Google -> Upsampling
Außerdem hat sie nur 12GB Speicher. Bei hohen Auflösungen definitiv Flaschenhals.
Nein, nein.. wenn der Monitor 4k kann dann muss er auch in 4k spielen.
viel spaß beim alt+tabben.
eventuell geht das mit integer scaling aber das weiß ich nicht
GROßES DANKE !!
Kein Geld, kein 4K Gaming 😂
Du solltest mit 'nem halbwegs vernünftigen 4K Monitor auch in 1080p und 1440p spielen können.
Ich zocke nicht und auch keine Shooter. Aber 60Hz könnte für competetive Online-Shooter schon ein Nachteil sein. Für andere Spiele sollte das reichen. Einfach mal testen. Einen 1440p Monitor gibt's notfalls für unter 200€ neu.
wenn ein spiel in einer anderen auflösung läuft wie der desktop dann dauert das raustabben mehrere sekunden. Sind beide in der selben auflösung, geht das instant.
rahmenloser fenster modus geht dann z.b. auch nicht außer du stellst auch die desktop auflösung auf 1080p um immer dann wenn du vor hast zu spielen.
mir würde das tierisch auf den sack gehen
eventuell funktioniert das aber mit dem integer scaling was man im nvidia grafiktreiber z.b. einstellen kann aber das hab ich ehrlicherweise noch nicht benutzt.
nimm lieber CL30 Speicher die kosten das selbe 95,89*
AMD-Ryzen-5-7500F 128,90
Vielleicht solltest du mich von der Ignoreliste nehmen, dann müsstest du nicht das wiederholen, was ich vor 2 Tagen bereits geschrieben habe.
Das ganze "4k Monitor mit 1440p bzw. 1080p betreiben"-Thema ist übrigens ein Meme rund um Schmufix, der in einem anderen Thread mal der Meinung war, dass man das so machen soll, wenn die GPU zu schwach für 4k ist.
Von DLSS bzw. FSR hat er noch nie gehört.
Selbstverständlich stellt man einen 4k-Monitor nicht auf 1080p.
Dafür verwendet man DLSS/FSR im Performance Preset.
Für CoD6 in 4K wird es auch in FSR Performance mit der 9060XT knapp. Bei anderen Spielen ist das eine gute Lösung. Aber konkret bei diesem Spiel würde ich 1440p auf FSR Quality oder TAA mit mittleren Einstellungen probieren. Das wird für 60Fps reichen.
1440P + FSR Quality unterscheidet sich FPS-mäßig kaum von 4k + FSR Performance.
Ich hab also nochnie von DLSS und FSR gehört und darum stelle ich meine Auflösung runter, oookay 😬
Überlege das Budget auf 1500 - 1600 zu erhöhen. Evtl ne bessere GraKa? 9070 XT?
Oder lohnt sich das nicht?
Besserer Monitor kommt später. ;-)
Lohnt sich definitiv.
Bei 1600€ wäre dann sogar noch zusätzlich der 7800X3D drin (315€ für die Tray).
7700 -> 7800X3D
9060 XT -> 9070 XT
Ok danke. Schau ich mir an.
Nvidia GraKa ist ja schon ein gutes Stück teurer…
Die Alternative zur 9070 XT wäre die 5070 Ti.
Man muss aber schon NVIDIA-Fan sein, um zur 5070 Ti zu greifen (160€ Aufpreis von der günstigsten AMD zur günstigsten NVIDIA).
Wenn du dich für 7800X3D + 9070 XT entscheidest, solltest du definitiv das Netzteil upgraden.
FSP GM 750W (reicht).
bei in etwa gleicher leistung kann man jetzt hergehen und dinge vergleichen wie:
FSR vs DLSS (das ist aktuell das wichtigste)
Raytracing ist nvidia schneller
AMD sollte auch sowas haben was bei nvidia Reflex heißt aber glaube das ist im treiber?
gibt leider auch spiele die fest raytracing angeschaltet haben und da muss man dann schauen ob eine preislich ähnliche karte von nvidia hier merklich schneller ist, sollte das spiel interessant sein.
Das ist ja das Hauptproblem an der Sache, saubere Skalierung hin oder her.
Der Window-Manager unter Windows bekommt das überhaupt nicht hin, da resized es dir alle Fenster, schiebt sie aus dem Sichtbereich und sonstige Absurditäten passieren.
Genau das!
Monitore nicht aus ihrer nativen Auflösung zu betreiben ist einfach ein Graus, selbst wenn der Monitor brauchbar interpolieren kann. Man will das einfach nicht.
Gibt paar ältere Spiele (KDC 1 z.B. ist sowas, obwohl recht neu), die in ihrem Intro beim Start die Auflösung runterstellen, das kotzt mich massiv an jedes mal, wenn alle Fenster am Multimonitorsetup verschoben und resized sind... boah.
Jo, aber in der Klasse 700-900€ GPU @ 4k kann man RT imho einfach weglassen in der Überlegung. In den meisten Titeln sieht RT nicht soo gut aus. Mit ner 5070Ti @4k ist mah eh zu schwach für richtig RT (DLSS@Quality), das ist dann eigentlich egal, ob mans bei der AMD nicht verwendet oder bei der NV, die es theoretisch besser kann, auch nicht verwendet.
Really? Lässt sich das nicht mal auf "low" stellen oder so?
Hastn Beispiel? Nicht, dass ichs dir nicht glauben würde, bloß der Neugier wegen.
Ich finde 7800x3d + 9070XT preislich ganz interessant.
Sieht gut aus, ab zur Kasse.
