Notebook erkennt neue SSD nicht
robbe18
Experte
Abend,
Ich hab ein älteres Dell Ultrabook (XPS 13 9343) und wollte da im Zuge einer Windows Neuinstallation die SSD aufrüsten (auf eine 970 Evo 512Gb)
Also SSD rein (auf der noch ein altes Windows drauf ist) und Notebook gestartet: No Boot Device.
Egal hab ich mir gedacht, wusste auch nicht, ob das Windows auf der SSD noch läuft. Also Bootstick rein und Windowsinstallation gestartet. Dort taucht die SSD auf und Windows lässt sich problemlos installieren.
Jetzt wirds aber verrückt, nach dem Neustart wieder: No Boot Device
Auch im Bios keine Spur von der SSD
Wie kann das sein, dass die SSD vom Bios nicht erkannt wird, ich aber Windows auf dieser Installieren kann?
Vermute das Notebook hat einen SATA M.2 Steckplatz und du hast eine NVME SSD rein gesteckt.
Die sehen fast gleich aus sind aber nicht kompatibel.
Die Vermutung hatte ich auch, aber wie kann ich dann Windows drauf installieren?
ist im UEFI CSM aktiviert oder deaktiviert?
Eventuell auch eine SecureBoot Sache, was hast Du da für Einstellungen?
Letztlich scheint wohl das hier zuzutreffen:
The problem is that the BIOS does not have a PCI-E storage driver (but Windows 10 does). This is why Windows 10 will install to a PCI-E NVME M.2 ssd but the laptop will not boot from it.
If you REALLY wanted to make this work, I think (but am not sure) that you could boot from another storage device and use the GRUB bootloader to boot into the NVME ssd Windows image. It would require the external boot device to be present whenever you wanted to boot the laptop, so this is certanly not an ideal solution.
Das ist mir dann doch zu umständlich, werd mir eine SATA M.2 besorgen.
Da war doch oben dran auch eine Lösung markiert. Hast du das bei dir schon ausgeschlossen?
Habs versucht, hat aber keinen Erfolg gebracht. Die Platte in GPT Partitioniert, sowie verschiedene Bootmodi ausprobiert. Kommt immer zum selben Ergebnis, dass die Platte zwar vom Setup erkannt wird, nicht aber vom Bios.
