Dell Optiplex 3050 Upgrade 6 Festplatten
fredy5
Mainburg
Hi zusammen,
ich bräuchte mal euer Fachwissen... ich habe eine Synology NAS und einen Dell Optiplex 3050 auf dem Proxmox läuft. Da ich nicht beides laufen lassen möchte, wollte ich irgendwie die NAS abschaffen, dafür die Festplatten zum Optiplex dazu. Meine erste Idee war, einen PCI SATA Adapter kaufen und ein externes JBOD-Festplattengehäuse mit einzelnen SATA-Anschlüßen. Würde soweit auch hinhauen, jedoch brauchen die meistens einen Molex-Anschluß, welchen der Optiplex nicht hat. Hier könnte ich mit einem SATA Molex-Adapter arbeiten, aber die sind meistens zu kurz, als das ich die aus dem Gehäuse rausführen könnte. Länger als 30cm habe ich keine gefunden...
Ein neues Gehäuse würde auch Mainboard, CPU, Speicher usw. bedeuten, was die Sache zu teuer machen würde, dann könnte ich die NAS gleich stehen lassen.
Wie könnte ich das noch realisieren? Hat jemand eine Idee?
Gruß, Fredy
Hmm evtl. auf dem Gebrauchtmarkt ein passendes System suchen. Ich habe vor kurzem meinen alten ESXI DIY "Server"/Homelab verkauft. Fractal Define 7 mit älterem Intel Board usw... Komplett PC. Das nur als Anregung. Kosten könnten sich je nachdem auf dem Niveau eines externen HDD Gehäuses bewegen. Benötigt evtl. etwas Geduld.
So wie du vorschlägst und das/die Kabel selbst verlängern? Ich würde das mit etwas Löten und Schrumpfschlauch machen, da muss ich dann nicht einmal an die Stecker ran.
Gehäuserausführung... Slotblechblende z.b. mit Dremel anpassen oder gleich ganz weglassen.
Wahrscheinlich würde ich eher mal zu 1. tendieren und schauen was der Markt so her gibt und wenns dort so rein gar nix gibt auf 2 ausweichen.
Evtl. könntest dir auch mal das NAS genauer ansehen. Das Ding müsste ja eine Backplate haben. Evtl. kann man da mit googeln mehr herausfinden und du kannst das NAS als externes Gehäuse umfunktionieren. Stormversorgung müsstest dann halt auch noch irgendwie rüber bringen sonst geht der Plan nicht auf.
Danke für deine Meinung. Hab schon mal geschaut, aktuell für recht alte Hardware nichts unter 200€ zu bekommen. Und dann ist das meist ein Gehäuse, wo wenig Platten reinpassen.
Wenn ich mir selbst was "älteres" zusammenstelle, komme ich immer noch auf knapp 300€, ist dann aber mehr Zukunftsweisend (intel 10te oder 11te Gen.)
Das mit Kabel verlängern hatte ich auch schon auf dem Plan, so viel Löten kann ich dann auch noch.... habe aber gelesen, dass bei so langen Kabeln die Chance hoch ist, dass es zu Spannungsabfall kommen und zu Datenverlust führen könnte. Da habe ich jetzt so keine Erfahrung...
Wenn USB es schafft 5V über ein 5m langes Kabel zu führen, dann klappt das auch mit einem Kabel mit Molexsteckern, denn das hat auch nur 5V und 12V.
Natürlich ist Spannungsabfall bei langen Kabeln ein Thema, aber wenn die ordentlich gelötet sind, keine ultradünnen Adern haben und nicht gerade 10m lang sind, dann sind das nur ein paar Millivolt. Die größte Schwachstelle in der Hinsicht dürften die Steckverbindungen sein.
Da würde ich mir eher Gedanken über das SATA-Datenkabel machen, die sind nämlich nur bis 1m Länge spezifiziert und dürften allgemein mit steigender Länge wesentlich fehleranfälliger sein, als die Stromversorgung.
Abgesehen davon kann man den Spannungsabfall am Ende eines Kabels nach dem Verlängern einfach nachmessen.
Ja auch bei mir war es ein Intel 9te Generation. Das System war irgendwo zwischen 5 und 6 Jahren alt daher wollte ich es nicht neu aufbauen und verkaufte es für knapp 200 CHF.
Das hat lange gedauert bis es wegging aber schliesslich suchte jemand genau so etwas und weg wars. Ich fands einfach zu schade um es zu entsorgen.
Aus meiner Sicht gibts da zwei Wege. Budget definieren und so lange suchen bis man etwas findet, ggf. kann man ja auch hier und im blauen Forum eine Anfrage platzieren.
Ein neues System planen und das Budget entsprechend anpassen, ggf. mit sparen, Evtl. muss man dann bis das Budget steht nochmal das System mit neueren Komponenten planen.
Manchmal kommt man auch einfach an den Punkt wo man für sich definiert, dass das Vorhaben sich nicht lohnt was verschiedenste Ursachen haben kann. Wenn der Invest den Aufpreis nicht rechtfertigt. Oder das Budget für das gewünschte Ergebnis nicht ausreicht. Oder das Ergebnis keine ausreichende Verbesserung bringt.
An der Stelle kann man ja auch mal die Schwarmintelligenz fragen obs noch weitere Optionen gibt wenn einem selbst die Ideen ausgehen.
Imho ist NAS aktuell auch ein grosses Thema und evtl. Komponenten die passen könnten gefragt.
Was ist denn deine Motivation in der Sache? Gehts nur darum nicht zwei Systeme laufen zu haben und falls ja warum? Stormverbrauch? Lärm? Wärme?
Wie wärs mit einem Elitedesk 800 G3 SFF, da bekommt man 2x 3,5" Festplatten rein + 1x NVMe und kostet nur 50€. Dann hat der noch 2 weitere PCIe 3.0 Slots, einer x16 + x4 wo man auch nochmal NVMe über Adapter laufen lassen könnte.
Externe HDD Gehäuse sind nicht so gängig und relativ teuer
Ich habe aktuell noch 4x 8TB rumliegen, weshalb sich 3,5" anbieten würde. Ich habe noch einige HP Elitedesk hier rumstehen, aber da passen auch nicht so viele Platten rein, wie ich mir das vorstelle.
Wollte ja hier ein Raid5 fahren... wenn ich die Platten verkaufe und mir dafür 2x16TB reinbastelt, würde das schon gehen, aber ohne RAID ist halt auch nix...
Meine Intention ist grundsätzlich, dass ich die Synology selten anhabe, der Server aber 24/7 läuft. Da würde ich die Platten mit reinschmeißen und bräuchte die Syno gar nicht mehr, hätte aber die Daten trotzdem immer startklar. Die Syno könnte ich noch gut verkaufen, ist eine 1618+. Demzufolge möchte ich die Kohle, welche ich aus dem Verkauf bekomme nicht gleich für ein "neues" System ausgeben.
Da so externe Platten-Backplanes recht teuer sind, habe ich gestern versucht, ein Selbstbau-HDD-Käfig zu drucken... ist aber erstmal kläglich schief gegangen. Glücklicherweise gibts hier auch dafür Spezialisten :-)
Ich schaue immer mal wieder in Kleinanzeigen und hier im Markplatz, was das blaue Forum ist, erschließt sich mir jedoch nicht ganz... und versuche trotzdem mal noch die Kabel zusammenzulöten und zu verlängern.
In Sachen Energieverbrauch aber auch besser wenn die Disks nicht die ganze Zeit laufen wenn sie nicht benötigt werden.
Meinen Elitedesk wecke ich auch nur bei Bedarf über WOL.
Oder man nimmt irgendeinen anderen älteren Desktop wo eben 4 Disks reingehen z.b. Fujitsu Celsius.
blau = computerbase
rot = hardwareluxx
Ja die 3D Druckkolonne hier kann ich wärmstens empfehlen, nette Leute und die drucke sind gut.
So Festplattenkäfige gibts auch aus Metall... für z.b. zum rein nieten oder schrauben nur beim Bohren mit der Späne aufpassen.
https://de.aliexpress.com/item/1005...6mDy_EAQYAiABEgLCbPD_BwE&gatewayAdapt=glo2deuhttps://www.digitec.ch/de/s1/produc...VQKaDBx16mDy_EAQYASABEgLCQ_D_BwE&gclsrc=aw.dshttps://www.digitec.ch/de/s1/produc...VQKaDBx16mDy_EAQYCCABEgKQzfD_BwE&gclsrc=aw.ds
2x HDD -> Raid 1 (Spiegelung)?
Ich glaube, ich lasse das... das Netzteil hat wohl Probleme bei so vielen Platten. Auch bei HP habe ich einiges gelesen, dass bei mehr als 2 Platten diese nicht mehr hochfahren, weil nicht genug 5V Rail anliegt. Ob dem jetzt so ist oder nicht, möchte ich erst gar nicht testen. Also wirds doch ein neuer Rechner...
Danke auf jeden Fall für eure vielen Tipps!
was hältst du von so etwas:
Hatte ich über die letzten Jahre problemlos in Betrieb.
Hab jetzt aber meinen Server umgebaut, daher hätte ich das Modell übrig (nicht mehr ganz original, daher sehr günstig abzugeben, bzw. auch testweise).
Danke für deinen Beitrag, habe aber mittlerweile ein tolles Gehäuse mit genügend Einschüben und einem Xeon-CPU für kleines Geld erstanden und läuft auch mittlerweile.
