Herr von Kramer
Semiprofi
Hallo zusammen,
bei meinem System gibt es seit einigen Tagen massiv Schwierigkeiten, sehr häufig kommt es zum Blackscreen und nichts geht mehr, außer der Abschaltung via Stromversorgung trennen.
Zum System:
CPU: 7950x3D
GPU: 5080 TUF
MB: X670E Proart
DRam:Teamgroup T-Create DDR5
PSU: BeQuiet Dark Power 13 1000W
Gehäuse: Asus ProArt PA602 Wood Edition
Kühler: Noctua U12A
Wireview Adapter
Soundblaster AE9
Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob Last auf CPU und\oder GPU liegt. Ob Idle im Windows oder eben im Hauptmenü eines Games. Es tritt auch sehr zügig auf, nach wenigen Minuten.
Dann wird des Bildschirm schwarz, er erhält kein Signal mehr. In 90 Prozent der Fälle laufen die Lüfter der GPU auf 100% - selten laufen sie regulär weiter und drehen nicht voll auf.
Wireview zeigt dann fest 25 Watt Verbrauch an, da rührt sich gar nichts, keinerlei Schwankung. Es ist dann gar nichts möglich, außer eben die komplette Abschaltung.
Das ganze wiederholt sich dann mehrere Male, bis das System dann nach fünf oder sieben Neustarts komplett stabil läuft. Dann kann ich vier Stunden Helldivers oder CP2077 ohne Schwierigkeiten zocken.
Gönne ich mir aber mittendrin eine Pause für ein paar Minuten und lass den Rechner im
Desktop idlen, dann schmiert er auch da schon mal ab und ich muss ihn wieder neu starten, nachdem komplett abgeschaltet wurde.
Daraus werde ich überhaupt nicht schlau. Treiber habe ich komplett neu installiert, mit DDU vorher. Die GPU läuft Stock, kein OC oder UV. Auch sonst alles regulär. Treiber habe ich die Gaming Treiber versucht, sonst nutze ich die Studio Treiber. Kein Erfolg, auch nicht mit älteren Versionen.
Prinzipiell hätte ich keine Idee hinsichtlich Treiber etc. und würde mich daran wagen, die Hardware einzeln mal auszutauschen.
Am ehesten hätte ich, neben der GPU, den Speicher in Verdacht.
Ggf. hat aber noch wer eine Idee, bevor ich mir den Aufwand mache, bzw. vielleicht kann man es eingrenzen.
Zum System:
CPU: 7950x3D
GPU: 5080 TUF
MB: X670E Proart
Kühler: Noctua U12A
Wireview Adapter
Soundblaster AE9
