Windows 11 mit Snapdragon ... läuft "normale" Software nativ ?
alffrommars
eine bescheidene Frage.
Läuft auf so nen Snapdragon Notebook ein normales Windows 11 wo auch sämtliche Software drauf läuft ... oder ist das ein angepasstes System wo auch die Software dafür angepasst sein muss?
Gruss
alffrommars
Ein normales Windows ist das wohl nur von der Oberfläche her; der Unterbau ist aufgrund der Architektur anders. Wenn man keine native Software hat, laufen Programme halt emuliert; zumindest wenn es gut läuft. Wenn man hohe Akkulaufzeit braucht, ist man mit ARM scheinbar gut bedient; der Rest ist subjektiv. Vllt kommt hier mal jemand, der so ein Gerät tatsächlich in Gebrauch hat und Erfahrungsberichte liefern kann. Ist auch die Frage, was der TE mit dem Gerät vor hat; m.W. sind die ARMen preislich aber auch eine eigene Liga....
Naja knapp 800€ mit 32GB RAM ... und halt langer Akkulaufzeit (hoffentlich).
Aber dann sind die Teile eher nichts für Astrofotografie wo alles auf Treiber und Software drauf ankommt damit die Hardware auch funktioniert.
Da wäre ebend so ne lange Akkulaufzeit deutlich von Vorteil ...
Gruss
alffrommars
Naja knapp 800€ mit 32GB RAM...
Ich hatte mal so am Rand mitbekommen, das schwächere CPUs verbaut werden, um die Preise nach unten zu kriegen. Ob sich das lohnt, solche Geräte zu kaufen, kann ich mangels Gerät nicht sagern. Manchmal tut es auch ein zweiter Akku, aber die neueren Geräte haben diese meist intern verbaut....
Man kann auch nicht währenddessen das Gerät aus machen und den Akku wechseln :d
In dem Fall sucht man sich einen Laptop der via USB-PD versorgt werden kann und kauft sich eine passende Powerbank dazu.
Dann betreibt man den Laptop (mit vollem integriertem Akku) an der Powerbank und wenn die Powerbank leer ist, springt der integrierte Akku ein.
Nur umgekehrt sollte man es nicht machen, sonst wird der integrierte Akku aus der Powerbank (mit) geladen und das will man eigentlich nicht.
Geht ja hier vermutlich nicht um einen Laptop der bei dieser Anwendung 200W brauchen wird.
Die meisten Laptops haben 80-90Wh Akkukapazität, mit einer 25Ah-Powerbank (25Ah * 3,6V = 90Wh) kann man die Laufzeit somit mal eben verdoppeln. Gibt auch noch größere Powerbanks und man könnte ja die Powerbank auch sogar noch im Betrieb wechseln.
also ich hab mir als Firmennotebook ein Snapdragon Elite Notebook rausgelassen zum Test. Also Akuulaufzeit ist top.
Mittlerweile gibt es 95% meiner benötigten Apps als IT Administrator als native Arm64 Apps. Die nicht nativen Apps laufen aber gut, brauchen aber durch die Emulation aber wieder mehr Akku.
Und man kann so einige Powerbanks auch noch kaskadieren.
Wenn man dann also wirklich mal 24h oder gar 48h Akkulaufzeit braucht, ist das extrem einfach.
Davon ab, gibt es noch ganz andere Scherze.
Man könnte sich auch nen 300Ah 12V Akku nehmen und da nen 12V nach USB-PD Converter anschließen.
Das macht dann rund 3600Wh, oder mit anderen Worten das 30-fache eines normalen Laptop Akkus.
Hält so nen Lappi mit internem Akku 5h durch, wären das 6 Tage Dauerbetrieb.
Alternativ gingen auch fette Powerstations, die haben mittlerweile auch USB-PD und brauchen also nicht den WR anschmeißen, was gut für den Wirkungsgrad ist.
Strom ist für so ein Vorhaben kein limitierender Faktor.
PS: Ich betreibe auch 5G Router mit USB-PD (z.B. Powerbank). Dieses USB-PD hat vieles extrem vereinfacht.
