[Kaufberatung] Mein letzter Gaming PC
Wofür hat man denn die cases mit Lüfter unten? Sind die sonst Für Radiatoren?
Wofür gibt es Mainboards mit Displays? Die Frage kannst du dir auch stellen.
Brauchen tut man Belüftung von unten nicht.
Ja, "tuuut tuuut" macht das Auto, bevor jetzt ein blöder Kommentar kommt. Wie soll man es sonst schreiben?
Wenn Geld keine Rolle spielt wirds eh zeit für einen Mora
macht im Winter auch warme Füsse
Nein. Du musst die GPU nicht noch von unten belüften.
Vorne rein, hinten und oben (Radiator) raus.
Ob man vorne Lüfter verbauen kann hängt vom Gehäuse ab.
Es gibt auch etliche Gehäuse im "Aquarium-Design" die vorne eine Glascheibe haben und man deshalb vorne weder Lüfter noch Radiator verbauen kann. Bei den grossen Gehäusen wie dem HAVN HS420 das dem Threadersteller gut gefällt ginge es aber immerhin seitlich vorne. Bei den kleineren Gehäuse die mir persönlich gut gefallen wie z.B. das Raijintek Paean Mini ( https://www.raijintek.com/de/products_detail.php?ProductID=156 ) ginge nichtmal das.
Und oben möchte ich persönlich weder einen Radiator noch einen Lüfter haben, damit man auch ruhig mal was auf dem Gehäuse abstellen kann ohne das es schlimm ist.
Deswegen wären da die einzigen möglichnen Kombinationen:
2x 120-140mm Lüfter unten + 120mm Lüfter hinten
240-280mm AiO Radiator unten + 120mm Lüfter hinten
120-140mm AiO Radiator + 120-140mm Lüfter unten + 120mm Lüfter hinten
Ich: "Hähnchenfleisch als Eiweißquelle braucht man nicht."
Du: "Aber wenn es sonst nichts gibt außer Hähnchenfleisch, dann braucht man es doch!"
Ich bitte dich, darum geht es doch gar nicht...
Wenn man ein Gehäuse hat, welches Lüfter in der Front hat, braucht man keine Lüfter im Boden...
Als Ablagefläche eignen sich Tische ganz gut, habe ich mal gehört.
Radiatoren im Boden sind kompletter Quark, weil die Pumpe dann definitiv Luft zieht und in der Front kommt es auch darauf an, auf welcher Höhe entweder die Pumpe ist oder aber der höchste Punkt des Radiators/Schlauchanschluss.
Bei 420mm AiOs kannst du davon ausgehen, dass bei Montage in der Front die Pumpe auch Luft ziehen wird. Es sei denn die Schläuche sind lang genug, so dass du die Schlauchanschlüsse unten haben kannst.
Also wären die GPU Temperaturen der RTX5090 nicht besser in einem Case wie das
NZXT H9 Flow / Lian Li o11D / Antec Flux Pro mit Bottom Lüfter
gegenüber bspw. einem
Fractal North XL ohne Bottom Lüfter?
Habe immer was anderes gelesen, also das es besser wäre bzw. auch in Benchmarks so gesehen bei gamersnexus von dem ihr grsprochen habt? (Weiß natürlich nicht wie vertrauenswürdig die ganzen Reviews sind die man so bei Google findet)
@sonny2
Hoere ich zum ersten Mal, dass Amazon da solche Probleme macht. Ein Kumpel bekam mal sofort Ersatz fuer teure Kopfhoerer, ohne dass Amazon je nach der Ruecksendung gefragt hat. Der Defekt war nur optisch, am Ende hatte er zwei Kopfhoerer fuer den Preis von einem. Aehnliches hat mir auch mein Nachbar erzaehlt. Daher dachte ich, Amazon ist da kulant. Umso interessanter, dass du sagst, sie sperren sogar Konten.
Gut, laut Google ist das nur halb so wild, es gab wohl viele Betrueger welche das Retoureprinzip von amazon missbrauchten. Falls OP da eine Warnung erhalten sollte (was 2x kommen soll bevor etwas gesperrt wird), koennte er immernoch legitimerweise das hoellenlaute Fiepen als echten Rueckgabegrund nennen.
@L_uk_e
Gut, wenn sich mindfactory und co da nicht querstellen, umso besser! Da liest man ja auch oft, dass die das nicht annehmen wollen. Vermutlich sind diese Posts dann aber von Doofis, die das erst nach 14 Tagen zurueckgeschickt haben.
Ja, die LF II soll auch leiser als die LF III sein von der Pumpe her, hat selbst das grosse GamersNexus auf Youtube in ihrem Review angemerkt. Aber du bist doch eh so ein crazy Mensch, der seine Gehaeuseluefter @1200rpm durchgehend laufen laesst, du solltest lieber keine Empfehlungen mehr zu Silent abgeben :d :asthanos: :) Also die LF II 420 gibts auch immernoch, aber er sollte auch mit einer Silent Loop nichts falsch machen. Wie gesagt, das wird sich zeigen nachdem er alles verbaut und eingestellt hat.
@LuxxiFuxxi
Top Kommentar mit den Lueftern. Momentum 14 + Toughfan Pro definitiv eine Alternative.
Ach ich habe nicht viel zu schreiben. Waermere Temps, weil das Noctua 400-600rpm und die anderen beiden 600-800rpm drehen? Wird nicht viel Unterschied sein. Waermt sowieso nur den PSU Shroud auf. Selbst wenns beim Aquariumgehaeuse sein Mainboard mit aufwaermen sollte (~um 3 Grad?), beim Edel-Mobo werden mehr als gute VRM Kuehler drauf sitzen, dazu die restliche Kuehlung die OP ist. Was bringen die ~1% (?) mehr Effizienz, 30ct weniger Stromkosten pro Monat? Das Seasonic ist bereits Titanium und ATX 3.1.
Ums nochmal mit dem NZXT und Taichi zu vergleichen. Wie man bei "Noise Output" sieht, zieht das Noctua die beiden anderen ab. OP, dein PC wird ~800W ziehen, das Noctua gibt bis ~1150W seine Ruhe, die anderen NTs nicht. Da das Luefterverhalten wahrscheinlich einerseits durch die Auslastung und andererseits durch die Temperatur beeinflusst wird, haettest du beim Seasonic damit auch den Puffer, wenn du mal im Sommer bei 30 Grad die Kiste anmachst. Ist aber wie gesagt meine Prio, man kann auch andere Prios haben.
@DerSchnelleSpieler
Unser lieber Andreas Schilling hat die News gepostet, dass die 140er G2 in schwarz noch dieses Jahr kommen sollen, keine Ahnung ob warten eine Option ist. Keine Ahnung ob Noctua dafuer bekannt ist ihr Wort zu halten. Die 120&140 G2 kamen glaube ich nach Plan heraus, in der Vergangenheit sah es aber wohl auch anders aus mit mehreren Verschiebungen.
Vorab, ich persoenlich bevorzuge schlicht und schwarz, am besten ohne RGB/Fenster. Aber ja, North XL mit Noctua Vollbestueckung in braun geht auch. Haben viele Leute auf reddit/youtube. Meist mit Luftkuehler, kannst aber auch eine AIO oben/vorne reinsetzen. Aehnliches kann man mit etwas Arbeit auch im Torrent machen. Ein ganz neues und jeden Moment erscheinendes Gehaeuse ist auch das BF360 von HAVN. Gibt auch tolles Promo-Video dazu (Achtung, Marketing :d). Ich bin persoenlich sehr gespannt darauf, weil umso groesser die Luefter, umso groesser ist das Potenzial fuer die beste Leistung & Klangbild (groesser= weniger rpm u. tiefere Frequenz). Kann aber auch ein Fail werden wie die 180mm Frontluefter vom Torrent, die zwar stark sind, aber nicht leise und nach ca. 6 Monaten zu klackern anfangen. Die A20 von Noctua zB. sind superleise und haben ein tolles Klangbild, aber leider sind sie 7 Jahre alt und haben nicht den statischen Druck wie ein guter 140er. Ein A20 G2 waere mal wirklich etwas, aber bislang taucht der noch nicht einmal in Noctuas Roadmap auf.
Ja, die GPU Temps sollen besser sein bei Gehaeusen mit unteren Lueftern. Andererseits "brauchst" du diese halt auch nicht unbedingt, wenn du vorne qualitative 140er oder noch groesseres drin hast. Es ist jetzt nicht so, dass du ohne untere Luefter 15 Grad mehr GPU Temps und die mega Lautstaerke hast. Aber ~5 Grad koennte man evtl. damit rausholen beim Flux Pro.
Aber Silent ist nur meine persoenliche Prio, ich bin super empfindlich auf Geraeusche, ich hoere regelmaessig die E-Scooter und E-Bikes mit ihren Elektrosounds, oder Marderschreck in Autos nachts, oder sonstige fiese Sounds. Es wird gesagt, dass man als Erwachsener solche hochfrequenten Toene nicht mehr wahrnehmen kann, tja, hab ich wohl so richtige Luxx-Ohren :d Du musst dir da aber nicht so die Sorgen machen, wenn du nicht schon vorher praegende Erfahrungen gemacht hast und genau weisst, dass du in dem Bereich auch so empfindlich bist wie ich. Im Zweifel kannst du immernoch die Sachen umtauschen wenn sie nicht passen und was anderes holen. Selbst im Nachhinein kriegt man die Teile gut los in Foren oder Kleinanzeigen. All die genannten Gehaeuse und Luefter sind richtig gut.
Ob du Bock auf MoRa hast, kannst du in dem Fred nachlesen. Ist halt die Frage ob es den Aufwand ueberhaupt wert ist, vermutlich wird ein NHD15 oder 360/420 AIO bereits dicke ausreichen und du haettest keinen Aufwand.
Dann bist du neu im Internet.
Man liest schon relativ häufig, dass Amazon Konten sperrt, sobald der Algorithmus merkt, dass die Rücksendequote recht hoch ist. Wenn das dann auch noch mit hochpreisigen Artikel der Fall ist, geht es umso schneller. Meistens kommt aber eine Vorab"warnung" mit dem Wortlaut: "Wir haben festgestellt, dass Sie in letzter Zeit ungewöhnlich viele Artikel retourniert haben. Wenn wir dahingehend unseren Service verbessern können, lassen Sie es uns bitte wissen."
Ich zitiere mich mal selbst:
du gibst 200 euro für 2 grad bessere temperaturen aus, die dir 1fps mehr bringen
wenn du es aus optischen gründen machen willst, go for it.
wirklich sinnvoll ist es am ende nicht ;)
solange du 1-2x lüfter vorne und 1x lüfter hinten und 1x lüfteroben hast, reicht das für 90% aller fälle aus. der rest ist nice to have aber bringt nicht viel
Alles klar, dann sind die Lüfter also gar nicht so wichtig. Hauptsache es ist leise und kühl das ist wichtig für mich
Bin ich unentschlossen mit dem case…. Habe jetzt auch das Lisn Li o11d Mini v2 gesehen. Das finde ich auch wirklich wirklich schön, weil alles so „kompakt“ ist.. wenn da dann die rtx 5090 drinnen sitzt mit ihren 600W und die 9950x3d wird das trotzdem genau songut sein wie mit den großen cases? Also leise und kühl und dadurch genug Leistung bringen um so viel wie möglich an fps rauszuquetsxhen auf einem 4k oled?
@karta03 das geht ja in die Richtung wie du vorgeschlagen hast als kleines Gehäuse aber nicht soooo klein
aufgeräumt, beraten erwünscht und nicht unnötig diskutieren.
Ich hatte mal ein ähnliches Gehäuse. Der Lüfterdurchsatz ist schon nicht ohne. Allerdings blasen die Lüfter halt von der Seite rein. Ganz ideal ist das nicht.
