9950X3D + 2 x DDR5-6000 48GB - plötzlicher reboot? (grottiger IMC versaut stabilität?)
Speeddeamon
Urgestein
Metropolregion Hamburg
Hallo zusammen,
nun ist es vollbracht, der neue rechner ist zusammengebaut.
Aber leider nicht ohne Probleme.
Der PC startet mitten im Spiel plötzlich einfach neu.
Testvehikel ist derzeit Cyberpunk. Bis jetzt bis auf einmal immer nach 5 bsi 15 Minuten dieses ereignis.
Es ist witzigerweise fast egal wo und wie. Habe 2 Monitore. einen qhd 1440p und einen uwqhd 32:9 monitor.
Der große kann VRR/ Gsync sowie HDR. Der kleine gar nichts davon.
Egal auf welchem der Monitore ich das spiel laufen lasse passiert das gleiche ereignis.
Selbst wenn ich auf dem kleinen VSYNC auf die 60hz anschalte und die GPU bei irgendwas zwischen 15 und 50 prozent last hat tritt das auf.
Einmal ist das auch während eines uncapped CS2 testlaufes passiert.
Verbaut sind
CPU - AMD 9950X3D mit Alphacool core 1 aurora inklusive performance mounting kit
RAM - 2 mal DDR5-6000 48GB CL30-36-36-96 1.35v vin Gskill (Modell F5-6000J3036F48Gx2-TZ5NRW)
GPU - ASUS RTX 5090 Tuf Gaming auf Alphacool Core Wasserblocj
MB - Gigabyte Aorus X870E Aorus Xtreme AI Top
NT - Seasonic Prime TX 3.1 1300W
Disk - PCIE5 NVME Samsung 9100 2TB/ PCIe4 Samsung 990Pro 2TB/ SATA Samsung 870 Evo 2TB/ SATA Samsung 850Pro 512GB
Zur Kühlung:
2x560mm EK Radis mit jeweils 7 Lüfter im Push Pull
2x140mm lüfter hinten
2x 140mm Lüfter oben
1x 140mm Mid Case
Dazu 2xD5 Pumpen samt Aqualis AGB
Die jeweils 7 Lüfter hängen an einem Splitty 9 wodurch die 14 Radi Lüfter direkt über das Netzteil versorgt werden.
Ein erste Vermutung gab es schon von einem Netten Forumler das es vermutlich richtung Netzteil geht.
Was ich noch erwähnen muss ist das ich im Bios einfach noch das EXPO Profil geladen habe. DAran aber natürlich nicht weiter herumgespielt.
Bis auf Expo ist alles Stock und unangetastet.
Bios vor Windows installation auf aktuellsten Stand gebracht.
Windows 11 enterprise ist quasi wie neu mit nur den wichtigsten sachen nciht schon tasuende tools drauf.
Chipsatztreiber sind auch installiert. Aktueller Grafiktreiber von heute der 580.97 Studio Version
Achja, verkabelung Strim ist alles direkt mit den mitgelieferten Original Seasonic Kabeln. Die GPU ist direkt mit dem 12VHPWR2x6 Kabel verbunden.
Auf anraten EXPO würde ich jetzt nochmal als Step 1 rausnehmen und gucken was passiert.
Ich hoffe ihr könnt mit mir zusammen das ganze eingrenzen.
Vielen Dank vorab
Lösung
Hatte ich vorher bereits gelesen. Ist aber absolut unauffällig.
Unter Vollast bei 60° Festgenagelt. Hier scheint es tatsächlich zu passen.
Ich weis auch das es deswegen wohl neuere revisionen gibt wo das behoben wurde.
Deshalb diese ganze Rev 1.X
Und auch wenn bei mir noch 1.0 steht ist das eventuell schon korregiert worden.
Jetzt nein. Außer vielleicht für SC was ja völlig deppert läuft.
Aber wer weiß was in ein paar Jahren ist.
Und grade beim Video Edit und ähnliches geht schon gut was bei drauf.
Liegt weder am Ram noch am Mainboard. Ist deine CPU. Lade dir mal Zentimings runter un poste mal einen Screenshot wenn du expo geladen hast.
Also Vielen Vielen Dank an ALLE!
Alle die input, vermutungen, und mich in die richtige richtung geschubst haben.
Ich werd das mal noch nicht direkt als gelöst flaggen, sondern erstmal noch ein paar tage beobachten.
Aber bis jetzt scheint tatsächlich eine kombi gefunden zu sein die wirklich gut läuft.
Vielen Dank nochmal an alle!
Poste doch mal deine aktuelle Kombination. Denn Jedec Timings ist nicht unbedingt schnell und man kann sich 5600 ordentlich anziehen.
Mögliche Lösung: Powerlimit & BIOS-Anpassungen bei ähnlicher Config
Hallo zusammen,
mein Halbbruder hat eine sehr ähnliche Konfiguration wie du – allerdings mit einem 1650-Watt-Netzteil. Er hatte ebenfalls dieselben Probleme.
Folgendes hat bei ihm geholfen:
Powerlimit der Grafikkarte auf 75 % stellen
– Im BIOS AMD EXPO laden und auf CL32 setzen
– Anschließend:
 • RAM Offset: –5
 • CPU Offset: –10 bis –15
Danach lief alles stabil.
Vielleicht hilft dir das weiter – einfach mal ausprobieren.
Viel Erfolg!
Sind in Beitrag 81 mit dem soweit erfolgreich durchgelaufen test
Beitrag im Thema '9950X3D + 2 x DDR5-6000 48GBx2 - plötzlicher reboot? (grottiger IMC versaut stabilität?)'
Hallo zusammen,
– Anschließend:
 • RAM Offset: –5
Viel Erfolg!
Alle möglichen Tests haben am Ende ergeben das es der RAM im Zusammenspiel mit der CPU ist der hier die Probleme verursacht. Die GPU produzierte auch bei erzwungenen 600 Watt im Stress test keinen Fehler.
Daher würde ich das hier in dem Fall ausschließen. Aber ich behalte es für den Fall der Fälle im Hinterkopf!
Kannst mal folgendes übernehmen und testen:
Sollte einen ordentlichen Boost zu dem jetzten sein.
Könnte ich im zweifel mal versuchen.
Nehme ich den gleichen test um zu schauen obs hält?
Cldo vddp ist auch jetzt schon auf auto.
Witzig das er das da so hochdrückt
Sooo,
es kann weiter gehen.
Es gibt von Gigabyte ein neues BIOS:
Dazu passend sogar einen neuen chipsatztreiber:
sollte ich nach dem Update komplett CMOS Reset machen?
Danach würde ich dann nochmal schauen ob er im EXPO eventuell stabiler geworden ist.
Falls nicht würde ich zurück auf stock gehen und mal die werte von @Vince96 ausprobieren.
Am WE hab ich endlich mal zeit dazu!
Neues bios ist drauf.
Expo ist an.
lass gleich den ersten Test laufen.
HAt sich nach dem bios Update ganz schön gequält überhaupt zu booten.
Aber das geht jetzt.
Eine interessante sache die mir aufgefallen ist. der trdwr wert ist nicht auf beiden sticks identisch:
Mal schauen was der test sagt...
Stimmt ist bei mir auch so, schon merkwürdig.
tRDWR bei einem Riegel bei 23 und beim anderem bei 22. Wie weit man dem trauen kann weiß ich nicht.
Okay, wie gehts jetzt weiter?
Welchen test würde man als nächstes nachwerfen?
Cool.
Ich werd mal weiter beobachten und schauen was sonst so passiert.
Gebe dann hier nochmal eine abschlussmeldung.
Vielen Dank an Alle!
Sooo, nochmal finale Abschlussmeldung.
Seit BIOS Update diverse sessions mit diversen Games gemacht, unter anderem Auch CP2077 auf volle möhre.
Absolut stabil jetzt.
Kein Zittern kein flackern keine Abstürze.
Ich bedanke mich nochmals bei Allen!!!
die hier den richtigen riecher hatten und ganz lieb versucht haben eine vorzeitige Lösung zu etablieren.
Vielen Dank!
Thema kann geschlossen werden.
