Vorschau zur IFA 2025: FRITZ! mit zahlreichen Produktneuheiten im Netzwerk-Segment
Dem 1200BE aka 1200W7 aka 1700 (Ketamin?) steht für den Betrieb als LAN-Brücke 1Gbit zur Verfügung. Fantastisch was moderne Technik heute alles leistet.
Ja und?
Wenn du eine höhere Geschwindigkeit am LAN-Port brauchst, dann nimm den 2700.
Der hat einen 2,5 GBit-LAN Anschluß.
Und die meisten Leute brauchen eben nicht mehr als 1 GBit.
Höhere Geschwindigkeiten werden weder für Audio- oder Videostreaming benötigt (Da reicht selbst für 4K HDR noch ein 100 MBit-Anschluß) und auch bei der Datenübertragung merkt man die geringere Geschwindigkeit höchstens bei sehr großen Dateien.
Warum dann überhaupt mehr als 100Mbit wenn das doch für alles reicht?
Wenn ich WAN mit 2,5Gbit oder sogar 10Gbit anfahr sollt ich das zumindest an einem LAN Port auch abgreifen können, vorallem bei den "Spitzenmodellen"...
Habe hier einen 2500/1250 Glasfaseranschluss. Bekam eine 5590 mit extra Nokia ONT.
Auf meine Nachfrage, dass ich die 2.5G niemals abgreifen kann, weil die FB ja nur einen Port mit 2.5G kann hieß es dann auch: "Ja, aber sie können 2.5 der 1G Ports parallel voll auslasten..."
Ende vom Lied war dann ein GPON Modul, dass ich selbst gekauft hab um den ONT zu ersetzen und den 2.5G Port als LAN zu nutzen...
Ja und?
Schonmal was von adäquat gehört? Wenn man am AP keinen 2.5Gbit braucht, braucht man auch keinen Wifi7 AP. Sonst, nehme ich mal an, war das deinerseits
eine klare Empfehlung den 1200AX statt den 1700 zu kaufen/zu behalten, richtig?
Jetzt mal davon ab, daß du das mit dem Internetzugang und dem internen Netzwerk - AUF DER ANDEREN SEITE - kleinwenig missverstehst bzw. immer zwanghaft auf das rudimentärste in Tante Erikas Seniorenappartement runterbrichst.
@scars
Alles richtig gemacht.
4K HDR Video hat bei den gängigen Streamingportalen kaum 20 MBit/s.
Selbst mit 100 MBit/s könnte man also 5 4K Videos gleichzeitig anschauen.
Und fürs reine Surfen braucht man auch keine hohe Geschwindigkeit.
Ich merke hier keinen Unterschied zwischen einer 16 MBit DSL-Leitung und einer 1GBit Glasfaser Leitung.
Hohe Internetgeschwindigkeiten sind sinnvoll, wenn man viele Leute hat, die gleichzeitig aufs Internet zugreifen oder wenn man häufiger große Sachen herunterlädt.
Viele Leute schauen nur nach den großen Zahlen ohne mal nachzuprüfen, ob sie denn die großen Zahlen tatsächlich brauchen.
Das ist so, als wenn man sich ein Auto mit dem stärksten lieferbaren Motor kauft und das Auto dann ausschließlich in der Stadt fährt. Da reicht auch der kleinste Motor.
Und wenn ich den 1200AX hätte, dann würde ich den NICHT gegen den 1700 austauschen und auch nicht gegen den 2700.
Ich habe hier sogar noch den alten 1750E und der reicht für 100% meiner Anwendungfälle aus.
Auch 4K Videostreaming geht da ruckelfrei.
Wenn ich mir heute einen neuen AP kaufen würde, dann würde ich zum 1200 AX greifen und nicht zum 1700 oder 2700.
Der 1200 AX ist der BestBuy bzgl. Preis-Leistungsverhältnis unter den Fritz!-Repeatern.
4k HDR... Ich -> rede -> Wand :hmm:
Dann musst du deine Position auch erstmal brauchbar darstellen und nicht einfach "Ja und?" schreiben.
Was bringt denn der 1700 gegenüber dem 1200 AX mehr?
Ja, WiFi 7.
Aber wie wirkt sich das in der Geschwindigkeit aus?
Kaum!
Der 1200 AX erreicht max. 600 Mbit im 2,4 GHz-Band und max. 2.400 MBit im 5 GHz-Band.
Der 1700 erreicht max. 720 MBit im 2,4 GHz-Band und max. 2.880 MBit im 5 GHz-Band.
Das sind gerade einmal 20% mehr und damit an der Grenze der Wahrnehmbarkeit.
Für magere 20% den AP tauschen?
Wenn man wirklich mehr Geschwindigkeit im WLAN will, dann nimmt man den 2700.
Der erreicht im 5 GHz-Band max. 5.760 MBit. Im 2,4 GHz-Band aber auch nur 720 MBit.
Und der hat dann einen 2,5 GBit LAN-Anschluß.
Harald Karcher guckt sich solche Sachen REAL meist beizeiten an. Bis dahin kann man nur philosophieren, muss es aber nicht.
Es ging auch nicht darum (!) den 1200AX unbedingt mit dem 1700 zu ersetzen, sondern um die Ausstattung des 1700. Wifi7 APs mit 1Gbit ist für mich ein unvorsichtiger Umgang mit Drogen. Welche gibt es da so neben dem 1700 GLOBAL auf dem Markt?
Ok du magst den 1700 nicht. Es fing damit an, daß ich den auch nicht mag. Hättest auch einfach "dito" schreiben können ;)
Naja, das mit WiFi 7 mit 1 GBit trifft auch auf WiFi 6 zu und sogar auf WiFi 5.
Mein alter 1750E schafft bei WiFi 5 auch schon 1300 MBit und bringt damit den 1 GBit-Port an die Grenze.
Wobei man da zur Entschuldigung noch anführen kann, das damals, als der raus kam, 2,5 GBit noch sauteuer und sehr wenig verbreitet war.
Und wenn man sich den 2700 anschaut, dann ist dessen 2,5 GBit-Port auch unterdimensioniert.
Da müsste es mindestens ein 5 Gbit-Port sein.
Was den 1700 angeht:
Der wird wohl mittelfristig den 1200 AX ersetzen, denn die Specs sind zu ähnlich als das der 1200 AX da noch Sinn macht.
Deshalb wohl packt man den 1200 AX jetzt wohl zu 2er und 3er Sets zusammen und haut die billig als Mesh Set 1600 raus.
UVP 149,- € fürs 2er Set und 209,- € fürs 3er Set. Also 74,50 € bzw. 69,66 € pro Stück.
Wobei die im Handel wohl günstiger seit dürften, denn selbst bei MM bekommt man den 1200 AX einzeln für 70,- €.
Und was den 1700 angeht:
Der ist einfach zu nahe dran am 1200 AX, kostet aber deutlich mehr (UVP 119,- €).
Selbst wenn der dann im Handel 100,- € kostet sind das noch 30,- € mehr als für den 1200 AX.
Und den Aufpreis ist der 1700 einfach nicht wert.
Und das ist auch meine Hauptkritik am 1700: Der Preis.
WLAN netto ist in etwas /4. Man müsste schon auf mehreren Clients 100% feuern um die 2.5Gbit voll zu kriegen.
Aber ja, ich schreib das bei Gelegenheiten mind. 1x im Monat irgendwo, daß 1Gbit für Wifi6 schon zu wenig ist/war und 2.5Gbit zu wenig für Wifi7.
Erstmal sowieso gucken wie sie die Abdeckung diesmal hinbekommen haben. Es gibt diesbezüglich garnicht so wenige die überzeugte 2400 User sind, obwohl der 1200AX im gleichen Raum spürbar schneller ist ;) Niemand kauft sich aber für seine Bude einen Repeater pro Raum.
Und die Gehäuse sind weiterhin und wieder die alten. 1200AX ist zwar schnuckelig, aber das badet mehr der Standard aus als ein gutes/besseres Antennen-Design.
Genauso wie das neue Zeug was wieder und weiter die Gehäuse von 7530 und 7590 nutzt.
Ich hab gehofft, sie machen wenigstens die 5690er alle gleich, aber nein. Nur die Pro hat das bessere Gehäuse. Alles andere und vor allem die XGS steckt trotzdem wieder in dem uralten Zeug von 2017 drin. Obwohl es 2016 schon die 7580 gab und die imho feststellbar besser abstrahlt. Die übrigens im Wohnraum nicht nur richtig gut aussieht - und um Welten besser als die Bretter - sondern eben auch massiv weniger Aufstellfläche braucht.
Stattdessen kann - eigentlich fast schon muß - man sich nun wieder Füße besorgen
Die popelige Telekom hat das schon seit dem ersten Smart (2016) verstanden und hat nur noch stehende Designs. Warte... Kann es sein, daß der Smart4 die 7590AX im WLAN richtig verhaut? Verstehe ich nicht... :hust:
Und der schwarze SpeedHome AP den 1200AX? (samt dem 2400) Also das verstehe ich erst recht nicht :fresse:
Das BWL-verseuchte Produktmanagement bei AVM nervt mich mittlerweile mehr als irgendwelch Bugs im FritzOS.
Naja, eigentlich sollen die FBs im flachen Design auch nicht auf dem Tisch liegen, sondern die sind eigentlich dafür gedacht, das man die an eine Wand hängt.
Aufhängepunkte sind ja vorhanden.
Man braucht nur 2 Schrauben in der Wand.
Macht nur kaum jemand.
Und man kann die Boxen und Repeater ja auch mit externen Antennen tunen:
Die lassen sich montieren, ohne das man die Gehäuse irgendwie bearbeiten muß.
Das wird alles nur geklipst.
Ich hab bisher eine einzige Fritte in einem Wohnraum und einem Haushalt mit zusätzlich einer Frau (!) :fresse: gesehen , die an der Wand hing. Im Keller schon eher, aber da Frage ich mich immer welchen Sinn das macht als Router eine Fritte zu wählen um sie dann im Keller gammeln zu lassen (oder im EG in einer Blechkiste im Wirtschaftsraum)
Das sehe ich nicht als eine Lösung bei dem Aufwand und den imho wenigen Prozent an Verbesserung. Und ich wüsste nicht warum das ein Pluspunkt sein könnte, wenn man das mit einem guten Gehäuse garnicht nötig hätte. Das ist nur Rummurksen mit Workarounds wegen weniger Unfähigkeit wie dem Unwillen von Dritten. Jetzt mal davon ab, daß so ein Ding damit schon allgemein wie vom Melmac aussieht und damit umgehend einen WAF bis kurz vor Ehekrise bekommt.
Der Wifi-Router lebt davon, daß man ihn auf seiner Etage/Ebene auch mal strategisch klug platzieren kann. Das Ding kannst du danach aber nur noch so gut verstecken wie es irgendwie geht. Es sei denn du bist erklärter Herr der Ringe Fan und dein Umfeld findet das auch cool. Dann kannst du es mit nur bisschen Farbe wenigstens wie Saurons Helm aussehen lassen.
Egal, wo die Fritte steht, eine Frau würde da doch am liebsten ein Häkeldeckchen drauf legen.
Das wäre doch auch mal eine echte Marktlücke:
Überzieher für die Fritte.
Das gabs mal in den 1970ern für die damals üblichen grauen Wählscheibentelefone:
8-)
