Aorus Z270X-Gaming 7 mit Signalschwäche
elita
Profi
Das Board ist schon älter, aber ich brauche es gerade für unser HWBOT Team.
Tagelange Recherche hat ergeben, dass keine der Ratschläge hier Abhilfe geschaffen hat, also frage ich in den Ether. Folgendes Phänomen, das Board infrage ist so weit in Ordnung, aber ich habe festgestellt, dass ich den höchsten Speichertakt nur auf dem ersten Kanal der Speicherbänke erreichen kann.
Die Anordnung ist wie bei den Meisten 4-Dimm Boards, so wie man das kennt, also A1, A2, B1 und B2. Mein kürzlich erworbenes Speicherkit, ein DDR4 Speicher der Kingston Fury Renegade Serie mit 3600MT/s, die mit 16-20-20-39-1t bei 1.35V im XMP-Profil1 laufen und Profil2 wären 3000MT/s, aber ich habe die Timings für die 3000MT nicht auswendig im Kopf, da das Profil hier keinen Nutzen hat.
Laut Hersteller soll das Board den RAM auf bis zu 4133MT/s übertakten können und zu 50% kann ich das auch bestätigen. Wenn ich eines der beiden Riegel in Kanal A verwende, dann erreicht dieser Riegel ohne viel Beschwerden und nach etwa vier Sekunden Training die besagten 4133MT/s bei 19-23-23-39 und 1t bei 1.35V. Das gilt für beide Riegel, die ich einzeln getestet habe. Ich brauche auch keine manuellen Einstellungen vorzunehmen. Nur die Timings habe ich mir von einer anderen Stelle ausgeliehen.
ABER, nur auf Kanal A. Auf Kanal B ist dann bei 3733MT/s die Obergrenze erreicht. Alles darüber wird zwar versucht, aber startet nicht oder bei 3866MT/s mit egal was ich da einstelle oder alles auf "auto" lasse, mein erster memtest hat da schon alle Bits auf falsch.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass man den Anpressdruck von den Schrauben prüfen soll, die sich um den Sockel (1151) befinden. Diese habe ich erst leicht gelockert und dann nur drei Fingern angezogen.
Wenn einer hier zufällig weiß, ob es besser wäre, die Schrauben eher fest anzuziehen oder etwas loser anzuschrauben, bitte ich um Hilfe.
Ich habe mit einer Lupe und einer hellen Lichtquelle alle Pins auf beiden RAM-Steckplätzen auf Schmutz oder sonstige Störenfriede untersucht, konnte aber nichts finden. Oder hat jemand eine Idee, wie man das Signal für Kanal B etwas klarer machen könnte?
Der Sockel auf dem Board wurde im Mai noch durch einen nagelneuen ausgetauscht. Als ich heute Morgen den Sockel auf Fehler geprüft habe, waren alle Pins in Reih und Glied, so wie es im Bilderbuch steht. Man kann ja schnell sehen, ob da einer der Pins nicht da in der Reihe ist, wo er hin soll, aber von jedem Blickwinkel waren alle Pins an Ort und Stelle.
Die Unterseite der CPU hat keine Auffälligkeiten und sieht aus, wie ein nagelneuer Core i5 7600K. Keine Verfärbungen, keine überbrückten Kontakte bzw. wenn jemand noch einen Ort kennt, wo man nachschauen könnte, dann bitte sagen.
Da mir die Plattform viele Jahre nicht zur Verfügung stand, hatte ich nur die letzten drei Monate Zeit, mich näher mit DDR4 Speicher zu beschäftigen.
Es wäre ideal, wenn ich den Speicherkanal B auch dazu bewegen könnte, den Speicher mit 4133MT/s zu betreiben. Sehr merkwürdig, dass weniger als 12mm "Luftlinie" schon viel Signalverlust bringen können. Hier ist die Distanz von Kanal A2 nach B2 gemeint.
Der richtige Anpressdruck ist für mich ein Erfahrungswert und nichts, was ich tatsächlich "messe". Zu viel kann aber definitiv Probleme machen, z.B. mit der Speichererkennung in einzelnen Steckplätzen und den Speichertakt begrenzen.
Kläre zuerst mit einer anderen CPU ab, ob es am Speichercontroller oder doch am MB liegt. Ist Letzteres der Fall, teste unterschiedliche BIOS Versionen und wirf dabei auch mal einen Blick auf die RTL/IOL für Kanal B. Falls die irgendwie nicht passen / zu scharf sind, musst du sie ggf. anpassen. Damit hatte ich bei meinen Gigabytes (Ultra, Designare) zwar wenig Erfolg, aber vielleicht ergeht es dir mit dem 7er dabei besser.
Edit: Nebenspannungen manuell setzen und mit den Optionen des DRAM Trainings experimentieren kann auch helfen, wenn du das Board wirklich nicht wechseln willst.
Der Ram ist ja nur für 3600Mhz gemacht und nicht für 4133Mhz teste mal kurzzeitig mit 1,45V
Aber wie ich Eingangs schon gesagt habe, habe ich ja beide von den Riegeln in Kanal A und B also 1-4 getestet und in Kanal A kann ich die vollen 4133MT fahren, sogar das RAM-Training lief nur 2 statt 20 Sekunden und dann kam das Bild und ein erst memtest hatte weder Fehler noch irgendwas anderes zu beanstanden. Und das mit den 1,35V, die Kingston für die Speicher angibt.
Ich hatte beim Kauf in 2017 ein anderes Kingston Kit, ein Fury Beast, das "nur" bis 2400MT angegeben war. Bis vor drei Monaten hatte ich dieses mit dem XMP-Profil auf den 2400MT mit 15-15-15-27 laufen lassen, bei 1,2V.
Als ich dann vor drei Monaten herumprobiert habe, konnte ich dieses Kit schon bis 3200MT übertakten, nur bei 3466 gab es Probleme. Das war aber nicht schlimm.
Der Real-Takt ist nur die Hälfte von diesen 2400, also 1200MHz. Wenn man dann das 3600er Kit betrachtet, wäre es eine Übertaktung von 1800MHz auf 2066, also um 266MHz, um eben 4133MT zu erreichen.
2066 : 1800 = 1,1478 oder knappe 14,8%.
Ich glaube, das werden die gerade noch so schaffen.
Dank dir! Werde ich machen!
Das hat jetzt natürlich keiner gesehen, aber ich habe Bios F10c im Augenblick auf dem Board. Offizielles letztes Bios auf der Webseite ist aber F9e. Bios F10c kam nur nicht mit Beschreibung. Das Bios stammt von Gigabyte. Das Gaming 7 war nämlich zum Zeitpunkt des Erscheinens mit einer extra langen Garantie ausgestattet. Beginnend mit dem Gaming 3, das 3 Jahre hatte, das Gaming 5 bekam 5 Jahre, das Gaming 7 halt 7 Jahre.
Auf Anfrage, ob es ein noch aktuelleres gibt, sagte man mir, dass man das in Erfahrung bringen würde. Das war vor 3 Wochen.
Ich habe kein Geschäft oder sowas. Das Board stammt auf einer Neuanschaffung, die mein Core2Quad beerben sollte. Damals hatte ich einen i5-7500 ohne Buchstaben am Ende. Auf eBay habe ich vor zwei Wochen eine fast ungenutzte i5-7600K für 30 Euro erworben.
Beide CPUs haben das gleiche Verhalten bezüglich der Speicherkompatibilität gehabt. Es sind zwar nur zwei Probanden, aber ich kann nicht beliebig neues Zeugs kaufen, um bei HWBOT gute Ergebnisse zu erzielen. Ich will lediglich deutlich machen, dass ich da mit meinen Sachen schon mitreden kann, aber hatte nicht die Absicht, ständig gebrauchtes Zeugs auf eBay für die Challenges zu kaufen.
Alle bisher erlangten Errungenschaften sind mit meinem Eigentum entstanden, das bis auf die beiden Letzten schon etwas betagt ist. Nur das Kingston Speicherkit mit den 3600MT ist nagelneu, mit einem Produktionsdatum von 47/2024.
Nur eine Sapphire HD 6850 und die i5-7600K habe ich gebraucht bei eBay erstanden, weil ich einmal dieses AMD-Crossfire testen wollte und bei der CPU wollte ich sehen, ob eine dritte "boxed" CPU ein mögliches Muster aufzeigt.
Klar möchte ich für unser Team HardwareLuxx gute Ergebnisse erzielen, aber nur halt mit den Sachen, die ich habe und nicht, was gerade zu der Zeit als das nonplusultra gesehen wurde. Das wäre ja etwas, das jeder Laie machen kann.
Das neueste BIOS ist normalerweise nicht, was du verwenden willst. Oft ist es eines der frühen Releases, welches am besten für RAM OC mit bestimmten ICs optimiert ist. Wenn du dazu noch keine Erfahrungswerte hast und nicht stumpf alle Versionen durchprobieren willst, schau dich mal online/bei HWBOT um, mit welchen Versionen die besten Ergebnisse erzielt wurden. Im Forum bei HWBOT gibt es für einige Plattformen auch BIOS-Sammelthreads, in denen man teilweise auch Links zu inoffiziellen Releases, wie Betas und Testversionen, findet.
Ist schon klar, dass das Board zu wechseln nicht die erste Option ist. Immerhin hast du noch einige Dinge, die du probieren kannst, bevor du das Handtuch werfen oder dich mit weniger Takt abfinden musst. Vielleicht ist es wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht anfangen musst an den Slopes herum zu fummeln (falls die überhaupt im UEFI verfügbar sind).
Kleiner Zwischenbericht:
Als Erstes habe ich auf dem BBios das letzte ausprobiert und oh Gott, da hast du so recht, das war furchtbar! Fühlte sich an, als wäre es absichtlich schlechter gemacht worden.
Da gibt es nur noch das F8 und F6 Bios, weil die davor nicht zurück geflasht werden können, weil sonst der Board explodiert oder so. Steht auf der Webseite. F8 war eins mit RAM Kompatibilität.
Jetzt habe ich gesehen, was bei Bios F10c anders ist. Die Fehlerkorrektur geht nämlich nach einem Fehlstart automatisch ins Bios und davor musste man manuell ins Bios. Zudem müssen die etwas an der Performance gefummelt haben, denn mit dem F10c Bios erreiche ich die höchsten Takteinstellungen, mit 1t cmd, nicht immer, aber bei dem Takt sind die Timings eigentlich absurd.
Da bei 3733MT die obere Grenze für Dual-Channelbetrieb erreicht ist, konnte ich den bclk etwas anheben, um 3828 zu erreichen. Das Board nimmt einem bclk übertakten sehr übel und bei 102,99MHz geht nichts mehr. Eigentlich müsste ich bei 3828MT/s die Timings etwas lockern, aber, außer dass ich die 16-20-20-39 nicht mehr mit 1t fahren kann, gab es noch keine Beschwerden vom Speicher.
Mit Bios F9e konnte ich nichtmal die normalen 3733MT mit 16-20-20-39-1t fahren. Maximal geht das bei 3600MT mit 1t. Darüber spring der IMC wieder auf 3466MT zurück.
Bios F10c hatte damit überhaupt keine Probleme. Mal sehen, wie sich das mit Bios F8 verhält.
Nachtrag:
Mein Board infrage kam zwar nicht im HWBOT-Forum vor, aber ein ähnliches wurde näher beleuchtet. Man kann zwar nicht 1:1 von ähnlichen Boards die Werte abschreiben, aber man kann schonmal auf eine gute Fährte geleitet werden.
Und da gab es obendrein noch diese Gigabyte-Engineering-Tools dazu. Die sind immer sehr nützlich, aber für normale Leute halt außer Reichweite.
Ich hatte nach ein paar Versuchen die Idee, ich könnte das F10c Bios nochmal einspielen und nicht das Backup davon. Da habe ich zwar nicht dran gedacht, aber das nackte Bios überschreibt leider auch das Backup-Bios nachdem es mit dem Main-Bios fertig ist. Kann man nicht unterbrechen.
Weil ich eine möglichst faule Socke bin, lade ich nicht immer die Bios-defaults, die man danach laden soll, damit das Bios dann auch komplett sauber aufgespielt wurde. Das habe ich dann nachgeholt.
Zwei Auffälligkeiten:
- Im HWBOT-Forum hat man mir eine Idee gegeben, wie man einem schwachen Signal auf dem zweiten Speicherkanal begegnen könnte - man schreit einfach viel lauter, als der Störenfried.
- Auf einmal kann ich auf Kanal A1 und B1 den Speicher mit 3866MT/s betreiben, mit viel Geschrei. Auf Kanal A2 und B2 geht es überhaupt nicht.
- Auf Kanal A1 und B1 konnte ich jetzt auch 4000MT/s, aber nur mit der halben Bandbreite. Wenn ich "Gear1" benutzen will, wird gestreikt. Auf "Gear2" geht es, aber dann habe ich nur noch den halben Durchsatz.
- Ich muss ja nicht verstehen, warum Timings wie 19-23-23-42-2t nicht stabil mit 3866MT laufen, aber 17-21-21-39-2t sind dann natürlich kein Problem. (??? häää??); ich muss es ja nur laufen lassen, bis der Benchmark das Foto gemacht hat..
- Mit einem so großzügigem Multiplikator habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Meine ADL und RPL-CPUs erlauben maximal 300MHz, mit gutem Zureden eventuell +400MHz. Jetzt habe ich einen i5-7600K der von 3800MHz schon auf über 5100MHz gekommen ist. Nur fliegt mir da dann der y-cruncher um die Ohren, bis ich wieder runter auf 4900MHz gestellt habe.
Kannst doch Dual oder Single BIOS mode auswählen.
Ja, das ist richtig, ABER als ich das Bios eingespielt habe, war dem q-flash die Schalterstellung völlig wurscht. Dafür kann man bei einem Fehler trotzdem gezielt das Main oder BackupBios wieder überschreiben.
Als ich den Rechner mit dem Board nach über drei Jahren wieder in die Hände bekam, hatte ich das erst nicht auf dem Schirm. Das q-flash erlaubt unter anderem, dass man ein Backup von dem Bios machen kann, welches dann die Profile speichert, die man eventuell angelegt hat.
Den Tag davor hatte ich auf dem BackupBios das Bios F9e aufgespielt und dann mit dem Switch wieder auf das MainBios gewechselt.
Bei dem Biosupdate habe ich "vollständig" gewählt, aber hatte nicht auf dem Schirm, dass mir das q-flash auch das BackupBios überschreibt. Das war nämlich gar nicht geplant.
Ich habe das Handbuch auch hier liegen. Man kann ja schon viel wegwerfen, aber den Karton mit dem Zubehör, der dem Mainboard oft beiliegt, hebe ich immer auf. Die bieten einen Platz, wo man die Rechnungen, Handbücher, Zubehör-Zeugs und haufenweise kleines Zeugs aufbewahren kann. Dann weiß ich immer, in welchem Karton ich etwas wiederfinde.
Leider sind die Hersteller dazu übergegangen, keine Handbücher mehr zu den Boards mitzuliefern. Dafür bin ich ein großer Fan, von den Gigabyte WLAN-Antennen. Die sind alle magnetisch und sind am Gehäuse genau passend platziert.
Mir fällt ein, ich habe zwar erzählt, dass das Board jetzt DDR4-4000MT kann, aber gezeigt habe ich es noch nicht. Ich bitte um Nachsicht, ich mache zwar die Validierungen, wie es sich gehört, aber oft bin ich etwas durcheinander, was die Reihenfolge angeht. Dann denke ich, ich habe das gezeigt, aber noch nicht hier:
https://valid.x86.fr/gcs43y <- Das gleiche Board nur mit dem Bios nochmal geflasht. Und ich habe das Gehäuse jetzt in Transparent, damit ich die Hex-Anzeige auch mit geschlossenem Gehäuse sehen kann. Ich bin aber kein Profi-Fotograf.
Ich hätte auch gerne das Window-Kit erworben, aber der Herstelle wollte nicht eine Seitentür in Auftrag geben. Nachdem ich jetzt herausgefunden habe, was eine einzige Scheibe Glas kosten kann und noch viel mehr, wenn da Farben bei sein sollen, wurde mir ganz anders. Das erklärt auch die Gehäuse-Preise mit der Glastür.
Jetzt werde ich seit über 7 Wochen von Warte- und Lieferzeiten sabotiert. Aber was ist denn passiert??
Ich hatte ein paar Ideen, wie man den Luftstrom mit dem CPU-Lüfterstrom optimieren könnte. Wollte wissen, ob der IMC auf der anderen CPU an der gleichen Stellte limitiert und BIIIIIEEEEB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111eleven
Ha! Jetzt habe ich euch! Keiner der Hersteller ist da unschuldig und keiner wird es zugeben, aber seit dem LGA1150 Sockel sollte man nicht mehr in der sein, eine verbaute CPU mit einer anderen zu tauschen, denn diese blöden Pinne verbiegen sich von alleine, weil die CPU mit dem Halteklemmi die Pinne auf Spannung hält und wenn man die CPU vom Sockel hebt, SPROINGHHHHHH
Aber laut allen Herstellern ist der Käufer schuld. Hat bestimmt beim Übertakten die 99°C Marke überschritten?? NEIN!
Meine erste Idee sorgte versehentlich dafür, dass die 7600K CPU auch bei 5,1GHz und dem Luftkühler es nicht schafft, über 92°C zu kommen. Aber auch nur für zwei Sekunden und nur auf einem Core.
Jetzt besitze ich einen Heissluftfön, der bis 500°C heizen kann und eine Unterbodenheizung für Motherboards. Jedenfalls stellt sich heraus, auch bei 300°C muss man sich schon unglaublich anstrengen, um den Kunststoff des LGA1151 Sockels überhaupt so weit zu erhitzen, dass dieser sich verformen könnte. Was die Hersteller da für ein dummes Zeuch faseln, ist völlig erfunden.
Da die Sockel eigentlich nur viel mehr Pinne dazu bekommen, optisch aber ähnlich aussehen, braucht man sich nur vorzustellen, ihr hebt da eine CPU an und setzt eine andere auf den Sockel und nach ein paar Tagen hebt ihr diese CPU an. Ich verspreche euch, die CPU hat irgendwie in den Sockel gebissen und extra ein paar Pinne verbogen, auch wenn das gegen alle Vorschläge der Physik verstoßen würde.
Und jetzt die Sabotage!
Es sollte so aussehen, als könnte man einen LGA1151 Sockel erst Ende November liefern, als ich diese Mitte Oktober bestellt habe. Der Witz ist, die kamen 4 Tage später an. Aber jetzt muss ich auch noch 300 verschiedene andere Dinge anschaffen, weil bei nie etwas, wie im Bilderbuch aufgemalt ist, ablaufen kann.
Und ich lerne vielleicht morgen noch etwas Neues dazu. Wenn ich "rate welche Motherboard-Layer diese Schicht ist" -Raterunde gewonnen habe. Entweder rate ich richtig und mache aus einem 3-Layer Board ein 3.5-Layer Board oder diese blöde Reparatur treibt mich sofort in die Midlife-Tragödie.
Sollte es wider Erwarten erfolgreich sein, hätte ich vier neue Dinge gelernt und die Möglichkeit, auch andere CPU-Sockel aufzulöten.
Ob ich jemals meine Lüfterstrom-Idee ausprobieren kann?
