9800X3D WHEA Warnung "Cache Hierarchy Error" Ereignis ID19
ET4000
Experte
Hallo.
Mal eine Frage an die Ryzen-Experten hier im Forum.
Sind WHEA-Warnungen in der Ereignisanzeige normal bei Ryzen-CPUs?
Ich habe mehrere WHEA-Warnungen in der Ereignisanzeige von Windows 11 mit dem folgenden Inhalt:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Datum: 21.08.2025 13:00:46
Ereignis-ID: 19
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: Lokaler Dienst
Computer: DESKTOP-JIEV8LR
Beschreibung:
Behobener Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Corrected Machine Check
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 0
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Der Computer läuft seit vier Monaten ohne erkennbare Stabilitätsprobleme.
Ich habe auch nichts im BIOS verstellt, was den Prozessor betrifft. Nur die Lüfter eingestellt und den Aorus Driver Downloader deaktiviert.
Mein RAM läuft noch ohne EXPO und steht in der QVL von meinem Mainboard. Ich habe den auch mehrmals über Nacht mit Memtest86 geprüft, ohne Fehler.
Die Temperaturen sind auch gut. Die Cores haben so 27C im Idle und 85C während Cinebench R23.
Hier das System:
Betriebssystem: Windows 11 24H2
Netzteil: Super Flower Leadex VII Pro 1200W
Mainboard: Aorus X870E Master (mit neuestem BIOS)
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
Kühler: Noctua NH-D15S Chromax
RAM: 32GB Corsair Dominator Titanium DDR5 6000 CL30 (CMP32GX5M2B6000Z30)
GPU: Asus Geforce RTX 3080 TUF Gaming OC V2
SSD: WD Black SN850 1TB PCIE4.0 NVME
Lüfter: Rein: 3x Noctua NF-A14 PWM Chromax, Raus: 1 x Noctua NF-A14 PWM Chromax + Noctua NF-S12A PWM Chromax
Ich habe noch einen anderen PC mit Intel i7-12700K und da gibt es seit zwei Jahren keinen einzigen WHEA-Eintrag in der Ereignisanzeige.
Könnt ihr mich beruhigen oder ist mein 9800X3D defekt? :unsure:
Update
Der Computer zeigt mittlerweile auch Instabilität durch komplettes Einfrieren unter Windows und im BIOS.
Der Prozessor wird jetzt bei AMD reklamiert.
Danke an alle, die sich Zeit für mich genommen haben!
WHEAS waren so ein Thema beim 5000er Ryzen. Die wollte man nicht haben, konnte es aber damit „beheben“, den entsprechenden Kern über PBO im BIOS etwas mehr Spannung zu geben. Ob das 1 zu 1 auch beim 9800X3D so läuft kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Aber ein Versuch ist es wert. Überprüfe mal, ob bei allen WHEAs der gleiche Kern betroffen ist, also immer die gleiche Apic ID.
Hi.
Danke für deinen Beitrag.
Es ist immer Apic-ID 0
Ich habe gerade gesehen, dass es einen neuen Chipsatz-Treiber gibt,
Morgen installiere ich mal Windows neu mit den neuesten Treibern und gucke mal, wie es dann aussieht.
ich habe den 7900 ohne X und Windows10 keine Fehler drin zweite CPU und Offset auf - 15 gestellt.
Aber meine CPU war schon mal kaputt,
das habe ich nur herausgefunden durch Zufall,
als ich mal die CPU Grafikkarte verwendet habe,
dort hatte ich lauter Bild Fehler,
und was sich 2025 herausstellte war auch das ich fehlerhafte daten auf meine HDD hatte.
Hi.
Ein Ryzen 7900 hat ja weniger Cache.
Ich denke, dass hilft mir nicht weiter.
Ich wüsste gerne, wie es bei Leuten aussieht, die auch einen 9800X3D haben.
WHEA hatte ich zum Launch der 5000er Serie (5900X). Bios und CPU Updates haben das geregelt. Mit meinem 9800X3D habe ich keine WHEAs unter Win11. Expo2 geladen, kein CPU OC aktiv. Mir ist das Problem WHEA unter der 9000er Serie nicht bekannt.
Schmeiss mal einen Screen von ZenTimings rein (Beta nutzen), die Spannungen wären interessant.
Tritt der Fehler öfters auf - oder war das nur 1x?
Manche Mainboards stellen auch auf default einiges zu scharf ein. Ich würde mal PBO ausschalten.
Entweder das Mainboard stellt etwas falsch ein oder die CPU ist nicht OK. Besteht die Möglichkeit, die CPU in einem anderen Mainboard zu testen?
Ansonsten würde ich die CPU reklamieren.
Noch eine Idee: überprüf mal, ob die TDP richtig eingestellt ist im UEFI.
Windows neu aufsetzen wird wahrscheinlich nichts bringen.
Ich hatte beim 5900X auch die WHEA Thematik. Der wurde von AMD getauscht. Danach war das Thema behoben.
Wenn du alles auf Stock-Settings hast, kannst du mal schauen ob Prime ggf. einen Fehler wirft, wenn ja würde ich den als Defekt beim Shop oder AMD reklamieren.
Ich würde mal Expo2 aktivieren, VSOC auf 1.25V.CLDO VDPP wird wohl mit Expo2 irgendwo um 0.9 bis 1.0V sein. CPU auf Auto. Kann mir fast nicht vorstellen, dass da WHEA ein Thema ist, ausser da stimmt mit der CPU was nicht.
Auch s erste Mal das ich was von nem whea bei nem 98003d lese. Bin gespannt. CPU neu gekauft damals ?
Wenn mit BIOS-Default-Einstellungen weiterhin die WHEA-Fehler im Ereignislog auftreten, steht in erster Linie die CPU im Raum und gerade in solchen Situationen würde ich auf EXPO und Co. verzichten, denn die Kiste sollte vor allen Dingen mit BIOS-Default-Werten fehlerfrei laufen. Tut sie das nicht, muss eben der Übeltäter identifiziert werden.
Im Grunde wäre es einfach, dies herauszufinden, wenn man die CPU in ein anderes AM5-System einbauen könnte. Aber auch so tippe ich stark auf die CPU.
Hi.
Ja, habe ich neu bei Alternate gekauft.
Weil ich kein zweites Mainboard habe und es im Freundeskreis nur Intel gibt, müsste ich zum Testen eins bestellen.
Da wäre es für mich einfacher einen neuen Prozessor zu testen und diesen je nach Ergebnis zu behalten oder innerhalb der Frist zurückzuschicken.
Heute ist mir übrigens auch einmal der Rechner im BIOS abgestürzt.
So, da bin ich wieder.
Der Rechner schmeißt auch mit neu installiertem Windows und neuerem Chipsatztreiber die gleiche WHEA-Warnung.
Daher gehe ich mal davon aus, dass der Prozessor nicht zu 100% in Ordnung ist.
Jetzt meine Frage:
Wo läuft die RMA schneller bzw. unkomplizierter?
Bei Alternate oder direkt bei AMD?
Bei AMD 14 Tage war der neue da
Bios aktuell? Bei dem Fehler handelt es sich um einen Fehler im L1/L2/L3-Cache. Windows hat das behoben, sprich der Fehler wurde korrigiert. Du sollest definiv das aktuellste Bios installieren und dann schauen ob er noch auftitt. Auch kannst du Prime mal laufen lassen und schauen ob die Fehler da auch auftauchen. Prime für 30-60 min laufen lassen (Small FTFs oder OCCT) sollten da keine WHEA Fehler auftauchen ist sie in Ordnung und unter Last stabil.
F9a ist das Neueste Bios.
Hi.
Ich habe mit dem F8-BIOS getestet. Das F9a ist beta und bringt nur Unterstützung für neuen RAM.
Prime könnte ich noch testen zur Bestätigung, aber da mir der Rechner jetzt schon mehrfach eingefroren ist (auch im BIOS) fliegt der Prozessor auf jeden Fall raus.
Und trotzdem würde ich es installieren, da steht auch nichts von Beta. Kaputt machen tust du damit auch nix.
Edit: Das mit de einfrieren hatte ich überlesen. Ja dann würde ich ihn auch austauschen.
Du kannst dich leider nicht auf die Changelogs der Hersteller bei FW/BIOS/etc. Updates verlassen. Die internen Listen mit fixes sind immer recht lang und werden i.d.R. nicht rausgegeben um Marktbegleitern keine tieferen Einblicke in Interna zu ermöglichen oder in dem Segment hier, die Kunden nicht zu verunsichern á la: Heeee, schau dir die Bude an... was die alles im Nachhinein korrigieren mussten.. -> Kannste nicht mehr kaufen.... bei xyz ist die Liste viel kürzer....
Da deine CPU aber schon ne Weile auf dem Markt ist würde ich da keine Abhilfe durchs BIOS jetzt erwarten, zumindest nicht bei deinem geschilderten Problem.
Und wer genau hindert dich jetzt daran, die CPU entweder zu Alternate (Gesetzliche Gewährleistung) oder direkt zu AMD (Garantie) zu schicken?
Kannst natürlich auch weiter nach Gleichgesinnten googlen, aber da muss ich dir ehrlich sagen, dass du zu jedem Thema immer jemanden finden wirst, der dasselbe erlebt hat wie du.
"War im Chinaurlaub, habe dort Hund probiert und hatte danach eine Lebensmittelvergiftung."
Klingt absurd, aber auf Reddit oder "gutefrage.net" findest du bestimmt ähnliche Fälle.
WHEA Logger Einträge waren ein großes Thema bei Zen3. Wundert mich nicht, dass es da auch vereinzelt Fälle bei Zen4/Zen5 gibt.
AMD war sich damals bei Zen3 der Sache bewusst (sogar offizielle Statements) und hat ohne zu zögern ausgetauscht.
Uff, der Post ist 6 Monate alt, da gab es zahlreiche BIOS Updates in der Zeit danach... Ob man das Eine mit dem Anderen hier vergleichen kann will ich mal bezweifeln.
Schick das Ding ein, mit möglichst genauer Beschreibung und Dokumentation der Probleme und du bekommst von AMD eine neue CPU... hat keine 2 Wochen bei meinem 5900x gedauert....
Spannend würde es werden, wenn die Probleme nach CPU Tausch weiterhin auftreten sollten...
Ich würde bei der Fehlerbeschreibung aber noch hinzu"flunkern", dass es nicht nur bei dem Eintrag in der Ereignisanzeige bleibt, sondern gleichzeitig auch Reboots gibt.
