Niedriger Takt und hohe RAM Auslastung
dmc
Hallo Leute,
ich glaube ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher. Aber vorweg einmal kurz meine wichtigsten Specs:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Mainboard: Gigabyte Eagle AX AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
RAM: 32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30-36-36-76 Dual Kit
GPU: 12GB Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro DDR6 retail
Die Auslastung meines Arbeitsspeichers ist immer sehr hoch, obwohl eigentlich garkeine Anwendungen Arbeitsspeicher benötigen, laut meinem Taskmanager:
Wenn ich jetzt beispielsweise WoW starte, hat mein Arbeitsspeicher eine Auslastung von ~80%. Das führt dazu, das wenn mal etwas mehr im Game los ist, die FPS massiv einbrechen. Also wirklich von 200+ runter auf 20-30 FPS.
Was auf jeden Fall auffällig ist, ist das der Takt des Arbeitsspeichers sehr niedrig scheint:
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Wieso wird da so viel Arbeitsspeicher verwendet, obwohl nirgends ersichtlich ist, wofür?
Ich habe außerdem einen vollständigen Bericht von CPU-Z mit angehangen, falls das eventuell weitere wichtige Informationen mit sich bringt.
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Nachtrag:
Anscheinend war AMD EXPO im BIOS nicht aktiv. Das habe ich jetzt nachgeholt und der Takt sieht wie folgt aus:
An der Auslastung im Idle hat sich dadurch allerdings noch nichts geändert.
  • pc info.txt
Ich würde testweise schritt für schritt alles deaktivieren was im Hintergrund läuft, um zu sehen welches Programm das verursacht.
Irgendein Programm läuft scheinbar über, hat womöglich einen Fehler.
Dies hat wohl nichts mit Windows selbst zu tun, eher mit einem Drittprogramm, zum Beispiel das RGB Programm ist immer ein üblicher verdächtiger.
Ja jetzt läuft der RAM mit dem vom RAM-Hersteller versprochenen 6000 MTs.
Warum bei CPU-Z nur die halbe Geschwindigkeit angezeigt wird, liegt an der Technik, DDR = Double Data Rate, keine angst das ist jetzt alles korrekt und richtig.
Im TaskManager wird bei Arbeitsspeicher rechts unten jetzt 6000 MTs angezeigt.
  • Danke
Reaktionen: dmc
Könntest du vielleicht einen Screenshot hochladen wie das bei dir im Idle und/oder unter Last aussieht?
Wie kann es denn sein das ein Prozess RAM beansprucht, dieser aber nirgendwo angezeigt wird? Das ist ja schon ein wenig eigenartig oder nicht? oO
Jop, hier zur Vollständigkeit ein Screenshot davon.
anscheinen lädst du irgendwas runter, vielleicht einfach nur das write caching
sieht das genauso aus wenn du frisch gebootet hast ?
hm könntest mal den SysMain Dienst deaktivieren und neustarten aber eigentlich sollte das bei ssds egal sein
sonst probier rammap
Ich bin gerade nicht an einem PC, aber ich weiß etwa wie viel GB im Leerlauf gebraucht werden wenn nur der Browser aktiv ist.
Etwas über 4GB bei Win10, bei Win11 ist es etwas mehr, da können es auch schon mal ~5GB sein.
Wie gesagt, deaktiviere ein Hintergrundprogramm nach dem anderen, höchstwahrscheinlich siehst du dann was das verursacht.
Guck mal im Ressourcenmonitor statt im Taskmanager. Dort vorallem in der Spalte "zugesichert". Keine Ahnung was der Taskmanager da für Werte zusammenfantasiert, der Ressourenmonitor zeigt bei mir deutlich höhere Werte an und die kommen in Summe auch an das hin, was tatsächlich als verwendeter Arbeitsspeicher zählt.
Ich habe aktuell BDO im Hintergrund laufen und browse einfach auf Youtube nebenbei. Der Hinweis mit dem Ressourcenmonitor ist interessant gewesen, weil hier sieht man ganz schön das der Taskmanager sagt, BDO bräuchte nur ~1.2GB RAM, zugesichert sind aber fast 9GB. Solch eine Diskrepanz bei jedem Prozess zusammen addiert kann natürlich schnell zu solchen Zahlen führen. Ich vermute mal, das ist auch schon die gesamte Erklärung oder?
Ich hab die Zahlen jetzt nicht in den Taschenrechner gehauen, aber Pi mal Daumen müsste es doch des Rätsels Lösung sein.
P.S: Da ich wirklich sehr häufig Multitaske, also Games im Hintergrund auf habe, Twitch schaue, dabei dann Spotify etc. etc., macht in so einem Fall evtl. ein Upgrade auf 64GB Sinn, oder kann das sowieso nicht vernünftig addressiert werden?
Es macht nur dann Sinn, wenn deine vorhandenen 32GB voll werden. Also wirklich VOLL... 80% ist nicht voll.
Wenn du auf 64GB aufrüstest und dann trotzdem nur 29GB benutzt werden, wird auch nichts schneller.
Adressieren ist heutzutage bis afaik 4TB kein Problem. Die meisten (Consumer) Mainboards/Chipsätze unterstützen nur meist nicht mehr als 256GB, oder sogar nur 128GB.
Aber du spielst vermutlich darauf an:
Wenn dein Arbeitsspeicher auf 80% geht, wird dadurch nichts langsamer. Wegen Arbeitsspeicher langsamer wird erst überhaupt irgendwas, wenn mehr Arbeitsspeicher benötigt wird, als vorhanden ist. Also ab 100%, nein, nicht 98% sondern 100%. Denn dann wird auf die Festplatte ausgelagert, und die ist im Vergleich zu RAM halt schnarchlangsam.
Deine FPS-Einbrüche in WoW haben ziemlich sicher eine ganz andere Ursache. Wie du schon schreibst "wenn etwas mehr los ist" liegt idR an der CPU oder GPU. Bei Wow vermutlich eher weniger an der GPU... ausser du lässt das vielleicht versehentlich auf der iGPU laufen?
Zugesichert heisst, das Programm hat für sich genau diese Menge reserviert. Die steht damit nichtmehr für andere Anwendungen zur Verfügung. Das heisst aber nicht zwangsläufig. das das Programm das auch tatsächlich benutzt. Evtl. "beobachtet" der Taskmanager auf wieviel davon wirklich zugegriffen wird und zeigt dann diesen Wert an? Das ist aber natürlich miese Software, wenn die mal eben 9GB reserviert, obwohl sie nichtmal 2GB wirklich braucht.
Adressieren ist heutzutage bis afaik 4TB kein Problem. Die meisten Mainboards/Chipsätze können nur meist nicht mehr als 256GB.
Als ich die FPS Einbrüche hatte, habe ich halt in den Taskmanager geschaut und das einzige, was mir komisch vor kam war die RAM Auslastung. Ich müsste jetzt lügen, aber meine CPU war glaube ich nicht über 70% (und das obwohl BDO zusätzlich noch im Hintergrund lief)
Ich kann die Situation Ad-Hoc gerade nicht nachstellen um nochmal genauer auf die Auslastungen zu schauen, aber ich denke auch die GPU wird von WoW nur wenig belastet werden.
Eine Lösung ist mit Sicherheit BDO zu schließen, aber genau das will ich halt eigentlich vermeiden^^
80% RAM Auslastung sind weder komisch, noch problematisch.
Du hast einen 8-Kerner mit 16 Threads. Da ist 70% verdammt hoch. Das würde bedeuten, das 5-6 deiner 8 Kerne unter Volllast stehen. DAS ist "komisch".
Und viele Spiele, vorallem ältere wie WOW sind nicht gerade dafür bekannt gut auf mehrere Kerne zu skalieren.
Da muss man halt auch mal beobachten, was was tut. Und mit beobachten meine ich nicht eine kurze Momentaufnahme wie es jetzt gerade ist, sondern über längere Zeit beobachten.
Ich hab das jetzt gerade nochmal beobachtet. Mit BDO im Hintergrund und in WoW in der Haupstadt (in Raids ist die Auslastung definitiv nochmal höher, geht aber gerade nicht) ist die CPU bei ~20-45% ca.
Die GPU springt ständig wild umher. Von 20 bis 98% ist alles mit dabei. FPS hier sind bereits sehr eingeschränkt (dauerhaft unter 100, teilweise runter bis auf 30 ca.)
In WoW hab ich jetzt nochmal explizit die 4070TI ausgewählt, stand auf Autodetect.
