papASchlumpf03
Profi
Nein das ist nur ein Beispiel wie schmall er ist, den den ich dort benutzt habe gehört zur Pumpe und dann kannst du direkt über einen abstand der Pumpe drauflegen. Der Oring passt dort schon. Grundlegend also okay dichtet nur nicht genug ab.Der Dichtring, den du benutzt hast, ist viel zu groß. Die Nut ist für den Dichtring.
Ich habe es extra an einem noch vorhanden Port auf der Distro getestet, dort direkt das Gerät angeschlossen. Das Wasser ist auch nur ausgelaufen wenn die Pumpe mit im Betrieb war, wenn die Pumpe nicht in Betrieb war war es unten wohl Dich bis zu dem Zeitpunkt wo die Pumpe gearbeitet hat. Alles anderen Verbindungen waren dich da schon recht viel Wasser im Kreislauf war. Es könnte ja vielleicht sein das durch die Vibration der Pumpe und de nicht richtigen Oring dort eine Undichtigkeit aufgetreten ist.Dass der Drucktest kein Leck anzeigt, aber am Ende Wasser rausläuft ist wild.
Bist du sicher dass du den Kreislauf getestet hast, und nicht einen abgesperrten Bereich (z.b. bei geschlossenem Hahn am Ablasshahn getestet?).
Etwas Luftdicht zu bekommen ist um ein vielfaches schwieriger als wasserdicht.
Das ist ne gute Idee und werde ich auch noch mal ausprobierenFür den O-ring hast du ja bereits ne Lösung. Eventuell sogar günstigere Alternative wäre gewesen:
1. Messschieber zum Messen des Durchmessers des Lochs in der Distroplate
2. Messchieber zum Messen des Außendurchmessers der Pumpe
3. Differenz der beiden Durchmesser geteilt durch 2 + 0.5mm -> https://www.hug-technik.com/o-ringe.html
Geht mir nicht anders, bin gespannt wenn der Ersatzring da ist, um das noch mal zu testen. Vielleicht finde ich diese Ring auch noch irgendwo, aber habe echt schon alles abgesucht.0,5bar ist eigentlich ausreichend. Mehr würde ich nicht testen, vor allem mit Plexiglas im Loop. Manche Teile sind nur bis 0,5bar spezifiziert.
Es kann sein, dass die Undichtigkeit durch die Vibration der Pumpe hervorgerufen wurde. Es ist trotzdem irgendwie seltsam.
Das stimmt meine sind auch definitv nicht so lang, vielleicht wirkt das auch nur so durch das Foto, what ever, wir werden sehenauf dem Bild wirken die Schrauben fast zu lang. Das ist mit Sicherheit eine knappe Geschichte
Ja das waren alles Bilder vom HerstellerAuf den letzten Bildern war ne D5 zu sehen, darum dachte ich du hast auch eine. Die VP755 soll angeblich kompatibel sein, glaube aber auch schonmal von Problemen gelesen zu haben. Für genaueres müsste man den Durchmesser der beiden Pumpengehäuse messen und vergleichen
Doch, er ist nen kleinerer dran vom EKWB, ich experimentiere mit dem von EKBW. Muss ja eh noch mal die Pumpe einbauen bzw umbauen und weiß ehrlich gesagt noch nicht welcher es nachher wird.Ablasshahn scheint noch zu fehlen?
Das stimmt aber da bin ich auch noch nicht wirklich fertig, es kommen dann noch mal AbschlussbilderAber die komplett Übersicht hast vergessen
Das einzige was mich im Moment wirklich stört ist das brummen der Pumpe, wenn weder Musik, noch Youtube oder ich im DC unterwegs bin.Schick, haste prima hingeschlumpft ... Chapeau!
Bist Du zufrieden mit der Lautstärke unter Last? Falls nicht - ein Mo-Ra (oder mehrere) wäre die nächste "Eskalationsstufe". 🤣
Doch glaube ich würdest du hinbekommen, das blödeste ist echt die Tubes zubiegen, das kostet bisschen Geld am Anfang aber irgendwann wenn man richtig misst ist es gar nicht mehr so schwer.Hut ab, würde ich so nicht hinbekommen 👍
Bei meiner damaligen lief die D5 Next so langsam, dass ich kein brummen mehr gehört habeBei wieviel % oder RPM laufen den eure Pumpen so im Idle ?
Vielleicht ordere ich mir einfach mal einige zum üben. Muss ja nicht gleich einen Loop damit bauenDoch glaube ich würdest du hinbekommen, das blödeste ist echt die Tubes zubiegen, das kostet bisschen Geld am Anfang aber irgendwann wenn man richtig misst ist es gar nicht mehr so schwer.
Also beim 5% Pumpenleistung wären das 2200RPM, das ist annehmbar, mal sehen welche Temperaturen ich in dem Setup bei einer längeren Gaming Session so erreiche.Bei meiner damaligen lief die D5 Next so langsam, dass ich kein brummen mehr gehört habe
So lange die Temperatur des Wasser in einem für mich guten Bereich gelegen hat, war mir das wichtiger. Ich bin allerdings auch keiner dieser max. delta Fetischisten.
Das ist das Problem bei diesen Distro/Pumpen kombos...Das einzige was mich im Moment wirklich stört ist das brummen der Pumpe, wenn weder Musik, noch Youtube oder ich im DC unterwegs bin.
Das brummen ist selbst bei 15% also ca 2600rpm ziemlich gut hörbar für mich.
) auf unterschiedlichen Drehzahlen, da jede in einem anderen Drehzahlbereich ruhig ist. Da musst Du einfach etwas spielen und ausprobieren. Befürchte allerdings auch, dass es an der Integration in der Distro liegt - das erzeugt häufig Geräusche. Bei mir sind alle Pumpen auf Shoggys und zusätzlich mit massiv schweren Pumpendeckeln zur Ruhe gebracht. Optisch natürlich nix - aber dafür ruhig. Irgendeinen Tod muss man eben sterben.
Mora wird kommen mit direkter Leitung in den KellerBist Du zufrieden mit der Lautstärke unter Last? Falls nicht - ein Mo-Ra (oder mehrere) wäre die nächste "Eskalationsstufe". 🤣
