Kaufempfehlung für starken Gaming-PC
Hardy111
Hallo zusammen,
mein aktueller Gaming-PC ist mittlerweile in die Jahre gekommen - knapp 8 Jahre alt - deshalb soll demnächst ein neuer PC angeschafft werden.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Jep. The last of us, Horizon Zero Dawn, Echtzeitstrategiespiele,...
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
4k. 240 Hz. https://geizhals.de/msi-mpg-321urxde-qd-oled-9s6-3dd29a-006-a3118199.html
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Dazu weiter unten mehr Infos
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Der alte soll so bleiben wie er ist. Also nein.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ist ne Kosten-Nutzen-Sache in meinen Augen.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst. Außer es gibt Gründe noch etwas zu warten.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammen bauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ich habe mir folgende Konfiguration bisher rausgesucht:
Der PC sollte für aktuelle Titel problemlos reichen. Allerdings möchte ich nicht alle paar Jahre Komponenten tauschen müssen, sondern so wie momentan, den PC möglichst lange nutzen.
Was haltet ihr von der Konfiguration?
Ich würde gerne keine Wasserkühlung verwenden, da mir ein System ohne Wartungsaufwand lieber ist. Das Gehäuse enthält bereits 3 Lüfter vorne; zusätzlich würde ich noch 2x 140mm Lüfter verbauen, um den Luftstrom zu erhöhen. Reicht das bei diesen Komponenten aus, oder wären weitere Lüfter sinnvoll? Passt der Dark Rock Pro 5 rein (und ist der ausreichend), oder gibt es da Probleme beim RAM? Overclocking ist nicht angestrebt.
Die INNO3D GeForce RTX 5090 X3 ist die momentan günstigste 5090. Spricht irgendwas dagegen die zu nehmen, oder lohnt es sich etwas mehr Geld auszugeben?
Grundsätzlich wäre es mir Recht, wenn der PC möglichst leise ist, wenn er im Idle (oder unter niedriger Last) ist.
Ich freue mich auf euer Feedback und schonmal jetzt vielen Dank fürs Durchlesen.
Hardy
würde die 5090 durch eine RX 9070 XT ersetzen das spart mal eben 1,5 riesen aber muss letztendlich jeder selber wissen
definitiv statt des BeQuiet nen Peerless Assassin 140.
als WLP nimm noctua NT-H2 - langlebigste Paste
motherboard vielleicht lieber asus oder MSI? tomahawk oder rog strix zum Beispiel.
aber bin da nicht so belesen bei den neuen AM5 boards.
Ich hatte bisher immer gute Erfahrungen mit Geforce gehabt, während ich mit AMD einmal unzufrieden war. Und der Leistungsunterschied ist mir den Aufpreis wert. Aber danke fürs Feedback
Ist der Peerless Assassin 140 wirklich besser? Passt der Lüfter dann auch über die Ram-Riegel? Der Dark Rock Pro 5 hat anscheinend eine Möglichkeit den äußeren Lüfter einfach nach oben zu verschieben, da er sonst bei dem MB mit dem Ram kollidieren würde.
Danke für den Tip mit der WLP.
Was spricht gegen das GIGABYTE X870 Gaming X WIFI7? Scheint doch ein solides MB zu sein?
4K 240Hz...
Wurde zwar nicht genannt inwiefern auch hohe FPS für die 240Hz erreicht werden sollen, aber alleine schon wegen UHD und wenn es das (nicht genannte) Budget nunmal hergibt, definitiv eine 5090 und keine 9070XT.
Mag ja sein, das eine 9070XT günstiger ist und auch das bessere Preis-Leistungsverhältnis hat, aber sie hat nunmal auch über 30% weniger Leistung.
ja, Kühlleistung ist um paar Grad besser und soweit ich weiß auch preislich unschlagbar, deswegen wird er durch die Bank empfohlen momentan. auch ram clearance sollte überhaupt kein Ding sein, dafür hat er extra vorne nur nen 120er Lüfter.
nicht dass es bei der CPU auf jeden Grad ankommt, wenn dir der andere also optisch mehr zusagt oder was auch immer wird dir den auch keiner ausreden wollen..
Board kA, mag selber einfach msi und asus bios lieber und typischerweise sind dort bessere VRMs usw verbaut. aber nach einem kurzen blick auf das spreadsheet scheint das auch nicht unbedingt mehr der Fall zu sein.
schön zu haben sind halt noch Kühlkörper für die mosfets und eine gute Auswahl an Lüfterslots. aber da müsstest du selbst recherchieren.
Ah ok. Das wusste ich nicht. Wenn der besser kühlt und passt, wirds der Peerless Assassin 140. Wenn er besser kühlt, kann der Lüfter langsamer drehen und es wird etwas ruhiger. Vielen Dank
TL;DR:
- CPU und GPU = Top.
- SSD hat lange Lebensdauer = Gut.
- RAM 6000 CL30 = aktueller sweetspot für 9800X3D. 64GB ist für Gaming OP, aber evtl. langlebig.
- Mainboard hat nur midrange Onboard Sound. Ansonsten aber gute VRM Temps. (1)
- MSI NT = Mist. Stattdessen lieber BeQuiet Pure Power 13M 1000W/ FSP Hydro Ti Pro 1000W/ Seasonic Noctua Edition 1600W.
- Windows für 130€ = Mist. Stattdessen OEM Key im Internet für 5-30€. Funktioniert zu 99.99% und ist kein Risiko für dich.
- Gehäuse = Gut. Flux Pro/ Torrent wären thermisch bessere Optionen, wegen direkter GPU Kühlung von unten. Zum Sparen hätte Meshify 3 drei sehr gute Stock Lüfter.
- Stock Lüfter bei allen Gehäusen = Mist. Aktuelle Ausnahme = Meshify 3 wegen extrem guten aber langfristig unbewährten Fractal Momentum 14.
- BeQuiet Gehäuselüfter = Gut, aber Noctua G2 vermutlich weniger Lagergeräusche und minimal leiser, dafür evtl. hochfrequenter. Phanteks T30 (&T30-140) sind auch gute Alternativen.
- GPU Stock Lüfter = Mist, lieber Deshroud mit MSI Ventus Karte statt INNO3D.
- CPU Luftkühler = Im Prinzip alles +/- 5°. Noctua NHD15 G2 ist Premiumvariante, dafür laut vielen der beste Klang und Langlebigkeit (+Montagekit für neuen Sockel gratis auf Anfrage).
4K 240Hz...
Von auflösung und fps hat er ja nichts geschrieben und 30% mehr klar, dafür aber auch 300% kosten. wenn das egal ist, hau rein.
Auflösung schon, es steht da 4K.
Von FPS hat er in der Tat nichts geschrieben, aber er hat geschrieben das sein Monitor 240Hz hat. Muss nicht, aber Leute die Monitore mit >=144Hz haben, begnügen sich meist eher nicht mit 60fps.
Wenn schon eine 5090 in der Beispielkonfig steckt und ein Endpreis von knapp 4000€ rauskommt isses wohl im Budget. Wenn man dann eine 9070xt empfiehlt, weil sie günstiger ist, ist das als wenn du einem Porschefahrer erklärst, das man auch mit einem Fiat Punto von München nach Hamburg fahren kann. ;)
brauchen wir jetzt nicht weiter streiten aber er hat auch angegeben:
deshalb hab ich RX 9070 XT erwähnt
9070XT bei 4k ist nicht lustig.
Ich hab von ner 4070Ti auf ne 5090 gewechselt bei 4k240... 4070Ti geht so, mal mehr, mal weniger, mit bissl Abstrichen, DLSS und realistischer Erwartung (also so 50-80fps) geht das schon.
Mit ner 5090 hängt jetzt meist die CPU im Limit bei >100fps... damit lässt sichs recht bequem leben. Ist auch angenehm leise und so, weil nicht die ganze Zeit auf 100% Anschlag.
9070XT =~ 4070Ti, kann man schon so sagen.
Klar, NV ist ein Abzockverein und eine Frechheit, AMD ist aber auch um nix besser, insofern... so what.
Ne sinnvolle 5080Ti/Super 24gb auf 4090 Niveau fehlt einfach, das Loch zwischen 5070Ti und 5090 ist viel zu groß und die 5080 ist viel zu nahe an der 5070Ti.
Auf die Lauer legen und ne 5090 um ~2,1k schießen, alles darüber ist witzlos. Und wenn ich das schon hinbekommen hab, dann bekommts wer anderer auch hin (ne besonders große Muße für so Aktionen hab ich nicht...).
wobei man da wirklich fragen muss, ob die einsparung noch den nutzen bringt den man bei so einem monitor eigentlich braucht.
wenn du einen porsche hast bretterst du ja auch nicht permanent mit 240 durch die gegend, merkt da eigentlich einen unterschied zu 144Hz?
Ich nicht, andere Leute schon. Aber es geht nicht um den Unterschied zwischen 144Hz und 240Hz, sondern darum das wenn man schon so einen Monitor hat, idR auch hohe FPS erreichen will. Nur weil der Monitor 240Hz muss man nicht 240fps erreichen, aber man will evtl statt "nur" 60fps dann eben schon eher mal 100, 120, 140fps erreichen (wenn man competitiv spielt vorallem auch ohne irgendwelche Framegeneration) und das muss man bei UHD überhaupt erstmal schaffen.
Jep. Das mit der AMD-Graka habe ich mir schon im Voraus angeschaut. Ich will mir halt die RTX5090 gönnen.
Die AMD-Graka wäre aber auf jeden Fall ne gute, günstige Alternative.
Kein Grund darüber zu streiten...
Vielen Dank für diesen Tip
TL;DR:
Danke für die ausführliche Antwort.
Hab das Netzteil getauscht ;)
Zu dem Windows Key: Ich habe mal vor ein paar Jahren gehört, dass man mit den OEM-Keys eventuell Probleme kriegen kann. Oder war das nur Panikmache? Dass es im Normalfall (technisch) funktioniert, weiß ich aus eigener Erfahrung.
Wie viele von den 140mm-Lüftern würdest du im Gehäuse verbauen?
Der Tip mit den Deshroud werde ich mal im Hinterkopf behalten und je nach Lautstärke dann handeln.
Besser isses :)
Zum Key: Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht 100% aus. Habe selber gerade meinen ersten Key fuer 15eur in Benutzung seit einigen Monaten und es laeuft alles perfekt. Laut GPT kann man den auf dem gleichen Geraet mehrmals benutzen, also wenn man Windows sauber neuaufsetzen will, da der Key angeblich im Bios gespeichert wird und deshalb nicht erlischt. Auf neuen Geraeten soll er aber wohl nicht funktionieren. Da ich gerade selber nachgeschaut habe, hier mal was im Spoiler.
Ja, der Kauf und die Nutzung eines Windows OEM-Keys als Privatperson ist legalauch wenn du ihn nicht im ursprünglich vorgesehenen Kontext (z. B. Firmen- oder Systembuilder-Einsatz) nutzt.
✅ Rechtliche Grundlage (EU & Deutschland)
In der EU (inkl. Deutschland) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mehrfach entschieden:
Der Weiterverkauf von Softwarelizenzen – auch OEM-Versionen – ist legal, solange die Lizenz ursprünglich rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde (also legal verkauft wurde).
(z. B. Urteil C-128/11 vom 3. Juli 2012)
Das bedeutet:
  • Du darfst auch als Privatperson OEM-Keys kaufen und nutzen.
  • Auch wenn der Key ursprünglich für ein anderes Szenario (z. B. "nur für Systembuilder" oder "nur mit neuer Hardware") gedacht war, ist seine Nutzung auf deinem eigenen PC nicht verboten, solange er aus einer legalen Quelle stammt.
🛑 Einschränkungen (praktisch, nicht rechtlich)
Es gibt aber technische und praktische Einschränkungen, die du kennen solltest:
PunktErklärung
⚙️ Bindung an MainboardDer OEM-Key ist nach Aktivierung an dein Mainboard gebunden.
🔄 Nicht übertragbarDu kannst ihn nicht legal auf einen anderen PC übertragen.
👨 Kein MS-SupportMicrosoft bietet bei OEM-Keys keinen kostenlosen Support direkt an.
📥 Nur saubere QuellenDer Key muss aus legalem Erstverkauf stammen – nicht aus Dubious-Webshops.
Generell mal die Frage, was war eigentlich deine alte Hardware und Gehäuse/Lüfter und wie fandest du die von der Lautstaerke? Dann haette ich einen Richtwert und koennte eine bessere Empfehlung abgeben. Ich persoenlich bin naemlich eher so der Silentfetischist, und habe bei deinem Budget und Silentwunsch schon an das Nonplusultra (koste es was es wolle) gedacht. Nicht jeder ist aber so empfindlich und manche wollen auch einfach nur keinen Staubsauger.
Erstmal die GPU benutzen und dann ggf. schauen kann man auf jeden Fall machen, GPU ist ja nur 2 Schrauben loesen und aus dem PCI Slot ziehen (y). Allerdings muesstest du dann wie gesagt die MSI Ventus kaufen, um dir die Option offen zu halten. Bei ihr kann man am leichtesten die Stock-Luefter abschrauben, daher ist es eine beliebte Karte fuer Deshrouds, egal welcher Modellreihe. Habe aber noch nichts schlechtes ueber sie gehoert und sie ist auch eine der guenstigsten Karten. Die 5090er sind soweit ich weiss alle mehr oder weniger gleich leise (oder laut - sind halt 575W Abwaerme), bis auf die paar unverhaeltnismaessig teuren Premium Modelle (ich meine es ist zB. die Astral). Aber selbst die Premiummodelle kommen nicht an einen Deshroud heran. Anders koennte es bei wassergekuehlten AIO Versionen aussehen.
Ah ok. OEM scheint also doch legal zu sein. Super. Schon über 100€ gespart. Dankeschön.
Mein alter Rechner:
6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDisplayPort / 1xHDMI 2.0 / 2xDVI (Retail)
Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151 WOF
be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler
Weiß nicht mehr genau welche Gehäuselüfter. Ordentliche aber nicht verrückt teuer.
Bin grundsätzlich mit der Lautstärke zufrieden. Muss aber mit dem alten System natürlich viel weniger Wärme abführen.
