[GELÖST] PC friert ein beim Gaming
sickgaming
  • Prozessor (CPU): Intel Core i7-14700K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB (2 x 16GB Kit) DDR5-5600 CL36, Corsair Dominator RGB) Samsung
  • Mainboard: ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO, WiFi
  • Netzteil: 1000W - Corsair HX Series HX1000i 2022, 80Plus Platinum
  • Grafikkarte: ASUS 5080 Astral
  • Kühlung Corsair iCUE H150i ELITE LCD AiO
Hallo, ich habe das Problem, dass mein PC einfriert, d.h. der Monitor zeigt das letzte Bild noch an und kurz danach sieht man die RGB Lüfter in das defaulte rot übergehen.
Es erfolgt kein automatischer Neustart oder Bluescreen, auch mit str+alt+ent ist nichts machbar.
Das einzige was ich kürzlich grob geändert habe war Secure Boot zu aktivieren (für BF6). Davor war das System sehr stabil.
Habe natürlich alle Treiber inkl. Bios auf neuesten Stand gebracht.
Da XMP deaktivieren und Bios auf Default auch keinen Erfolg brachte, hatte ich die RAM Riegel schonmal getauscht, Auch das brachte keine Besserung.
Die abstütze kommen häufig in Games (BF6/BF2042 aber auch in games die kein Secure Boot voraussetzen und nicht anspruchsvoll sind. z.B. World of Warships - selbst im Chrome Browser hatte ich schon Freezes)
Was hättet Ihr für Lösungsvorschläge und Ansätze?
1) Riser Kabel an der Grafikkarte oder Mod Kabel für das Netzteil zum aufstecken verwendest du hoffentlich nicht?
An der Asus RTX 5080 Astral den 3x 8-Pin PCIe Adapter verwenden, manchmal macht das 1x 16-Pin PCIe 5.1 Kabel Probleme.
Am Netzteil bzw. in der iCUE Software Einzel-OCP einstellen.
2) Möglicherweise ist die 14700K CPU defekt, das ist bei der 13 und 14 Intel K Generation leider keine Seltenheit, das macht sich dann so bemerkbar wie bei dir.
Du kannst mal das älteres Bios Version 2801 vom Dezember 2024 installieren, möglicherweise hat sich das Problem damit erledigt, weil einige User haben mit den aktuellen Bios Versionen Probleme.
Den PC mal vom Strom trennen (Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose) und den Power Schalter am PC Gehäuse 10 Sekunden lang drücken um das Mainboard zu entladen.
3) Die SSD haben alle das aktuelle Firmware update installiert?
Bei der Samsung 990 Pro musst du das Firmware update wahrscheinlich per ISO Datei und Bootfähigen USB Stick machen, weil dir in Windows 11 Version 24H2 kein aktuelles Firmware update angeboten wird, so war es bei meiner Samsung 990 Pro, mein Post zum Thema.
Die USB Laufwerke mal abklemmen, beim Gaming.
4) Die Asus Software bzw. Armoury Crate kann in Verbindung mit z.B. Corsair iCUE und ähnlicher Software PC abstürze verursachen.
Besser die Windows Kernisolierung deaktivieren, oder direkt im Bios die Intel Virtualisierung ausschalten.
5) Schau dir mal den Windows Zuverlässigkeitsverlauf Kritische Ereignisse (Rot und gelb markiert) an.
Unten im Bild war z.B. der Windows Schnellstart das Problem, den Windows Schnellstart sollte man deaktivieren.
Den Windows Schnellstart inklusive Ruhemodus deaktivieren.
Wenn der Windows Schnellstart Probleme macht, kommt es zu Treiber Problemen.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhemodus zu deaktivieren.
Oder Deskmodder Anleitung :
Edit:
Wenn du eine XBOX Controller verwendest, dann solltest du den XBOX Controller komplett vom PC abklemmen, weil der in Windows 11 Version 24H2 auf jeden Fall Probleme im Memory Management verursacht. Oder wie unten im Spoiler erklärt den GameInput Service bei Dienste deaktivieren, damit ist das Problem erledigt.
Wenn du den XBOX Controller weiter verwenden willst, ist die Lösung unten beschrieben:
Bei Dienste (services.msc)-> GameInput Service -> beenden und deaktivieren
Welcher Intel Chipsatztreiber ist installiert, der aktuelle Intel Chipset driver V10.1.20062.8627 vom Juli 2025?
Windows update installiert manchmal den falschen Intel Chipsatztreiber, das führt ebenfalls zu PC abstürzen.
Bei installierte APPS oder in der Windows Registry kannst du sehen welche Intel Chipsatztreiber Version installiert ist.
Den Intel Chipsatztreiber bei installierte Apps deinstallieren, und danach den aktuellen Intel Chipsatztreiber V10.1.20062.8627 installieren.
intel-chipsatztreiber-version-auslesen-jpg.777478
Erst einmal danke für die ausführliche Antwort mit fehlen möglichen Fehlerquellen.
Ja ich hab die GPU tatsächlich in einem Lian Li vertikal mount verbaut.
Mein 13700K war schon mal defekt, daher wurde er auf einen 14700K getauscht, der ging aber noch vor den Intel Bios updates defekt.
Also qualitativ ist es schon ein mal ein unterschied zu einer wirklich defekten CPU.
Das System würd ja toll laufen wenn die Freezes nicht wären.
Ich habe die aktuelle Firmware von Samsung drauf: 4B2QJXD7
Werde mir aber deinen Thread im Detail ansehen weil ich auf Reddit auch hinweise zu Samsung SSD 990 gefunden habe die Probleme machen.
Gibt es für die Intel Virtualisierung einen namen im Asus Bios? Ich werde die Kernisolierung mal ausmachen.
Samsung ist ein heißer Kandidat da ich nur Samsung M2 verbaut habe.
Intel Chipsatztreiber sind ganz frisch von der Asus Seite meines Mainboards.
Die Bezeichnungen PCIe Power State Management und ASPM (beides Bios) habe ich auch noch aufgeschnappt bei ähnlichen Fehlern.
Was macht das genau und kann das auch Abhilfe schaffen?
Ich gehe deine Punkte mal systematisch durch und deinstalliere mal iCUE zusätzlich.
EDIT:
Chipsatz ist schonmal korrekt 👍
in iCUE war sogar Einzel-OCP eingestellt, soll ich mal mit Mehrspur-OCP testen?
Dann würde ich hier mit der Fehlersuche anfangen, mal im Mainboard Bios den Grafikkartenslot auf PCIe 4.0 stellen.
Der PCI\VEN_8086&DE Fehler aus deinem Bild von der Ereignisanzeige könnte ein Intel Management Engine Interface Treiber Problem sein, einfach mal den IMEI Treiber deinstallieren und den vom Juli 2025 -- V2517.8.1.0 (SW 2519.8.3.0) von der Asus Treiber Webseite neu installieren.
Oder ASPM ist bei dir im Bios an, siehe unten.
Wenn du Samsung Magician verwendest, dann wird dir keine aktuelle Firmware 6B2QJXD7 angeboten, so war das auf jeden Fall bei mir in Windows 11 Version 24H2.
Einen USB Stick vollständig löschen, alle Partitionen (auch die verstecken Partitionen) und mit Rufus einen Bootfähigen Samsung SSD Firmware USB Stick erstellen.
Nein Mehrspur-OCP (Multi-Rail) macht wahrscheinlich Probleme, Einzel-OCP (Single-Rail) eingestellt lassen.
Das ist der PCIe Stromsparmodus.
ASPM würde ich auf jeden Fall deaktivieren, der Stromsparmodus kann Probleme verursachen.
Ich hab jetzt alle PCIe von AUTO auf Gen 4 gestellt auch bei der GPU.
Da ich ein Lian Li Riser kabel benutze, sollte das keinen unterschied machen, da es eh nicht Gen 5 kann.
Konnte jetzt 2 runden BF6 am Stück ohne Freeze spielen.
Hab armory crate und iCUE derzeit auch deinstalliert, aber es lag wohl an der PCIe Gen Einstellung.
Seit dem kein Freeze mehr, ich halte euch am laufenden.
EDIT: PCIe auf Gen 4 stellen war die Lösung, selbst in BF2042 gab es keine abstütze und das Spiel ist schon schlecht optimiert.
Ob es an Secure Boot lag warum es das System plötzlich verlangte kann ich nicht sagen.
Danke für deine Hilfe. CASE CLOSED :)
PS: Hab nurmehr iCUE installiert, da Asus Driver updates outgecourct hat hab ich die bloatware Armory Crate gar nicht mehr installiert.
