Mini-Barebone oder Mini-ITX Build?
valinorgol
Würdet ihr für einen Wohnzimmer-PC eher einen Mini-Barebone mit Notebook-CPU wo man nur noch SO-DIMMs und SSD einbauen kann bevorzugen, oder ein kleines Mini-ITX Gehäuse und darin normale Hardware wie ein Mini-ITX Mainboard einbauen?
Wenn ich mir die Preise anschaue dürfte beides etwa gleich viel kosten. Vorteil bei den Mini-Barebones wären das sie noch kompakter sind und eine bessere iGPU haben, dafür kann man in Mini-ITX Gehäuse normale Hardware verbauen und hat bei den CPU und RAM viel mehr Auswahl. Aber die iGPU ist meist schlechter und eine richtige Grafikkarte passt nicht in die kleinen Gehäuse.
Das in die Mini-Barebones maximal ein 2.5" Laufwerk aber oft auch garkeins passt, und in Mini-ITX Gehäuse oft bis zu zwei 3.5" Laufwerke macht auch keinen Unterschied, weil ich denke da mir eine m.2 SSD eh völlig reicht.
kommt ganz darauf an wie dein Platzangebot Zuhause ist und was du damit überhaupt machen willst? Es gibt auch Low Profile GPU die in ein Mini-ITX System passen...
Low-Profile Karten sind eher für Office-PCs von den grossen Herstellern, oder wenn man einen solchen Office-PC refurbished kauft und gamingtauglich machen will.
In Mini-PCs passen eher kurze Fullsize Karten, entwede normal, oder oft liegend mittels Riser-Kabel.
Vorallem Streaming und USB Medienwiedergabe, aber auch etwas Bildbearbeitung am Fernseher als Monitor, und vielleicht die Möglichkeit das man ältere PC-Spiele über Wireless Controller spielt.
GPU passen leider nicht in kleine Mini-ITX Builds aber hätte an an einen Ryzen 7 8700G oder Core Ultra 5 225 gedacht wenn es ein Mini-ITX Build wird.
Bei einem Mini-PC an einen Shuttle NA10H7 mit Ryzen 7 8845HS.
Absolut falsche Aussage, natürlich passen GPUs in kleine Gehäuse:
Es gibt auch immer mal wieder sehr günstige Minipcs mit brauchbarer Ausstattung.
Bspw. habe ich für 198€ einen ryzen 5 7430u mit 16GB RAM und 512GB m2 SSD ("Acemagic k1") geschossen.
Den gibt es immer mal wieder bei Amazon, Aliexpress und Co.
Ich hatte dort noch den chinesischen noname RAM und m2 mit Teilen getauscht die ich rumliegen hatte und bin zufrieden.
Der wurde auch irgendwann bei heise und später Igorslab getestet.
Das Dingen hat zwei m2 slots, zwei S0 Dimms, HDMI, DP und USB C und braucht keinen Platz für wirklich sehr gute Leistung.
Eventuell wäre so etwas ja auch ein gangbarer Weg, wenn die integrierte Vega 7 Grafik reicht?
In das BU-12B-300 bekommste ein Mini-ITX Mainboard und eine Low Profile GPU.
Das wäre leistungstärker als eine APU.
Danke, das war in der Beschreibung nicht erwähnt, aber in den Fotos sehe ich da auch zwei Slot Low Profile. Dann würde sogar eine RTX 5050 und RTX 5060 die es als Low Profile gibt passen.
Die Antwort hast du selbst geliefert.
Hängt von dir ab, was du lieber möchtest.
Kompakter, Effiziernter? Da ist ein Mini-Ding besser.
Hast nen großen Hardware-Fundus und magst was verwerten bzw. schnell mal was austauschen? Dann ITX.
