[Kaufberatung] Fritzbox Repeater nur welcher?
Airblade85
Guten Tag,
Wir haben hier einen Altbau wo das W-LAN Signal vorallem im Garten nicht mehr wirklich vorhanden ist. Da wir nun seit einiger Zeit ein Mähroboter am laufen haben und auch sonst es schön wäre im Garten auch Internet nutzen zu können für Streaming oder Musik, möchte ich nun ein Repeater holen. Da die Auswahl unfassbar groß ist und man sich da kaum zurecht findet, wollte ich mir hier mal Rat holen welcher Repeater für meinen Fall am geeignetsten wäre.
Also Router haben wir eine Fritzbox 7590, der weiteste Punkt vom Garten sind ca 90-100m
Habt ihr da Empfehlungen?
Danke schon einmal
Edit: Sehe gerade, der Fritzbox 1200AX wäre aktuell im Angebot, weiss halt nicht ob der reichen würde
Für deinen genannten Zweck ist der ausreichend! Wichtig ist nur dass da wo er platziert wird der Empfang noch gut genug ist. Die meisten platzieren die Repeater an Ecken wo das Smartphone gerade noch so eine Verbindung aufbauen kann, das hilft dann nichts.
Kann ich nur zustimmen. Der 1200AX reicht dicke für den Zweck.
Ok danke....der AX 3000 wäre da schon zu überdimensioniert ja? Wie schon gesagt, ich möchte sicher gehen dass der komplette Garten abgedeckt wird....das sind dann vom Haus bis zur Gartengrenze halt knapp 100m. Den Repeater würde ich dann in der Küche irgendwo anbringen, da müsste das Signal nur noch durch ein Fenster.....Oder ich muss in den sauren Apfel beißen und ein LAN Kabel zur terrase im Garten ziehen und dann dort den Repeater anbringen....mal schauen
Alternativ in Geduld üben.
AVM hat doch gerade einen Repeater vorgestellt für den Außenbereich, Stromversorgung über POE. Ja, dann müsstest du tatsächlich noch ein Loch bohren, aber dann würde es auch wirklich zufriedenstellend funktionieren.
Alternativ, wenn keine Geduld, auf einen anderen Hersteller setzen, der was für den Außenbereich im Angebot hat. Ubiquiti, Grandtsream, TP-Link Omada etc.
Die sind preislich auch nicht mehr so weit von AVM entfernt, welche mittlerweile m.E.n. ziemliche Mondpreise aufrufen.
DAS ist auf jeden Fall besser! Kabel ist in jedem Fall besser als WLAN Mesh...
Ok, klingt auf jedenfall interessant.....der Wasserschutz wäre tatsächlich nicht so ultra wichtig, da das Teil auf der Terasse eh geschützt wäre...einzig die Reichweite vom Empfang wäre da interessant und natürlich der Preis, ich glaube AVM lässt sich das Teil ordentlich vergolden....
Nichts geht über das gute alte LAN Kabel :P
Wasserschutz heißt nicht nur Schutz vor Regen!
Draußen sind die Verhältnisse ganz anders als drinnen.
Drinnen hat man i.d.R. eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Draußen schwanken dagegen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit extrem.
