Wernersen
Legende
Da DDR4 eh tot ist wirds da wohl nichts neueres mehr geben![]()
OK THXDas ist wohl das was ins SPD programmiert ist... und das unterscheidet sich immer noch Meilenweit von dem was der Hersteller der DIMMs da rein programmiert, von dem was der Hersteller der ICs angibt und von dem was die ICs wirklich können
Kann man also getrost überlesen was AIDA da ausliest..
Und programmiert ist das auch nicht bei allen. Gibt auch durchaus welche die haben da nichts drin stehen und sollten somit einfach nach JEDEC Spec laufen, wenn die Programmierer vom BIOS des Boards nicht wieder irgendwelchen Mist verzapft haben![]()
CPU UV/OC
Timing = Zeit(ns) * Frequenz / 2000
Zeit(ns) = Timing * 2000 / Frequenz
EPYC:
Hynix AFR @2133
tRFC 300ns = 319,95 (320) (HEX 140)
tRFC2 = 237,7 (238) (HEX EE)
tRFC4 =147,28 (147/146) (HEX 93/92)
Ok testiWas ich so auf die schnelle in meinen Notizen finden konnte:
Da tRFC/2 und /4 aber eh nicht normal nicht genutzt wird völlig irrelevant. Einfach auf AUTO lassen oder gleichen Wert...
Nie Probleme damit gehabt, und 1,2V ist ja noch weit weg von kritisch.Mal ne Frage in die Runde, leben eure Memory Controller noch? Vor kurzen hat sich mein 5800x3d während des Betriebs aufgelöst, keine hochen Spannung aber hohe If Takte.
Der als Ersatz neu bestellte 5950x hat ganze 20 min überlebt... Das einzige was ich gemacht hatte, war xmp zu aktivieren und den If auf 2000 1:1 bei 1,2v soc und ramtest gestartet. Das Ding war whea Error frei bis dahin![]()
Da ist doch nicht nur die Latenz im Eimer, die Übertragungsraten taugen doch auch nicht und das bei 3800 MHz. Vergleichs hiermit und schau vor allem oder auch auf L1, L2 und L3 Cache. Die CPU fährt offensichtlich mit Handbremse.Kann mir einer Helfen mit meinen RAM Lantencys...
Komplett falsch scheint es ja nicht eingestellt zu sein.
CPU kaputt oder wirft Ram Fehler raus? Zeigst du Einstellungen dazu?Mal ne Frage in die Runde, leben eure Memory Controller noch? Vor kurzen hat sich mein 5800x3d während des Betriebs aufgelöst, keine hochen Spannung aber hohe If Takte.
CPU 00CPU kaputt oder wirft Ram Fehler raus? Zeigst du Einstellungen dazu
High IF 2000+
IF 2133 bei 1,2v soc
4000c14
1,3v soc
Allcore 5ghz mit einen 5950x
Ich sag ja, Extreme-OC :>. Da braucht man sich nicht wundern^^. Mein 5950X läuft seit 5 Jahren problemlos mit nem 3733CL15 Setting - aber halt nur mit 1.1VSoc.3800cl12
Das ist falsch. Nur der Schreibwert ist dadurch geringer. 5700x hat auch nur einen CCD und deine CPU unterscheidet sich lediglich nur durch 2 weniger Kerne, ansonsten ist die 5600x und 5700x gleich. Doch bei dir passt nur der Ram-Schreibwert zum 3800 MHz. Alles andere ist wesentlich schlechter, sowohl Ram-Geschwindigkeit, als auch die CPU-Cache Werte. Siehst du das nicht?unter voll last geht er echt gut... der 5600X hat nur ein CCD darum sind auch die Ram geschwindigkeiten nicht so hoch soweit ich weis.
1,2-1,25 sol save sein. bei den ersten BIOS versionen gieng das ja bis 1,35v ... bis die ersten CPU starben.Kanns sein, dass ihr AM4 und AM5 verwechselt? VSOC auf AM4 lag für "normales" RAM-OC (bis 3800MHz) immer bei so 1.1 bis max. 1.15V. 1.2V ging ganz klar in Extrem-OC Regionen über und brachte nichtmal immer was.
Hier läuft die CPU mit 3,6 GHz und das erklärt auch deine Werte. Die kommt aus dem Grundtakt nicht raus.
Wie gesagt, nicht bei AM4. 1.25VSoc dürfte ziemlich schnell zum Tod der CPU führen. Ich mein, den IO-Die gibts seit Zen2. Hat denn wer hier ne Zen2/3 Chiplet-CPU noch mit 1.2+ VSoc am laufen? Ich denke die dürften mittlerweile weggestorben o. zumindest stark degradiert sein.1,2-1,25 sol save sein. bei den ersten BIOS versionen gieng das ja bis 1,35v ... bis die ersten CPU starben.
Da fällt mir im Moment nichts ein. Wollte nur darauf aufmerksam machen, dass deine CPU nicht gut läuft. Cinebench nutzt weder den Cache der CPU, noch die Ram-Geschwindigkeit. Spiele schon. Daher sind deine Werte bei CB Bench "in Ordnung".ok Scheffé und was schlägst du vor ?
Was willst du sehen ?
Danke für deine Timings die sind echter Porno shit.1,2V Vsoc.. ihr seid auch irreSollte man jedenfalls lassen ohne ordentliche Kühlung und auch nicht auf Dauer.
Da kommt man ja schon auf 2133+ (WHEAs inklusive)
Daily läuft das 1900/3800 GDM off mit 1V
