9700xt + Wasserkühlung
Falcon210
Nordenham
ich denke so langsam ist es soweit, dass ich aufrüsten möchte.
Meine Vega64 könnte mal so langsam ersetzt werden, da ich nun auch gerne mal mehr fps und auch den Genuss von RT erfahren möchte.
Habt ihr da eine Empfehlung, welche Grafikkarte man da holen könnte?
Ich habe an die RedDevil von PowerColor gedacht.
wie viel watt hat dein netzteil?
750W DarkPowerPro
System Specs stehen in meinem Profil unter System
Ich liebäugle mit der Asus Radeon XT 9070XT TUF Gaming OC.
und dann den Wasserkühler von Aquatuning drauf zu schnallen.
Warum TUF?, weil ich denke 3x 8 Pin bietet mehr Stabilität und es sind höherwertigere Bauteile verbaut.
Passt das?
Warum genau Wasserkühler? Um aus einer 750€ GPU eine 950€ GPU zu machen?
Da würde ich eher zu einer 800€ 5070 Ti greifen und für 150€ mehrmals schön essen gehen.
Passt das?
Ja und nein. 3x Pin, klar, auch mehr OC Headroom, aber Asus Karten leiden meiner Erfahrung nach oft unter (sehr hörbaren) Coil Whine ggü. anderen, gerade bei AMD Karten. Die leisesten die ich bisher hatte, waren von XFX und ASrock. Die Taichi und die Steel Legend sind sehr empfehlenswert. Die Taichi zählt zu den schnellsten bzw. ist sie es auch und dabei qualitativ sehr gut. Wenn du sie eh unter Wasser setzt macht die auch am meisten Sinn, denn dann kannst du am meisten rausholen aus Chip und Kühler Kombi. Die meisten Ocer/ Benchmark Jünglinge flashen auch ihre XTs mit dem Taichi Bios....
Edit: Die XFX haben eine übetriebene/aggressive Lüfterkurve und sind out of the box etwas lauter. Bei denen muss man nur die Kurve anpassen. Allerdings willst du sie ja eh unter Wasser setzen. Nur als Hinweis.
Wer unter Last zu 100% Ruhe haben möchte, kommt bei derlei Karten nicht um Wakü herum. Gerade wenn das Zimmer zum Aufheizen neigt.
Edit:
In der Bucht und auf Aliexpress gibt es übrigens Blöcke weit unter 200€.
Wenn man die Marken kennt bzw. vertraut, ggf unter 120€.
Ich finde, das ist ein guter Preis für einen Wasserblock. Bei einer 600€ Karte dieses Leistungskalibers stelle ich mir die Frage garnicht mehr, ob Wasser oder Luft.
Komisch komisch die 9070XT lässt sich doch super undervolten und ist sehr leise, wieso wakü?
Sehr leise ist nicht = lautlos in jedem Betriebszustand.
Unter Volllast (auch undervolted) wird eine RX 9700xt in einem Zimmer von 30°C wohl eher nicht lautlos sein.
Daher custom Wakü.
Seit meiner 250W R9 280X sah ich (Zimmer im Sommer 30°C und mehr) keine andere Option als Wakü für einen lautlosen Betrieb mehr.
Seitdem gibt es bei mir immer custom Wakü ohne Ausnahmen.
Man kann viel tunen etc, aber lautlos wird es im Regelfall unter Last bei einer Mittelklasse bis High-end Karte heutzutage nicht mehr. Dafür schlucken die einfach zu viel Saft.
Nur zur Info.
ich habe mir die Asus Radeon XT 9070XT TUF Gaming OC gekauft, aber noch nicht auf Wasserkühlung umgestellt.
Ich muss sagen mit den richtigen Einstellungen ist sie schon sehr leise. Mal schauen, ob ich noch einen Block kaufen werde.
Danke.
Nur zur Info.
Danke.
Wie sieht es mit dem Spulenfiepen aus, ist die Karte unauffällig oder macht sie Krach?
Wie kamst du schlussendlich zur Auswahl deines Modells?
Ich muss sagen mit der Vega64 und der Karte davor(R290x) hatte ich gutes Spulenfiepen... Aktuell konnte ich mit der 9070xt nichts vernehmen. Deutlicher Unterschied.
Warum gerade die TUF?
bessere/langlebigere Komponenten. 3-Pin für maximale Nutzung der Karte.
Ich werde diese Karte sehr lange betreiben und nicht so schnell wechseln. Ich schöpfe immer die komplette Hardware aus und lebe auch mit leichten kompromissen, bzw. halte den Standard. (Vega64, 60 fps gaming, nun 100-144fps)
Die Karte ist sehr leise bei -20% PowerTarget. Klar man hört ein Rauschen, aber das Lüftersystem ist schon top gegenüber älteren Generationen.
Natürlich wird die Karte irgendwann mit den neuen Generationen an Spielen immer mehr ans Limit laufen, sodass diese dann wieder heißer wird.
Deshalb steige ich vielleicht auch noch um auf Wasser. Momentan spiele ich auch nicht, da ich privat andere Projekte habe. Aber das wird auch wieder hoffentlich mal mehr.
RGB ist bei dieser Karte sehr dezent, was ich mag. Generell halte ich von diesen wilden Beleuchtungen aber gar nichts.
