[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
Würde das auf jeden Fall in vollmaterial drucken damit es null flex hat
Ich benötige folgendes:
Ein Fan Bracket, welchen man über den RAM befestigt. Es soll ein 120mm FAN draufpassen - aber es muss zusätzlich mit dem DIMM.2 Modul des X870E APEX kompatibel sein.
Ein Kollege hat einen 3D Drucker, den ich verwenden kann. Entsprechend benötige ich nur die Datei.
1)
2)
3)
Geh da mal durch :) sollte da nix dabei sein mach mal gerne eine Skizze, dann kann ich (oder jemand anderes) das kurz designen :)
ich suche jemanden, der mir folgendes drucken kann:
Was möchte ich drucken?
AGP-Standfuß
PCI-Standfuß
PCI-E-Standfuß
Von mir aus auch eine All-In-One-Lösung ohne Trennsteg/Kerben.
Danke! :wink:
ich suche weiterhin einen AGP- und PCI-Halter, der einzelne Karten in der Waagerechten aufnimmt; konnte aber bisher keinen finden.
Hat wer einen Vorschlag?
Gruß!
Gruß!
Es gibt doch sehr viele GPU Stands. Wenn du nicht irgendwie sagen kannst was du genau willst, kann dir auch keiner helfen.
Nur ein paar Beispiele
Mach es doch allen einfach, such dir ein Design aus was du haben willst, nicht "so wie das hier" oder ein anders.
Such dir eins aus, und sag an welche Farbe du haben möchtest.
Das ist aber ne Modellierungs-Anfrage, keine Druckanfrage ;) Modellanpassungen bin ich raus, grade bei STL only.
Ist aber ultra easy zu machen wenn man will.
Kommt halt immer drauf an wie schick es sein soll und man braucht die exakten maße
Meldest du dich damit freiwillig? :d
Und da ist immer die Frage wie genau jemand misst. AGP und PCI sind afaik unterschiedlich lang und sitzen an unterschiedlichen Stellen. Toleranzen vom Drucker kommen dann noch dazu.
Die Karten sollen vermute ich auch einigermaßen "fest" stecken.
Bei sowas gehe ich eigentlich immer davon aus, das ich so ein Teil 3-4 mal drucke, bis mir das Ergebnis wirklich taugt. Um überhaupt soweit zu kommen, muss man natürlich jeden Druck ausprobieren, d.h. es wäre hilfreich eine AGP und eine PCI-Karte zu haben die man testhalber halt auch mal reinstecken kann.
Nein ich melde mich NICHT freiwillig 😅
Ja na klar das ist immer so eine Sache mit drucken und testen aber das teil sie recht einfach aus. Müsste mehrteilig sein zum verschieben und verschrauben
Habe grade das CAD offen. Wenn du mir in pain reinschreibst wie das verlinkte Thingiverse teil geändert werden muss kann ich das gerade machen.
oder man bestellt einen "echten" AGP slot und baut nur die Halterung aus dem 3D-Drucker.
Wenn sich jemand zutraut einen AGP/PCI-Halter zu modellieren, kann er das gerne probieren.
Das Material für die Versuche zahle ich.
Ich habe das hier für AGP gefunden:
Auf den Seiten 90-94 gibt es einige Zeichnungen.
Dazu noch das:
Die Aussparungen können weggelassen werden, damit alle AGP-Typen und PCI reinpassen.
Folgendes ist von chatgpt.
Ein Versuch AGP- und PCI-Karten in einer Halterung zu vereinen.
"Hier ein vollständiges Skript, das du in FreeCAD (Python-Konsole oder als Makro) laufen lassen kannst:"
import FreeCAD as App
import Part
doc = App.newDocument("GPU_Halterung")
# Maße in mm
base_width = 160
base_depth = 100
base_height = 10
bracket_width = 19
bracket_thickness = 3
bracket_height = 120.02
# Basis erstellen (rechteckiger Quader)
base = Part.makeBox(base_width, base_depth, base_height)
# Slotblenden-Halterung (rechteckiger Quader)
bracket = Part.makeBox(bracket_width, bracket_thickness, bracket_height)
# Positionieren: hinten mittig auf der Basis (Y-Achse nach hinten)
bracket.translate(App.Vector((base_width - bracket_width) / 2, -bracket_thickness, base_height))
# Vereinen (Fusion)
holder = base.fuse(bracket)
# Objekt zum Dokument hinzufügen
part_obj = doc.addObject("Part::Feature", "GPU_Halterung")
part_obj.Shape = holder
# Dokument neu berechnen
doc.recompute()
# Speicherort anpassen!
stl_path = "/tmp/gpu_haltestaender_agp_pci.stl"
step_path = "/tmp/gpu_haltestaender_agp_pci.step"
# Exportieren
Part.export([part_obj], stl_path)
Part.export([part_obj], step_path)
print("Export abgeschlossen:")
print("STL:", stl_path)
print("STEP:", step_path)
[/QUOTE]
Hallo, ich würde um eure Unterstützung bitten. :)
Ich benötige jemand der mir folgendes drucken kann:
Was wollt ihr drucken?
Ein Open Frame Case, die STL-Dateien habe ich schon: https://cults3d.com/de/modell-3d/gadget/plex-itx-a-open-frame-itx-pc-case
Wie groß?
Besteht aus 8 Einzelteilen, alles unter 20cm
Welches Material?
ASA, optional ASA-CF für die Standfüße für mehr Stabilität, würde aber auch nur mit ASA funktionieren
Wie wird es eingesetzt?
Zur Montage für PC Komponenten - Mini-ITX MoBo, LP GPU und HDPlex NT
Den Kleinkram wie Gewindeeinsätze usw. habe ich schon besorgt.
hast du die datei schon ?
ASA Schwarz habe ich noch was da, weiß aber nicht ob es dafür reicht.
Ja sind 8 einzelne Dateien für jedes Element.
Könntest du sie mir einmal per pn schicken? Dann schau ich mir das mal kurz an.
Thema ASA. Das ist auf keinen fall so stabil wie ABS oder PETG. Zumindest sind das meine Erfahrungen.
Hallo zusammen, ich bräuchte jemanden, der mir bitte 2x die Slotblende für das MJ11-EC1 druckt:
@i-B4se hatte das die letzten Jahre immer mal wieder gedruckt, nehme es aber gerne von jedem :)
Materialkosten + Versand übernehme natürlich ich!
Vielen Dank im Voraus!
Hat leider etwas gedauert, aber heute hatte ich endlich Zeit, die Blenden einzubauen. Passt perfekt und sieht super aus:
Vielen Dank nochmal, @i-B4se!
Druckt wer Lian Li Front-Rastungen für Versand? *liebfrag* :-) Meine sind so alt das sie zerbrechen...
Für alle die dir vielleicht was drücken könnten.
Ohne Genaue Bezeichnung vom Gehäuse geht's nicht. So kann man schauen ob es so nen Teil schon fertig zu drucken gibt.
Ansonsten muss es gezeichnet werden, dafür braucht man genaue Maße!
Schöne Grüße aus Spanien 🤘
Das schaut zumindest ähnlich aus.
Wie viele brauchst du davon ? und welche Farbe ?
Das sind genau 4 Stück, ist echt nichts weltbewegendes. Farbe ist so was von egal, das sieht man nicht. Etwas elastisch sollte es sein^^
