[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
von MoRa-Herden für die Inspiration?
Bei mir stehen zwei einfach nebeneinander auf dem Boden unterm Schreibtisch, also hinten an der Wand. Der Schreibtisch ist tief genug (und ich hab kurze Beine :d), sodass ich nicht dran stoße.
Daran hatte ich auch gedacht, aber dafür ist leider der Tisch nicht Tief genug.
Jemand hat seinen Mora an der Seite vom Tisch zwischen den Tischbeinen installiert
@Kenaz mit welcher Pumpe wirst Du den Top nutzen?
Eine DDC 3.2:
Eine DDC 3.2 + eine DDC 4.2:
Meine Pumpenhalterung aus dem 3D Drucker entkoppelt über doppelseitiges Klett-Klebeband. An den Ecken fixiert. Genügt vollkommen, sonst bekommt man es nie wieder ab. Auf der anderen Seite das "flauschige" Zeug vollflächig. Mal sehen wie es funktioniert. Die Pumpe ist eine DDC mit geringer Leistung und einer Temperaturanzeige des Wassers, daher verlaufen die Verbindungen so wie sie aktuell sind.
Ich vermute das Du Vibrationen in Richtung Radi haben wirst. Versuchs erst mal so sonst musst du irgendwie einen Schlauch dazwischen quetschen.
Habe gestern meinen zweiten AGB mit einen Radi ALC Nexxxor ST-30 240mm ersetzt.
Den habe ich senkrecht auf die 480 Radis mit einer gedruckten Halterung geschnallt.
Die Lüfter wurden mit Hutmutter und 20mm Madenschrauben direkt am Radi befestigt.
Ja das hatte ich auch schon vermutet, aber so sieht's halt besser aus. Was willste da machen. Kann man nur probieren. ;)
Vibrationen finde ich persönlich gar nicht so schlimm, solange sie sich nicht übertragen und es fängt irgendwo an Lautstark zu vibrieren. Hatte mal vor 20 Jahren einen Festplattenkäfig aus Alu im Case und minimales Spiel hat das zu einem Lautsprecher werden lassen.
Meine Pumpenhalterung aus dem 3D Drucker entkoppelt über doppelseitiges Klett-Klebeband. An den Ecken fixiert. Mal sehen wie es funktioniert.
Eine gute Entkopplung besteht immer aus einer möglichst hohen Masse für die hohen Frequenzen zusammen mit einer soften Lagerung für die niedrigen Frequenzen.
Kann manchmal auch mit weniger funktionieren.
Was hätte denn dagegen gesprochen die Pumpe um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen um
- mit der Leitung nach links direkt auf die Pumpe zu gehen
- und der Leitung nach rechts mit 2x 90° Winkel anzuschließen?
Das hätte meiner Meinung nach deutlich aufgeärumter ausgesehen
Ich hatte folgende Herausforderungen.
- Die Pumpe soll mit dem Display nach vorne ausgerichtet sein.
- etwas Abstand zum Radi bzw zu den Lüftern. Sieht sonst kacke aus.
- nicht zu dicht vor dem Board, nicht direkt an der Scheibe.
- die Flussrichtung ist von rechts nach links
- ich brauche noch etwas Platz für eine Fancy Uhr. :d
Die Pumpe ist PWM gesteuert und nicht die primäre Pumpe. Sie dient nur dazu das Wasser nach all den restriktiven Kühlern wieder 1m hoch und durch den Mora zu pumpen. Entsprechend kann ich die DDC auch soweit runterregeln, dass sie garnicht von alleine anlaufen würde. Was ja bei DDC bei niedriger Spannung wohl ein Problem sein kann. Die primäre Pumpe sitzt am Mora.
Auf dem Foto ist nocht nichts sauber verkabelt. Es dient nur dem besseren Verständnis der späteren groben Anordnung.
Guter Punkt, ich schaue mal ob ich noch ein dickes Stück Stahl habe, da drunter dann Schaumstoff.
Ich habe noch 5mm dicke Stahlpatten 72x76mm mit Befestigungslöchern da, 200g schwer.
Waren eigentlich für die Eisdecke gedacht
Heute gebastelt mit Hilfe von Danfkannes und leider festgestellt das beim Mora 600 Lamellen verbogen sind ab Werk, bei einem so teuren Produkt eigentlich ein No go(n)
Aber was garnicht geht beim Gpu Kühler soll man zur Befestigung die Schrauben vom Original Kühler nehmen, ging aber nicht weil Alphacool fein Gewinde gebort hat , die Original Schrauben aber grob Gewinde haben :rolleyes::motz:
Wir haben es dann mit Unterlegscheiben und fein Gewinde Schrauben aus einem Alphacool Core Block gerettet
Die Lamellen sind empfindlicher als Pusteblumen - man bekommt fast nie Radiatoren ohne verbogene Lamellen.
Weder hat es einen Effekt auf die Leistung und in den seltensten Fällen auf die Optik weil eh Lüfter drüber kommen.
Und zu guter letzte kann man sie mit einer Flachzange oder 2 Stricknadeln einfach wieder gerade biegen.
Ok alles klar das wollte ich wissen dann ist ja alles in Ordnung
Gibt sogar bürsten Kämme aus dem Automobilbereich dafür.
z.b.
oder
eay.de/itm/146684655324?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item[/URL]
z.b.
oder
Vielen Dank habe ich gleich bestellt, der andere PC kommt jetzt dran auf Wakü umgebaut zu werden
Habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Diese Zange geht gut und benutzt WC auch selber:
Lohnt sich aber nur, wenn man richtig rein geschissen hat (ich habe die Zange :fresse:).
Ansonsten zwei Buttermesser.
Hehe ganz so schlimm war es bei mir jetzt nicht, aber ich mag es eben gern ordentlich.
Zange werde ich mir bestellen, wenn der zweite Mora 600 dann was an den Lamellen hat kann ich es gerade machen.
So nach einer Nacht und Nebelaktion, hab ich das Ding zusammendebübelt.
Kleine Optimierung hätte ich GGf.
Den einen schlauch von der gpu tiefer Legen und oben dann nur ne schlaufe oder nen Übergang rein, wenn möglich
Den einen schlauch von der gpu tiefer Legen und oben dann nur ne schlaufe oder nen Übergang rein, wenn möglichAnhang anzeigen 1135658
Hatte ich tatsächlich vorher. Hat mir aber irgendwie nicht so wirklich zugesagt, weil dann alles hätte ein wenig symmetrischer sein müssen. GPU geht nicht tiefer, weil darunter ist der Output von der SPC-Pumpe.
So erstmal fertig fürs erste , hab Probleme mit dem Apex zur Zeit, das mag den 4K Monitor solo nicht
Ähnliche Themen
