Wofür brauche ich 12vhpwr stecker?
Osgmo
Profi
Sind die nur für die neueren GPU Monster?
für alle Grafikkarten die den Anschluss Verbaut haben....
doch, die 3.x netzteile bieten mehr reserven bei kurzzeitigen spannungsspitzen zum beispiel.
Wobei es auch 2.4 Netzteile gibt, welche sehr belastbar auf der 12 V Schiene sind, siehe:
Auf 12 Volt führen Belastungen von mehr als 58 Ampere zur Intervention der Schutzelektronik.
Quelle: be quiet! Power Zone 650W im Test
Hinzu kommt, dass ATX 3.1 ein Rückschritt darstellt.
ATX v3.1 PSUs allow for a lower hold-up time (12ms instead of 17ms in ATX v3.0), which, in my opinion, is a big step backward!
Quelle: Should I get an ATX v3.1 PSU, or will an ATX v3.0 be fine? Everything you need to know!
Die Frage ist, ob dass mit den Spannungsspitzen generell nicht etwas zu heiß gekocht wurde... Von dem 12VHPWR würde ich persönlich def. Abstand nehmen, siehe: An Electrical Engineer's take on 12VHPWR and Nvidia's FE board design Selbiges gilt für Grafikkarten, denen der Balancer gestrichen wurde. Der Plunder wird immer teurer und der Hersteller setzt den Rotstift an und das an sicherheitsrelevanten Bauteilen.
Zum Thema Spannungsspitzen bzw. 2.4 vs 3.x gibt's auf Computerbase einen erhellenden Guide, bzw. wie das zu rechnen ist, um auch mit einem 2.4 Netzteil auf der sicheren Seite zu sein. Frag mich jetzt aber nicht, wo der Artikel jetzt konkret abrufbar ist.
Ein 12VHPWR Stecker soll angeblich vier PCIe8pin Stecker ersetzen. In der Realität ist ein 12VHPWR Stecker aber nur mit zwei klassischen PCIe 8pin vergleichbar. Sieht man gut, wenn man die empfohlene Strombelastungen pro Pin vergleicht.
ich bin da ehrlich gesagt auch eher entspannt unterwegs.
nur deswegen zum beispiel würde ich auch nicht tauschen.
bin da immer für testen.
zumal aktuell zumindest die spannungsspitzen auch weniger hoch ausschlagen wie noch bei den rtx3000ern.
zum stecker selbst:
eine tolle konstruktion ist es wirklich nicht.
hat noch viel luft zur verbesserung.
aber wenn du was aktuelles von nvidia willst, bleiben keine optionen.
Was der Nutzer nicht kennt, das kratz ihn auch nicht.
Die klassischen miniFit(8pin) Stecker arbeiten nach dem gleichen KontaktKonzept wie die microFit(12VHPWR) Stecker, und sind pro Kontakt ähnlich belastbar. Der Unterschied ist nur die 12VHPWR Belastungsempfehlung, die mit 600W am 12VHPWR völlig überdreht ist.
Ne garantiekonforme Alternative könnte vieleicht so ein "4 spring" 12VHPWR Stecker sein, weil sie nach einem anderen Konzept als die normalen "dimple" microFit Stecker funktionieren. Leider habe ich noch keine TestObjekte ergattern können.
