Lüfter-Drehzahl RPM erhöhen
Pibe dOro
Hallo
Derzeit hat mein PC mühe mit den heissen Temperaturen.
Weshalb ich im BIOS mal die Lüfter auf MAX gesetzt hab:
CPU-Lüfter ab 40Grad auf MAX = etwa 1900 RPM
SYS-Lüfter 1 (front) ab 40Grad auf MAX = etwa 800 RPM
SYS-Lüfter 2 (front) ab 40Grad auf MAX = etwa 800 RPM
SYS-Lüfter 3 (back) ab 40Grad auf MAX = etwa 800 RPM
Die Ansteuerung im BIOS erfolgte über die VOLT-Eingabe (12V ist Max, wie gesagt bereist ab 40Grad)
Doch die SYS-Lüfter kommen auf MAX 900 RPM !
Diese Lüfter werden beworden mit 3000 RPM:
https://www.caseking.de/phanteks-t3...EkZzAkdDE3NTEyMDEyMjQkajYwJGwwJGg3NTkzODIwNjE.
Ich frage mich nun aber, wenn ich DIESEN Lüfter für SYS verwende, ob ich dann auf die 3000RPM (oder auch 2000 wären schon top) !?
Oder ob das BIOS / System diese RPM aus irgend einem Grund begrenzt ...
Wisst ihr dazu etwas?
Danke euch für hilfereiche Tipps und Grüsse
Pibe
Hi oNyX
Werd es mit PWM gleich versuchen + melden
Board: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI / Anleitung: https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/mb/MAGB650TOMAHAWKWIFI.pdf
Auf dem Board sind alles 4Pin-Anschlüsse für die FANS vorhanden
● 1x 4-pin CPU fan connector --> hier ist CPU-Fan angeschlossen
● 1x 4-pin water-pump fan connector --> hier ist 1 x Back-FAN angeschlossen
● 6x 4-pin System fan connectors --> hier sind 2 x Front-FAN angeschlossen
Ob ich nur 3 Pin-FAN`s verwende hab ich nicht geprüft .. (falls das einen Einfluss hat kann ich 4Pin-Fan kaufen ...)
Bei PWM ändert sich wie ich das im Bios sehe, dass man die RPM nun über %-Zahlen einstellt, aber die RPM bleibt gleich bei knapp 1000 RPM
Wenn es dir zu wenig ist, dann stell doch dein Min/Max manuell z.B. wie hier beschrieben ein. Meistens wird PWM-Kühlung nicht "automatisch" gesteuert, sondern von bestimmten Temperatursensoren - z.B. über CPU oder System. Sprich wenn, z.B. dein CPU gerade bei 40C wäre und System bei 80C aber deine Kühlung über CPU geregelt wird, dann bleibst du bei "niedrigen" Umdrehungen egal wie hoch sonstgien Temperaturen sind.
Bzgl. Temperaturen - wie hoch ist es bei dir eigentlich? Ggf. ist alles "i.O." und du willst nur eine Abkühlung für dich selbst? :d
Du kannst auch mal bei Hardware Monitor im Bios All Full Speed auswählen.
Was hast du als Temperatur Quelle im Bios bei Hardware Monitor ausgewählt, die CPU?
Welches Mainboard Bios und welche CPU ist installiert?
Normalerweise nimmt man die CPU als Temperatur Quelle.
Es kann sein das das Mainboard Bios mit den Phanteks T30-120, 120mm Lüftern nicht zurecht kommt.
Die Ursache wurde ja schon geklärt, bin gespannt wie die »Dual Vapo-Lager« im Betrieb bei höheren Drehzahlen sind. Ob dann wirklich nur die Luftgeräusche die Lautstärke bestimmen, oder ob die »kontaktlose Lagerung« sich doch irgendwie bemerkbar macht.
Laut IgorsLab Test sind die Phanteks T30-120 Lüfter auch bei 3000 rpm relativ leise, unten mit Hörprobe im vergleich mit dem Noctua NF-A12 PWM mit 2000 rpm und einem billigen lauten Gehäuselüfter bei 1800rpm.
geizhals.de Lüfter vergleich Phanteks T30-120 vs. Noctua NF-A12 PWM:
Das Board ist wie gespostet MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Das Problem ist konkret dass die CPU DIE über 89C erreicht (im Sommer) und der PC deswegen abstürtzt.
Werde morgen mal neue WLP auftragen, glaube aber ich brauch einfach auch mehr Drehzahl an den Lüftern …
BIOS ist aktuell und entspricht dem Bild von PCfreak69.
Für den alle FANs ist die CPU Core entscheidend, die ist bekanntlich schneller auf hohen Temps also drehen alle FANs ab 40C mit max rpm.
Ich möchte nun auf den FANs vom Gehäuse mehr rpm ..
Was ich nun nicht weiss ist ob wenn ich FANs kaufe die 2000rpm können das BIOS die auch wirklich mit 2000 drehen lässt ??
Die aktuellen Lüfter laufen ja bei Max mit 1000rpm …
Was wird denn i HWiNFO64 bei der System Lüfter Drehzahl angezeigt, mit aktueller Version?
Ich kenne das Problem wenn z.B. drei Lüfter im Daisy Chain Betrieb laufen (drei Lüfter an einem System Fan Anschluss), dann wird oft die Drehzahl an den System Fan Anschlüssen nicht richtig geregelt, am CPU Fan 1 oder 2 und WP (Pump Fan) Anschluss wird die Drehzahl dann aber korrekt geregelt und auch in HWiNFO64 angezeigt.
Oft wird der System Lüfter Anschluss an dem die Lüfter im Daisy Chain Betrieb laufen in HWInfo64 nicht angezeigt.
Einfach mal den Pump FAN Anschluss verwenden, oder alle drei Lüfter einzeln an den System Fan Anschlüssen vom Mainboard anschließen.
...müsstest du neben CPU Core auf System wechseln und dort von DC auch auf PWM stellen.
Das ist nur die Temperatur Quelle, da nimmt man immer die CPU auf gar keinen Fall das System.
Das System sollte man nie als Temperatur Quelle nehmen, weil oft keine Temperaturen über 50 Grad beim System erreicht werden.
Da ich ein MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard habe, und der Thread Ersteller ein MSI MAG B650 Tomahawk Wifi Mainboard hat, bin ich mir da 100% sicher.
Edit:
Ist 10x besser als die Steuerung im Bios
Ich habe noch nie ein Programm zum einstellen der Lüfter benötigt, es gibt nichts besseres als die Einstellung im Bios.
Und wenn es ein Problem mit Daisy Chain an den System Lüfter Anschlüssen vom MSI MAG B650 Tomahawk Wifi Mainboard gibt, kann Fan Control das Problem nicht lösen.
Die Lösung mit Daisy Chain (drei Lüfter an einem Anschluss) ist dann der Pump Fan Anschluss oder alle Phanteks T30-120 Lüfter einzeln an die System Fan Anschlüsse zu stecken.
Oder ein Arctic Case Fan Hub, hier kann man bis zu 10 Lüfter anschließen, dieser Arctic Case Fan Hub funktioniert auch an den System Lüfter Anschlüssen vom MSI MAG B650 Tomahawk Wifi, bzw. die Phanteks T30-120 Lüfter lassen sich dann bis 3000 rpm regeln.
Hab ich was verwechselt?
So ist es, das was du einstellen möchtest kann man weiter rechts einstellen, von System Fan 1 bis 6, und auch hier nimmt man die CPU als Temperatur Quelle bei 1 bis 6.
Ah du kannst direkt bei CPU Core die Sysfans kurve einstellen
Nein, Links ist nur die Temperatur Quelle, es gibt vier Temperatur Quellen, am sinnvollsten ist die CPU Core als Temperatur Quelle zu wählen, weil bei System als Quelle hast du kaum eine Temperaturveränderung, bei mir z.B. System Temperatur immer 45 bis 50 Grad, bei MOS und Chipset auch nur maximal 50 Grad bei mir.
Und rechts sind die Einzelnen Lüfter von CPU Lüfter bis System Fan 6.
Im Bios kann man nicht die GPU als Temperaturquelle angeben, dass ist ein riesen Nachteil. Bei meinem PC erzeugt die GPU 3x mehr Hitze als die CPU, von daher interessieren mich die CPU Temperaturen nicht. Ausserdem wenn man z.b. während Benchmarks die Temperaturkurven einstellen kann, geht das viel einfacher und schneller. Per BIOS kann man dann jedes mal booten.
Was du da schreibst von Daisy Chain kenne ich, es sollten halt nur identische Lüfter in einer Kette sein weil man die nicht getrennt regeln kann. PST bei Arctic macht ja nichts anderes als Tachosignal nur von einem Lüfter weiterzugeben, da kanns eigentlich keine Probleme mit geben.
Ah jetzt checke ich das, sobald du auf den Menüpunkt System gehst, ändert sich die Quelle auf System. Ja das ist Schwachsinn :d :d :d :d
Danke @PCFreak69 :d
(y)
Doch mit den Arctic P14 PWM PST A-RGB habe ich schon Probleme am System Lüfter Anschluss gehabt mit 3x Daisy Chain, beim MSI MPG B850 Edge TI WIFI Mainboard und am ASRock B650 Steel Legend eines Bekannten.
Am CPU 1 und 2 und Pump Fan Anschluss lassen sich die Lüfter aber einwandfrei regeln, und die Drehzahl wird korrekt angezeigt.
Das ist wahrscheinlich ein Mainboard Bios Problem und muss per Bios update gefixt werden.
