GrumpyDude
exaktMal davon abgesehen, dass es fragwürdig ist es zu aktivieren, hat er aber auch extra betont, dass man das höchstens bei Intel Systemen machen soll und nicht bei AMD Systemen.
Habe that seit Anfang an rbar generell an und bisher keine Probleme. Was ist denn damit nun wieder nicht richtig?Haben doch hier mehrere User davor gewarnt das man rBar nicht global aktivieren sollte, wer nicht hören will…
Kann dir bei dem Spiel den letzten Hotfix Treiber 576.66 empfehlen. Der eliminiert das Stuttering fast komplett bei mir. Mit dem 576.80 läuft das Spiel irgendwie nicht so gut. Vor allem in den größeren Gebieten hatte ich mit dem immer wieder leichtes Stuttering.Gibt zwar nach wie vor Einbrücke der 1 % Lows.
Für KI werden doch eh so gut wie alle 4090 von Kleinanzeigen gekrallt 😂Immer noch 5090 FE's verfügbar.![]()
Nope. Man kann es auch mit dem Profile Inspector erzwingen. Aber das neuste was vor paar Tagen kam geht damit noch nicht. geht im Moment nur mit dem DLSS Swapper.Braucht es für DLSS 4 eigentlich zwingend die NVIDIA App?
Krass ja, scheint echt gesättigt zu sein bzw. Sommerloch. Würde sich ja fast lohnen eine in OVP zu lassen als Wertanlage kurz vor 6000er Release 😜Immer noch 5090 FE's verfügbar.![]()
Theoretisch über den bei dir ausgegrauten "VF Tuner" Button, eventuell muss man erst 1 mal den OC Scanner dafür laufen lassen?Hallo zusammen,
ich muss leider mal eine dumme Frage stellen.
Kann ich die Curve aus dem Afterburner auch in GPU Tweak abbilden?
Und die +2000 auf dem Speicher, sind in GPU Tweak einfach 30.000?
MfG
Pascal
Echt? Ich hab AC: Shadows direkt nach Release mit erzwungener 3x MFG gespielt (aber mit altem DLSS also ohne Override weil das im Schnee und Nebel Ghosting des Grauens gab) außer leichten "Halos" um bestimmte Objekte oder Haare ab und zu ist mir nichts weiter negativ aufgefallen, aber vielleicht ist es ja schlechter geworden 😅Sieht es auch richtig gut aus?
Ich hab mir Framegen bei AC: Shadows angeschaut. Das hat oben am Bildschirmrand so ein Kompass-Band.
Je höher das Framegen, desto schlimmer wurde die Darstellung. Ein gattes Band, total zerrissen, weil die KI es nicht vorhersagen kann. Und da man ja öfter auf den Kompass schaut ..... voll der Abturner.
Cyberpunk noch schnell getestet. Das hat wieder einen Inputlag bei einem fps lock wenn diese erreicht werden. Aber die Grund fps mit PT sind dafür sehr gering.
Aber mit 2x FG/MFG gibt es keine Artefakte. Ab 3x MFG flackert der Questmarker bei Bewegung.
Das ist so krass wie ruhig und klar das Bild ist bei CP mit 2x FG.
Habe noch Hogwarts getestet und Alan Wake 2. Hogwarts kannst nur mit max. 2x FG Spielen. Alles drüber zieht extreme schlieren.
Und AW2 zb. kannst wieder locker mit 4x MFG Zocken ohne irgend etwas. Minimale schlieren bei bestimmten Sachen die aber kaum auffallen. Zu mal man so ein Game sowieso meistens mit einem Controller zockt wo man keine schnellen und hektische Bewegungen macht.
Returnal noch getestet. Da merkt man keinen Unterschied das da FG an ist. Krass.
Bild ist bisschen Blass wegen HDR.
Abzüglich dem Wert des Wireviews kommt man dann auf 180 Euro für dieses Top Netzteil
