Hallo Leute,
das jahr neigt sich schon langsam dem Ende zu und ich möchte ein letztes "Projekt" starten
Gehäuse, Prozessor, SSD und der Jonsbo Kühler habe ich von einen anderen Projekt noch hier aber ich kann auch was anderes Kaufen (wird nicht mein letzter PC Bau werden)
da ich selten mit RGB zu tun habe sollte es diesmal ein bisschen eskalieren
Bin nur unschlüssig welchen CPU Kühler ich nehmen soll oder hättet ihr einen anderen Kühler mit RGB?
wie sieht es mit dem Mainboard aus?
hat jemand ehrfahrung mit Kfa2 Grafikkarten und wie sieht es aktuell mit den Kabeln aus? kann man Problemlos CableMod benutzen ohne das was schmilzt?
bin gerade nicht auf den neusten stand und hatte bisher nur MSI, Inno3d ect verbaut
die Grafikkarte soll vertikal verbaut werden deswegen ich noch ein gutes Riser Kabel mit pcie 5.0 brauche, habt ihr empfehlungen?
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
bin gerade nicht auf den neusten stand und hatte bisher nur MSI, Inno3d ect verbaut die Grafikkarte soll vertikal verbaut werden deswegen ich noch ein gutes Riser Kabel mit pcie 5.0 brauche, habt ihr empfehlungen?
Thermaltake View 300 MX ab € 111,04 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake View 300 MX ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 58.77l • Mainboard max.: bis E-ATX (SSI EEB, 12"x13") • Netzteil max.: … ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, boxed ohne Kühler ab € 419,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, boxed ohne Kühler ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.20GHz • Basistakt: 4.70GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 1RX8 (KF560C30BBEAK2-32) ab € 133,03 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 1RX8 (KF560C30BBEAK2-32) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (WDS200T2X0E) ab € 159,99 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (WDS200T2X0E) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔...
Jonsbo CR-2000 GT ab € 39,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Jonsbo CR-2000 GT ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 120x159x134mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 120x120x25… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB Black ab € 46,29 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB Black ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x162x138mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASUS TUF Gaming B850-E WIFI ab € 179,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS TUF Gaming B850-E WIFI ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD B850 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryzen 8000G , R… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASRock B850 LiveMixer WiFi ab € 187,25 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASRock B850 LiveMixer WiFi ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD B850 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryzen 8000G , R… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Cooler Master Sickleflow 200 ARGB ab € 29,13 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Cooler Master Sickleflow 200 ARGB ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM (80cm) + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) mit Daisy Chain Buchse, Lüfterkabel gesleev… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
KFA2 GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC 3X ab € 1149,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für KFA2 GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC 3X ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce RTX 5080 • Speicher: 16GB GDDR7, 256bit, 30Gbps, 1875MHz, 960GB/s • Takt Basis: 22… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
