[Kaufberatung] Kompromissloser High-End PC für Coding & Gaming (€8000)
Alp
Kassel
Wenn du so viel Kohle ausgiebst nimm doch gleich die Asus RTX 5090 Astral. Besser gehts nicht von der Ausstattung und Kühlung.
Das gleiche beim Mainboard, das neuere MSI MPG X870E Carbon WIFI bietet USB4, mehr M.2 Slots, etc. bei ~70€ Preisunterschied.
Aufpassen beim Liquid Freezer der hat einen sehr dicken Radiator (was gut ist) aber passt bei vielen Gehäusen nicht in den Deckel weil er mit dem Mainboard kollidiert. Vorher prüfen!
  • Danke
Reaktionen: Alp
Meinst du die TUF oder ROG Version des Asus Astral?
Danke für deine Hilfe!
Bin mir beim Dual Arm nicht so sicher ob er geeignet für die beiden großen Monitore ist.
Vielleicht stattdessen zwei davon? Da steht zwar maximal 34" aber vom Gewicht her würden sie passen:
Die Astral gibt es nur als ROG, nicht als TUF. Die TUF RTX 5090 OC ist aber auch nicht "schlecht". Besser als die Ventus sicherlich.
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC
Bei der SSD sehe ich jetzt kein Problem die Crucial zu nehmen, die schon schon in Ordnung. Die 990 Pro ist eine super Platte keine Frage aber eben keine PCIe 5.0.
Wenn du da auf die 9100 Pro willst würde ich das einen aftermarket Kühler a la Thermalright HR9 Pro / HR10 / HR10 Pro drauf klatschen.
  • Danke
Reaktionen: Alp
Sind bei den erwähnten Grafikkarten wirklich so merkliche Unterschiede zu spüren? Kannst du Benchmarks empfehlen?
Als SSD
Kostet auch nicht mehr als die Crucial und ist minimal schneller.
Rest passt mMn. Hörensagen: die Astral ist zu Laut, jedenfalls laut Roman 😉
  • Danke
Reaktionen: Alp
Als SSD
Gute Idee mit der WD.
Welche Grafikkarte würdest du denn empfehlen?
Ja mit dem Performance BIOS ist sie "laut" wie eine 5090 Founders.
Mit dem Quiet BIOS ist sie leiser, aber nicht so leise wie die MSI Suprim SOC, allerdings kann man mit Afterburner und ein paar wenigen Handgriffen die Lüfterkurve anpassen.
Alternativ wäre auch die MSI Suprim SOC auch möglich, deren Kühler hat 11 Heatpipes, ist aber insgesamt nicht besser oder schlechter als der 8 Heatpipe Kühler auf der Astral.
  • Danke
Reaktionen: Alp
wenn du das risiko eines nervenden lüfters eingehen willst, eine gute wahl.
falls du es nicht willst, dann würde ich dir ein paar alternativen vorschlagen:
Danke für den Tipp. Kennst du eine gute Seite die die verschiedenen 5090 Modelle im Detail vergleicht?
Das ist gut zu wissen, werde mir die anderen mal anschauen. Einige Leute haben mir geraten nicht zu viel Watt zu nehmen und bei 1000W zu bleiben weil es sonst unnötig overpowered wäre. Wieder andere sagen man sollte die maximale Wattzahl nie ausreizen und ein 30% Puffer ist sinnvoll für maximale Effizienz. Was würdest du empfehlen?
ich bin für sinnvolle dimensionierung.
wirklich benötigen wirst du die 1.200 watt nicht.
selbst 1.000 watt bietet aus meiner sicht ausreichend leistung ohne an der grenze zu laufen.
wichtig ist: welcher lastbereich wird bei dir mehrheitlich anliegen?
nur für volle auslastung auszulegen, ich weiß nicht...
inwiefern ist oc oder uv geplant?
  • Danke
Reaktionen: Alp
Also 1200 Watt braucht er nicht, 1000 reichen locker für die nächsten Jahre, so spart man ein paar Euro, die woanders ausgegeben werden können.
Aus meiner Sicht würde ich das Corsair HXi 1200Watt nehmen, das ist genau 12€ teurer als die 1000Watt Variante. Das macht das Kraut wirklich nicht mehr fett.
  • Danke
Reaktionen: Alp
Da ich überwiegend CPU & RAM auslasten werde während der Office Zeiten werde ich selten unter Vollast fahren. Ich werde manchmal Machine Learning auf der GPU betreiben. Beim Zocken dürfte die Last ziemlich hoch sein, aber das kommt nur ab und zu mal abends vor.
OC und UV: Gute Frage. Da bin ich offen. Wahrscheinlich Best Practices anwenden wenn sie Low-Risk sind. Empfehlungen?
X870E Aorus weil beser, bessere M.2/PCIe Aufteilung usw... billiger noch dazu.
Nimm die Samsung PCIe 5.0, ist besser, kühler, bla...
Wurde schon gesagt.
Der Rest ist okay und Geschmacksache.
Thx, die checke ich mal aus.
Die Aorus gibt es in verschiedenen Varianten, welche meinst du?
Die Samsung PCIe 5.0 lieber mit oder ohne Kühlkörper? Hatte noch nie M.2 bisher.
Verwend halt die Geizhals filter, imho reicht die billige aus, ob schwarz oder weisss kann ich nicht sagen.
Hat 2x USB4 und zudem eine sinnvolle M.2 / PCIe Konfig (3x PCIe 5.0 M.2 und PCIe 5.0x8 auf der GPU möglich, was produktiv durchaus sinnvoll sein kann, kein Mensch braucht 16x Anbindung der GPU).
Ohne, Kühlkörper ist beim Mainboard dabei idR. oder man kauft ihn für wenig Geld extra.
Die 9100 pro ist das btw...
PS: Ich würd AMD ja mit ECC RAM kaufen, aber... das bin halt ich.
(Wahrscheinlich am B850 Live-Mixer, bzw. das teure Asus X870E Strix Ding kann auch noch eine sinnvolle PCIe 5.0 Bifurication...)
  • Danke
Reaktionen: Alp
