Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H 55 Grad im Idle normal?
OiOlli
Urgestein
Uch hab mir das Notebook gebraucht gekauft. An sich ein nettes Teil. Allerdings laufe die Lüfter selbst im Idle und die CPU hat im Schnitt 50-55 Grad im Idle.
Ach und die 3070 Ti läuft ohne Tuning ins Twmperatur Limit.
Ist das normal?
Wenn ja behalte ich doch lieber mein altes Victus. Das ist zwar klapprig und der 12700H läuft auch ins Limit aber da macht wenigsten die Karte was sie soll.
Die Lüfter kannste mit Lenovo Legion Toolkit schön kontrollieren; hier hat die CPU im Idle je nach Außentemperatur im Schnitt 50-60°C ohne Lüfter. Wollte ich so und funktioniert auch ganz gut, allerdings ohne das die Nvidia da in Betrieb ist. Die kannste mittels des Tools auch trennen; dann hat das Kühlsystem weniger zu tun und die Lüfter laufen weniger bis gar nicht...
Ich möchte ja die 3070 Ti nutzen. Ich hab es mir ja auch zum zocken gekauft.
Wie heiß wird denn die Nvidia im Spielbetrieb?
So heiß das sie nach 20.Minuten auf 1000 MHz runter taktet.
Hab wohl ein etwas neueres Modell mit einer 4060, daher weiß ich nicht ob das exakt anwendbar ist.
Zunächst kann man mit Fn+Q 3 Leistungsmodi durchschalten, die Power-LED ändert entsprechend die Farbe. Das ist offensichtlich ein Hardwarefeature und braucht keine Treiber, funktioniert also auch unter Linux.
  • Silent, blau, Stromsparmodus, CPU-Takt limitiert, GPU maximal 50W, Lüfter default aus, können aber bei Lasten auch bei entsprechend gedrosselter CPU/GPU anspringen
  • Normal, weiß.... normal halt. Die Lüfter laufen auch im Idle meistens auf kleinster Stufe, GPU max. 90W
  • Performance, rot, alles ungedrosselt, die Lüfter laufen auch im Idle immer (wenn auch auf einer der niedrigen Stufen), GPU max 105W.
Die Idletemperaturen habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber 50° auf der CPU könnte schon hinkommen.
Ok, Leistungseinbrüche hab ich bei meinem nicht. Unter Spielelast ist es laut, aber hält die Temperaturen dann auch über mehrere Stunden.
Na die 3070 Ti schluckt schon mehr aber sie sollte nicht ins Templimit laufen. Tut sie aber auch im Hochleistungsmodus. Sie kriegt auch nicht mal die 1700 MHz die eigentlich Anliegen sollten.
Ja dann würde ich sagen stimmt was mit der Kühlung nicht.
Ja, die 3070ti wird mehr Strom als die 4060 nehmen.... was man so findet angeblich 140-150W.
Bei meinem hab ich aber keine Temperaturprobleme, die Lüftung wird zwar laut, aber sie kühlt auch entsprechend gut.... da wurde ich tatsächlich positiv überrascht. Ins Templimit bin ich noch nichtmal annähernd gekommen.
Ahja, das Legion saugt Frischluft von unten an. Ich hab das daher immer auf einem (selbstgedrucktem) Ständer stehen. Direkt auf einem Tisch stehend machte sich tatsächlich bei den Temperaturen bemerkbar. Aber eigentlich nicht so sehr, das ich deswegen ins Templimit rasseln würde.
Also per Standard sind 87°C gesetzt, bevor das Limit greift. Das lässt sich zwar in gewissen Grenzen erhöhen, aber wie sinnvoll das ist, muss jeder selbst entscheiden. Es hilft schon, das Gerät vorne anzuheben; die Kiste kriegt mehr Luft und läuft kühler....
Es geht nicht um eine Erhöhung es geht darum, dass die karte unter Last nicht ihren Takt hält. Und ja es sind dann 87 Grad.
In Benchmarks merkt man es nicht, da sind die Sequenzen bei 3 d Mark nicht lang genug.
Bei The Witcher 3 haut das Templimit nach 10 Minuten rein und die 3070 Ti ist auf dem Niveau meiner 3060.
Und hier mal die Temperaturen nur beim zocken.
Ich seh da nur die CPU. Dachte deine GPU drosselt?
Und ich glaube nicht, das es normal ist, da bei Witcher auf allen 16 (virtuellen) Kernen 99% CPU-Last zu haben...
Kann es sein, das da im Hintergrund noch Shader berechnet werden?
Die GPU ist auf dem 2. Bild zu sehen.
Und das sind nicht 99 % Das sind 99 GRAD.
Ja, aber die hat nur 86°.
Stimmt. :unsure:
Sieht mir aber trotzdem eher nach einem CPU-Problem als nach einem GPU-Problem aus.
Wenn ich mich recht erinnere hängt das Kühlsystem von GPU und CPU zusammen... würde mich also nicht überraschen, wenn die GPU wärmer wird, wenn die CPU vollgas heizt. Und wenn die CPU deswegen drosselt, kann natürlich auch die GPU nicht sonderlich viel FPS liefern. Wie ist denn die CPU- und GPU-Auslastung an der Stelle?
Aus den Lüfterauslässen kommt es aber schon gut warm? Schonmal mit z.B. Prime95 nur CPU-Last getestet?
Nur ist gut.
87 Grad ist die Grenze, danach wird gedrosselt.
Und The Witcher 3 lastet keine 16 Threads zu 100 % aus. Hier läuft die Kiste schon beim zocken heiß und nein, das tut sie laut allen Tests ab Werk nicht.
Nicht mal mein HP Victus 16 läuft so heiß und das hat ein schlechteres Kühlsystem.
Inzwischen hab ich das Notebook auch wieder zurück geschickt.
Also 86°C hat die GPU und der Grenzwert für das Limit sind wie gesagt 87°C. Das wäre okay und sollte mM kein Grund für das Drosseln sein...
Und jetzt schau noch mal auf den Takt. Rate mal wieso sie drosselt. Ja, das hat etwas mit der Temperatur zu tun. Ja, mit der Temperatur der GPU. Sie erreicht 87 Grad, taktet runter, taktet kurz wieder um 50 Mhz hoch, erreicht direkt 87 Grad und taktet wieder runter.
Okay, wenn jetzt CPU und GPU zu heiß werden, wird es vllt doch mal Zeit für neue WLP. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen; bei der Gelegenheit kannste auch gleich mal die Lüfter usw putzen. Schraub das Gerät einfach mal auf und mache eine Sichtprüfung; manchmal sieht man da schon was. Günstig wäre auch, wenn beide Lüfter laufen...
Okay, dann isses ja egal; hab ich wohl überlesen.....
Ich hab ihn schon zurück geschickt. Der war von einem gewerblichen Händler. Da mach ich gar nichts dran. Und vermutlich war der Händler schon dran, denn die Lenovos haben keine Wärmeleitpaste mehr, die haben Thermalpads. Die sind auch dicker, als normale WLP.
Also CPU und GPU haben Paste; das weiß ich sehr sicher. Aber zurück schicken war wohl die beste Option; schade eigentlich, weil ich bin in Sachen Leistung durchaus damit zufrieden....
