Gmktec K6 Probleme mit USB Geräten? Evtl. Stromversorgung?
Ralle86
Urgestein
Südmoslesfehn
Moin zusammen,
ich hab seit ein paar Tagen den oben genannten Mini PC und habe ein Problem, wenn ich mehrere USB Geräte angeschlossen habe. Und zwar wollte ich ihn nutzen, um damit auf Twitch zu streamen (kein Gaming). Die Leistung der CPU und iGPU reicht dafür definitiv aus.
Ein Problem habe ich, wenn ich einen Elgato Cam Link 4k für meine Kamera, USB Empfänger für Tastatur und Maus und ein Elgato Streamdeck angeschlossen hab. Wenn ich den Modus im BIOS auf Quiet stelle, läuft alles ohne Probleme, aber sobald ich auf Balanced oder Performance stelle geht der PC im Stresstest einfach aus... Dabei ist es egal, ob ich das original Netzteil mit 120W oder ein 100W USB C Netzteil nutze.
Selbst wenn ich ein USB C Dock und einen USB 3.0 Hub, je mit eigener Stromversorgung, verwende, bekomme ich die Probleme, dann auch mit dem Quiet Modus. Liegt das einfach daran, dass der PC Probleme mit der USB Stromversorgung hat, bzw. zu wenig Strom darüber liefert? Ich kann es mir einfach nicht erklären...
PS: ich hoffe dass ich im richtigen Bereich bin 🙈
Zumindest bei den ganzen Intel Mini PC N97 - 150, ich habe mit allen Varianten davon Probleme. Deiner sollte aber genug USB Power haben, so das ich von einem defekt ausgehe. Schick Ihn zurück (Tausch).
Wenn im Stresstest aber deine ganze Kiste ausgeht, könnte generell ein Problem vorliegen (nicht USB betreffend). Wie gesagt geht den einfachen Weg und tausch die Kiste.
Ich habe gerade nochmal ein paar Tests gemacht und mir den Stromverbrauch von CPU und GPU angeschaut. Die liegen beide zusammen im Quiet Mode bei um die 80-85W. Im Balanced Mode sind es dann schon über 90W. Wenn ich dann die USB Geräte dazu rechne werden die 100W vom USB C Netzteil schon knapp, daher wundert es mich nicht, dass der PC ausgeht. Mit dke originalen 120W Netzteil funktioniert der Test. Mit dem oben genannten USB C Dock wird es wahrscheinlich daran liegen, dass darüber auch etwas Strom in den PC läuft und er damit nicht klar kommt, da er dann über das Netzteil und das Dock Strom bekommt und dann ausgeht...
Also ich schau mal nach einem 200W Netzteil für den Rundstecker 😅
Damit sollte es dann ja funktionieren.
